Ich habe Fragen zur Funktion des Spannungsreglers. Und zwar hat dieser einen Watchdog Eingang und einen Reset Ausgang. Im Datenblatt des TLE4271 steht das ein Kondensator mit 100 nF ~50 ms zum Entladen benötigt. Ist es richtig dass ich auf dem Watchdog Eingang ein PWM erzeugen muss, oder reicht da ein durchgängiges HIGH? Wenn ich den Kondensator sehr groß wähle z.B. 22 µF dann sollte es eigentlich ausreichen dass der µC mindestens eine Sekunde überlebt. Aber wie lange braucht der Kondensator dann zum Aufladen? Funktioniert das überhaupt so wie ich es mir denke, und reicht da ein kurzes HIGH um den zu laden, oder lädt er nur, solange ein HIGH am Watchdog Eingang anliegt?
Alexander schrieb: > Ich habe Fragen zur Funktion des Spannungsreglers. Da es ja nur einen Spannungsregler gibt wird die Frage ganz leicht zu beantworten sein.
Alexander schrieb: > bitte woanders wenn Du nichts beizutragen hast Bitte woanders wenn Du es nicht schaffst den potentiellen Hilfestellern soweit entgegenzukommen dass die Arbeit dafür nicht überhand nimmt.
Alexander schrieb: > Ist es richtig dass ich auf dem Watchdog Eingang ein PWM erzeugen muss, > oder reicht da ein durchgängiges HIGH? Dafür gibt es doch extra ein Timing-Diagramm, aus dem man sehen kann, dass man einen Tastgrad braucht, so dass der Effektivwert der PWM innerhalb der Grenzen bleibt.
Von jemandem der sich als "wir" bezeichnet obwohl er nicht mal einen Account hier hat, nicht richtig lesen kann und nicht mal selbst in der Lage ist ein Datenblatt zu finden, ist auch nicht viel Hilfe zu erwarten. Du bist nur hier um zu trollen gib's zu. (Beiträge werden gelöscht da off-topic)
Das Diagramm habe ich zwar gesehen aber ich verstehe es nicht. Also ist es richtig dass ich den Kondensator selbst aufladen muss?
Alexander schrieb: > Ist es richtig dass ich auf dem Watchdog Eingang ein PWM erzeugen muss Ja, er reagiert nur auf steigende Flanke, egal welches Tastverhältnis. > Wenn ich den Kondensator sehr groß wähle z.B. 22 µF dann sollte es > eigentlich ausreichen dass der µC mindestens eine Sekunde überlebt. Na ja, der Entladestrom des Kondensators ist 2.7uA, von ca. 1.8V auf ca. 0.45V. Dazu kommt der Leckstrom des Kondensators. > Aber wie lange braucht der Kondensator dann zum Aufladen? Soll ich es für dich rechnen ? > Funktioniert das überhaupt so wie ich es mir denke, > und reicht da ein kurzes HIGH um den zu laden, Ja, er lädt auch nach kurzem high bis auf 1.8V auf. Wenn an WD keine Impulse anliegen, lädt der TLE4271 den Kondensator mit 14uA von 0.45 bis 1.8V auf, so lange gibt er RESET aus, dann entlädt er ihn mit 2.7uA von 1.8V auf 0.45V, so lange darf der uC laufen, dann kommt wieder RESET, dann wieder inaktives RESET, also ein Pulsgenerator mit Tastverhältnis 1:5.
Zwei Antworten auf meine zwei Fragen, danke! Jetzt verstehe ich auch das Diagramm. Also muss ich den Kondensator doch nicht selbst aufladen. Ist gar nicht mal so doof gemacht. Ausrechnen muss ich das natürlich selbst: nach der Formel t = C x V / I ergibt das für Laden = 10 ms (212 ms) mit 100 nF (2.2 μF) Entladen = 50 ms (1.1 s) mit 100 nF (2.2 μF) Somit sollte es mit einem 2.2 μF ausreichen wenn der μC jede Sekunde kurz "Hallo" sagt (lag ich doch glatt eine Zehnerpotenz daneben) und nach einem Spannungseinbruch wird Reset für min. 1/5 s gehalten. Eigentlich könnte das mal ins Wiki unter Watchdog mit rein. Da wird bisher leider nur ein softwareseitiger Watchdog erklärt. https://www.mikrocontroller.net/articles/Watchdog
