Ich habe einen Heizkreis für eine Fußbodenheizung, den ich nur bei tieferen Temperaturen zuschalte. Dafür öffne ich ein Magnetventil an einem Abzweig vom Heizungs-Vorlauf. Das Magnetventil schaltet aber "schlagartig" und erzeugt einen akustischen Donnerschlag im ganzen Rohrnetz (alte dicke Stahlleitungen). Die Spule des Magnetventils wird direkt mit 230 V Wechselspannung beaufschlagt. Das Ventil ist NC (Federkraft-Schließend). Die Spule zieht angezogen 20 W. Gibt es eine einfache Möglichkeit, um die Ventilspule "sanft" anzuziehen? Also die Spulenkraft beim zum Öffnen des Ventils langsam gegen die Federkraft erhöhen und beim Schließen noch langsamer mit der Federkraft abzubauen? Danke für eure Inspirationen!
S. schrieb: > Das Magnetventil schaltet aber > "schlagartig" und erzeugt einen akustischen Donnerschlag im ganzen > Rohrnetz (alte dicke Stahlleitungen). Das ist bei vielen Magnetventilen prinzipbedingt so. Ob das bei deinem auch so ist, könntest du mittels Stelltrafo feststellen.
S. schrieb: > Gibt es eine einfache Möglichkeit, um die Ventilspule "sanft" > anzuziehen? Keine Zuverlaessige. Es gibt aber spezielle "Soft Start" Ventile. Kenne ich fuer Wasser und Pneumatik.
Moin, Vielleicht irgendwas mit Heiss(Einschalten)- und Kalt(Ausschalten)leitern. Aber ich hab' keine Ahnung von Ventilen; vielleicht tut's ihm auch nicht gut, langsam ein oder ausgeschaltet zu werden. Gruss WK
S. schrieb: > Gibt es eine einfache Möglichkeit, um die Ventilspule "sanft" > anzuziehen? Vielleicht. Die meisten einfachen Ventile, erst recht wenn sie mit 230VAC betrieben werden, können das aber nicht, denn deren Magnetkreis ist stark nichtlinear. Da kippt irgendwann die Mechanik und es klackt. Das ist meistens auch so gewollt, damit schnell geschaltet werden kann. > Also die Spulenkraft beim zum Öffnen des Ventils langsam > gegen die Federkraft erhöhen und beim Schließen noch langsamer mit der > Federkraft abzubauen? Versuch das Ding mit einem Stelltrafo langsam die Spannung hochzudrehen. Wenn es dadruch sanfter und leiser schaltet, hast du eine Chance. Dann reden wir weiter.
Falk B. schrieb: > können das aber nicht, denn deren Magnetkreis > ist stark nichtlinear. Da kippt irgendwann die Mechanik und es klackt. So ist es. Falk B. schrieb: > Wenn es dadruch sanfter und leiser schaltet, hast du eine Chance Das wird nicht zuverlaessig funktionieren. Falk B. schrieb: > Versuch das Ding mit einem Stelltrafo langsam die Spannung hochzudrehen. Kann man versuchen. Ich wuerd ein passendes Ventil einbauen.
Motor Stellantrieb. Mit 230 Volt und Rückholfeder. Gibt es ab 100 EUR
Kommt natürlich drauf an, wieviel Strom das Ventil zieht, aber versuche es mal mit einer Drossel aus einer alten Leuchtstofflampe. Einfach die Drossel in Serie zum Ventil, kann Wunder bewirken.
ich verwende diese Teile die brauchen 15 Sekunden zum Umlaufen, es gibt also keinen Druckschläge. https://www.aliexpress.com/item/32998960476.html
Ansonsten kleinen Druckspeicher ranmachen, der sollte den Wasserhammer abfedern.
Rote T. schrieb: > Ansonsten kleinen Druckspeicher ranmachen, der sollte den Wasserhammer > abfedern. Das funktioniert bei Wasser nur mit Membranspeicher. Wasser laesst sich fast nicht komprimieren. Ausserdem ist Aufwand und Kosten deutlich ueber einem passenden Ventil.
S. schrieb: > Ich habe einen Heizkreis für eine Fußbodenheizung, den ich nur bei > tieferen Temperaturen zuschalte. Das Vorgehen solltest du noch mal überdenken. Fussbodenheizung die öfter ein und ausgeschaltet wird ist maximaler Stress für den Estrich und den Boden. Vor allem wenn sie erst bei tiefen Temperaturen zugeschaltet wird, also dann wenn die Vorlauftemperatur eher höher ist. Besser wäre es die Fussbodenheizung mit niedrigerer Temperatur laufen zu lassen und die Konvektionsheizung bei Bedarf zuzuschalten.
