Hallo, hat zufällig jemand ein Display wie das hier über? https://www.reichelt.de/lcd-display-mit-standardcontroller-print-montage-lcd-162-dip-p44903.html?&trstct=pos_12&nbc=1 Die Anschlusspins sind zweireihig auf der Unterseite ausgeführt. Wenn ja, bitte Preisvorstellung rüberschicken! PS: Die üblichen 16x2-Displays sind leider wegen der rundum überstehenden Platine zu groß für das Projekt.
Diese Displays sind anscheinend ziemlich selten. Außer Reichelt habe ich bisher keine Quelle finden können. Kommt das hin?
Ich müsste mal nachschauen ich habe irgend wo solche Displays aber bin nicht sicher ob sie 12x2 oder 16x2 sind die hatten wir mal vor ca 15 Jahren in Expander verbaut.
Du kannst die Teile auch bei Mouser oder DigiKey kaufen, dort kosten die allerdings mehr, als bei Reichelt! Natürlich bekommt man die auch im Shop des Herstellers: https://shop.lcd-module.de/catalogsearch/result/?q=DIP162 Aber günstiger als bei Reichelt wird wohl nix, jedenfalls nicht bei Einzelstücken.
Daniel C. schrieb: > hat zufällig jemand ein Display wie das hier über? Du solltest schon genau angeben wie groß das Display sein soll/darf. Das Verlinkte hat 6,68mm Ziffernhöhe. Das ist größer als viele Displays die nur 4,75mm ZH haben.
Hallo, @ Jörg Er sucht doch genau das EA DIP162. Das hat genau diese Eigenschaften mit Schrifthöhe 6,68mm. Da gibt es keine Verwechslung. Ich habe das Teil auch.
Veit D. schrieb: > Er sucht doch genau das EA DIP162. Das hat genau diese Eigenschaften mit > Schrifthöhe 6,68mm. Da gibt es keine Verwechslung. Ich habe das Teil > auch. Für mich ist seine Aussage nicht eindeutig. Die Frage sollte auch besser der TO beantworten;-) Daniel C. schrieb: > hat zufällig jemand ein Display wie das hier über?
Patrick L. schrieb: > Ich müsste mal nachschauen ich habe irgend wo solche Displays aber bin > nicht sicher ob sie 12x2 oder 16x2 sind die hatten wir mal vor ca 15 > Jahren in Expander verbaut. Wäre super, wenn du das machen würdest! Jörg R. schrieb: > Für mich ist seine Aussage nicht eindeutig. Die Frage sollte auch besser > der TO beantworten;-) Im Anhang ist eine Skizze. Bei der Höhe (im Anhang mit 10,8mm angegeben) bin ich in der Realität ziemlich flexibel, da könnte es auch etwas höher sein. Wichtig ist, dass die Positionen der Anschluss-Pins auf der Unterseite des Displays übereinstimmen. Die Schrifthöhe/-größe etc. wäre ebenfalls nicht so wichtig.
Daniel C. schrieb: > Wichtig ist, dass die Positionen der Anschluss-Pins auf der Unterseite > des Displays übereinstimmen. Die Pinbelegung scheint deiner Ansicht nach keine Rolle zu spielen?
