Ich verstehe zu wenig von Klimaanlagen um mir darauf einen Reim zu machen, aber wenn es draußen kalt ist, was würde eigentlich eine Klimaanlage im Betrieb machen? Pumpt die dann nur das Kühlmittel durch die Leitungen? Braucht es den Kompressor noch? Also ist zbsp eine mobile Klima dann nicht mehr laut? Ist der Stromverbrauch minimal? Ich überlege mir tatsächlich für den Winter eine mobile Klima anzuschaffen, da Lärm und Gestank hier extrem sind und man teilweise nichtmal die Fenster aufmachen kann. Gleichzeitig ist die Wohnung total überheizt. Wegen Lärm läuft übrigens schon ein Gerichtsverfahren, aber das dauert. Den Sommer hab ich mit Ohropax überstanden mit 2mal Ohrenentzündung.
Brunhilde Geißenegg schrieb: > da Lärm und Gestank hier extrem sind und man teilweise nichtmal die > Fenster aufmachen kann. > Gleichzeitig ist die Wohnung total überheizt. Lachte herzhaft. Und jetzt troll dich, du Troll.
Brunhilde Geißenegg schrieb: > Gleichzeitig ist die Wohnung total überheizt. > > Wegen Lärm läuft übrigens schon ein Gerichtsverfahren, aber das dauert. dann würde ich auf jeden Fall auch wegen der überheizten Wohnung klagen, könnte mir vorstellen das du da Rabatt beim Rechtsanwalt kriegst
Werner schrieb: > Brunhilde Geißenegg schrieb: >> Gleichzeitig ist die Wohnung total überheizt. >> >> Wegen Lärm läuft übrigens schon ein Gerichtsverfahren, aber das dauert. > > dann würde ich auf jeden Fall auch wegen der überheizten Wohnung klagen, > könnte mir vorstellen das du da Rabatt beim Rechtsanwalt kriegst Überheizte Wohnung ist kein Klagungsgrund ... hab ich schon nachgesehen.
Brunhilde Geißenegg schrieb: > Gleichzeitig ist die Wohnung total überheizt. Da klemmen die Ventile der Heizung. Ein leider nicht seltener Fehler heutzutage.
Dieter schrieb: > Brunhilde Geißenegg schrieb: >> Gleichzeitig ist die Wohnung total überheizt. > > Da klemmen die Ventile der Heizung. Ein leider nicht seltener Fehler > heutzutage. Nein, ich hab nur Nachbarn die ihre Wohnung anscheinend gerne auf 25 Grad haben.
