Liebe Forenten, Kennt jemand ein Programm, mit welchem man bei vorhandener Baubeschreibung eine Heizlast-Berechnung durchfuehren kann?
Da braucht es aber eine sehr gute KI um aus dem Fließtext einer Baubeschreibung eine Brauchbare Berechnung zu generieren.
Karl schrieb: > um aus dem Fließtext einer > Baubeschreibung eine Brauchbare Berechnung zu generieren das wuerde ich natuerlich selbst eintippern, Raumflaechen und -hoehen sind doch in den Zeichnungen eingetragen, Wandstaerken, Materialien etc. auch bekannt
Hab das mal mit Viega Viptool-Master gemacht … kostet aber ordentlich, dafür hab ich auch die Rohrnetzberechnung für die Bauausführung gehabt OV-Plan hat auch n ordentliches Ergebnis geliefert und war frei (von Oventrop)
In die Heizlast fliest aber die Raumhöhe nur indirekt ein. Für die Heizlast ist eigentlich nur entscheidend. 1. Wie groß sind die Wärmeverluste durch Wand, Decke und Boden. 2. Der Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen. Und für die Wärmeverluste brauchst du den U Wert deiner Raumhülle. Außenwand und Wände zwischen den einzelnen Zimmern.
Wenn du die Begrenzungsflächen und das Material kennst, dann kannst du auf u-wert.net den U-Wert ermitteln. Für den stationären Zustand, bei bekannter Innen- und Auslegungs-Außentemperatur, brauchst du nur noch Excel für eine ungefähre Schätzung. Da fehlen dann noch Verluste durch Lüftung. Kommt Brauchwassererwärmung dazu, dann muss die Heizung größer werden, ebenso für Reserven zum Aufheizen nicht dauerhaft beheizter Räume. Theoretisch abziehen kann man solare Gewinne (durch Fenster) und Zusatz-Heizleistung, z.B. durch Menschen oder Elektrogeräte. So genau wird aber imho selten gerechnet. Link: http://www.bosy-online.de/Heizlastberechnung_nach_DIN_EN_12831.htm
Da gibt's einige Apps, damals war das von Honeywell, jetzt scheint es die hier zu sein: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.pixelstein.heizlast_b
ich moechte mich bei allen fuer die Beitraege ganz herzlich bedanken! Ich kannte das ex-Honeywell Tool fuer das iPad aber hier kamen Links auf andere Loesungen und auch zu Hintergrund-Informationen, die mir bisher nicht bekannt waren. Vor allem Software, welche nicht nur Heizlast sondern auch Hydraulik rechnen kann. Da habe ich nun fuer die naechsten Wochen viel zu lesen und zu probieren.
ul5255 schrieb: > Liebe Forenten, > > Kennt jemand ein Programm, Da das eine statische Berechnung ist, kannst du das mit einer Tabellenkalkulation al gusto machen Anleitung und templates findest du hier: http://www.bosy-online.de/heizlastberechnung_nach_din_en_12831.htm
