Versionsverwaltung?
#7212729
Wenn Du was einfaches brauchst, nimm svn. svn ist zentralistisch, lagert
alle Dateien auf einem zentralen Repository (lokal oder im Netz), und
jeder der was davon braucht, verbindet sich mit diesem Repository über
svn:// oder http(s)://.
git ist ein verteiltes System, bei dem Du lokale und entfernte
Repositories hast, lokal arbeitest, dich aber auch mit
Netzwerkrepositories synchronisieren kannst. git kann deutlich mehr, ist
aber auch deutlich komplexer und aufwändiger.
Wenn Du die Features von git brauchst, nimm es. Wenn nicht, nimm svn.
Man kann svn und git Repositories auch miteinander synchronisieren. Wenn
Du jetzt mit svn anfängst und später merkst, dass das nicht reicht,
kannst Du immer noch migrieren, ohne die Versionshistorie zu verlieren.
Was anderes als svn und git spielt heutzutage fast keine Rolle mehr. rcs
ist Asbach, cvs auch, Visual SourceSafe willst Du nicht (und will
Microsoft auch nicht mehr), und MKS und Perforce ... es gibt sie.
fchk
Gast #7212733
Wühlhase schrieb:
> Besser ist git auch nur, wenn man es braucht. Und mit git muß man
> sich deutlich länger beschäftigen als mit SVN.
Lese ich immer wieder, nur irgendwie konnte mir noch keiner aufzeigen,
wieso SVN einfacher sein sollte.
Es ist schlichtweg deutlich umständlicher und heutigen Anforderungen
nicht mehr gewachsen.
https://www.atlassian.com/git/tutorials/setting-up-a-repository
Oder ist ein
git init
git add dummedatei.txt
git commit -m "initiLer commit'
Wirklich so schwer und kompliziert?
Gast #7212735
Der Vorteil bei Tortoise (SVN auf einem Windows PC): Du installierst
Tortoise/SVN auf Deinem Rechner, nimmst einen leeren Ordner und
eröffnest dort mit der rechten Maustaste ein neues Repository. Ohne
Webgedöns, Server oder was weiß ich. Innerhalb von Minuten kannst Du
lokal loslegen, notfalls ohne Internet auf einem Uraltrechner.
Du kannst Dich dann in SVN reinfuchsen, Du kannst aber auch alles mit
der rechten Maustaste machen. Das erleichtert den Einstieg ungemein.
#7212742
Peter Pan schrieb:
> git init
Das ist ja nur der Anfang.
Szenario: Ich habe einen Haufen versionierter Dateien mit lokalen
Änderungen, die ich auf einem Repository auf einem Server einchecken
will.
svn: svn ci -m "text"
git: git add -all && git commit -m "text" && git push
Bei SVN habe ich kein lokales Repository (außer ich lege mir eines an),
sondern nur meine Working Copy. Bei git comitte ich immer erstmal ins
lokale Repo (das dann mindestens so viel Platz wie meine Working Copy
braucht) und muss das dann nochmal extra pushen.
Klar. Sind unterschiedliche Konzepte. Das muss man verstanden haben und
je nach Use Case seine Wahl treffen.
fchk
Gast #7212744
Eindeutig git; SVN ist von vorgestern, würde ich niemandem mehr
empfehlen. In seiner vollen Schönheit ist es tatsächlich komplexer und
umfangreicher mit Cherry-Pick, Squash, Bisect und was es da alles gibt,
aber... muss man ja nicht nutzen. Für einfache Projekte reicht init,
add, commit (wie oben geschrieben), das wars. Wer will, kann dann noch
TortioseGit nehmen, dann ist es "genau so" wie SVN, man kann aber immer
noch weiter skalieren (IDE-Einbindung, Github, verteilte Repos für's
Notebook auf der Bahnfahrt, etc.)
Gast #7212769
Nichts für ungut, aber es scheint so als hättest du den Unterschied
zwischen git und SVN nicht begriffen.
Bei SVN kannst du dich z.B. nicht zwischen mehreren Branches verirren,
wenn man überhaupt erst einmal weiß was ein Branch (in git) ist.
Und selbst wenn man dann weiß wie das alles in git funktioniert, dann
gibt es immer noch genug Strategien zur Auswahl mit Branches zu
arbeiten.
SVN ist allein in dieser Hinsicht deutlich intuitiver und schneller zu
verstehen.
Nicht alle Anforderungen, die es heute in dem ein oder anderen Projekt
gibt, werden auch vom TS gestellt.
Im Gegenzug darfst du jetzt aber mal erklären, warum SVN umständlicher
sein soll.
> Oder ist ein
> git init
Einen Fahrschüler wirst du hoffentlich auch nicht in seiner ersten
Fahrstunde sofort ohne Aufsicht auf die Autobahn lassen, nur weil er auf
Anhieb den Motor starten kann.
Git kann ja auch deutlich mehr als nur eine Datei hinzuzufügen, oder?
Ach ja...was machst du mit deiner Änderung jetzt eigentlich? Pushen,
oder Committen? Bei SVN ist das ja einfach, aber selbst in
proffessionellen Programmierteams soll es vorkommen, daß jemand den
Unterschied vergißt. Und das eine bleiben läßt.
Und wenn der TS dann doch einen zentralen Server haben will...wird git
alles andere als intuitiv.
Gast #7212790
Das würde ich keinem empfehlen. Ich schaue immer erst mit "git status",
was hat sich überhaupt geändert. Manchmal nehme ich "git add -u", wenn
ich nur Dateien im Repo geändert habe, um die alle in einem rutsch dazu
zu tun. Der Rest füge ich dann mit "git add datei/verzeichnis". Dann
checke ich mit "git status" was ich da ausgewählt habe, und manchmal
noch mit "git diff --cached" dass ich wirklich all die Änderungen will /
ich da nichts versaut habe. Dann mache nehme ich eventuell manche files
wieder raus, oder ändere noch was. Und dann mach ich den "git commit".
Aber "git add --all", brauche ich absolut nie.
Da fällt mir auf, im Zitat oben machst du das falsch --all, nicht -all.
Das --all ist aber sowieso unnötig, wenn man alle Dateien in einem
Ordner dazutun will, kann man einfach "git add ." nehmen, "." für den
aktuellen Ordner. Und wenn man im im Projektordner oben ist, ist das
sowieso alles, wie bei --all.
Ich hab zwar noch eine .gitignore, normalerweise kommt also nichts
unnötiges rein, auch bei "git add --all". Aber nachsehen sollte man
trotzdem immer nochmal. Sonst wird das Repo schnell mal versehentlich
zur Müllhalde. Und das später nachbessern, auch in der Historie, würde
ich niemandem zumuten wollen.
PS: Noch was tolles an git, du kannst auch lokal irgendwo Repos hin tun.
"mkdir repo.git; cd repo.git; git init --bare" und dann im Projekt "git
remote add lokalrepo /pfad/zum/repo.git; git push -u lokalrepo master".
Man kann das dann natürlich auch wieder clonen. "git clone
/pfad/zum/repo.git" Projektordnername. Ist auch praktisch, um mit
mehreren Repos/Remotes für ein Projekt umgehen zu lernen.
PPS: In neuerem Git ist der default branch manchmal "main" statt
"master". Man kann die aber alle beliebig nennen.
#7212794
Merten schrieb:
> Ich möchte gerne Pythonskripte offline verwalten.
Noch ein git von mir.
Wie bereits gesagt, git ist local und hat mit github nur in sofern etwas
zu tun, dass es die lokale Voraussetzung dafür ist.
Womit schreibst du den Python Code?
Auch wenn die rudimentäre Benutzung von git schnell erlernt ist, liebe
ich die Unterstützung, die VSCode bietet. Gerade wenn es um die
grafische Darstellung der Branches geht.
#7212799
Kommt vielleicht etwas auf die IDE an. Es geht z. B. kaum einfacher als
mit der Kombination VSCode + git. Auch sonst ist git SVN in fast allen
Aspekten überlegen.
Wenn man sowieso eine gewisse Affinität zur Kommandozeile hat, dann auf
jeden Fall git.
Für SVN spricht aber das sehr gute Windows-Frontend "TortoiseSVN". Das
ist womöglich etwas besser für Anfänger geeignet als git. Es gibt zwar
auch "TortoiseGit", aber das habe ich als Schrott empfunden. Bei git
gilt: Entweder richtig (saubere IDE-Integration oder Kommandozeile) oder
gar nicht. TortoiseGit habe ich einzig und allein wegen des Diff-Tools
installiert.
Gast #7212880
> arbeiten.
> verstehen.
> sein soll.
>> Oder ist ein
>> git init
Alles was man für einfaches Arbeiten mit git benötigt kann man sich in
wenigen Minuten anlesen.
SVN benutzt niemand mehr produktiv weil es einfach eine Katastrophe in
der Bedienung ist.
Es gibt sture alte Hasen die daran festhalten, aber in der Realität ist
es umständlich und Müll.
Allein schon dein Argument mit dem Speicherplatz ist lächerlich. Hast du
eine 256MB Festplatte oder was? Willst du etwa binary einchecken? Git
speichert die Änderungen in Form von Patches. Effizienter wird es bei
Quelltext kaum.
Was soll eine Working Copy sein? DAS musst du einem Einsteiger erst
einmal erklären. SVN hat viele Eigenheiten die du als toll anpreist die
eigentlich scheisse sind. SVN ist etwas für Eigenbrötler, für Leute die
in einem Team arbeiten ist das nix, genauso wenig für Einsteiger. Er
will eine lokale Versionsverwaltung. Jetzt kommst du mit einem System
mit Working Copy und bla an. Und was soll so schlimm an Branches sein?
Ich glaube DU hast git nicht verstanden.
Gast #7212885
Wenn du zu doof bist um 5 Minuten Doku zu lesen und dennoch zu stolz
bist dir die zwei Befehle auf einen Zettel am Monitor zu schreiben
hättest du von mir schon längst die Kündigung erhalten. Oder kannst du
etwa kein Englisch? Die Befehle sind quasi selbsterklärend.
Das ist ja so ziemlich das dümmste Argument welches ich je gelesen habe.
Dein Problem ist das, dass du noch immer wie in SVN arbeiten möchtest,
aber dieser Ansatz ist vollkommener Blödsinn. Wer git ohne Pull Requests
und Branches und ohne CI nutzt weiß gar nicht, wie entspannt das ist als
Entwickler.
Es liest sich so, als ob git commit für dich nur ein Strg+s nach dem
Tagwerk ist und man direkt pushen muss. Könnte es vielleicht einen Grund
haben, wieso das zwei Befehle sind? So arbeitet man halt nicht. Man baut
seine Änderungen so auf, dass Commits möglichst minimale Änderungen
darstellen welche einfach nachvollziehbar sind und stets baubar sind.
Dabei wechselt man zuvor auf einen Feature Branch und pusht zwar auch
nach jedem Commit, aber das nur damit man vom CI Feedback hinsichtlich
Tests usw. bekommt. Zwingend erforderlich ist es eigentlich nicht. Am
Ende stellt man dann einen PR welcher entsprechend von anderen
Entwicklern ggf. genehmigt wird, nebenbei werden diese dadurch über die
Änderungen informiert. Das ist bestimmt wieder etwas woran du dich als
alter SVN Hase störst. Wie können die es wagen den heiligen Code von Mr.
Perfect welcher sich nicht einmal zwei Wörter merken kann rewieven zu
wollen?
Moderator #7212952
Neben Git (git) und Subversion (svn) wäre noch Mercurial (hg) eine
Alternative. Die Basisfunktionen sind in allen drei Programmen sehr
ähnlich, teilweise ist sogar die Syntax der Kommandos gleich.
Beispiele:
  [git|svn|hg] add <Dateiliste>
  [git|svn|hg] commit -m 'Beschreibung der Änderungen'
Deswegen ist für den Anfang ziemlich egal, welches der drei Programme
man wählt. Wenn man aber irgendwann fortgeschrittenere Features nutzen
möchte, ist man mit git und hg besser bedient, weil sie mehr zu bieten
haben als svn. Für git spricht zudem die sehr große (aktive) Community.
Evtl. wäre noch Darcs eine Option. Die zugrunde liegende Philosophie ist
eine andere als in git, hg und svn und in den wesentlichen Punkten ganz
gut im deutschen Wikipedia-Artikel beschrieben. Umsteiger von git & Co
müssen sich daran aber erst ein wenig gewöhnen.
Darcs ist sehr benutzerfreundlich, was auch den Einstieg erleichtert. So
werden bspw. bei fehlerhafter Bedienung nicht nur sehr ausführliche
Fehlermeldungen ausgegeben, sondern auch Erläuterungen geliefert, wie es
möglicherweise zu dem Fehler kommen konnte und was getan werden muss, um
ihn zu vermeiden. Sind für eine bestimmte Operation die Angaben des
Benutzers unvollständig, werden diese interaktiv nachgefragt.
Leider ist die Community von Darcs nicht sehr groß, so dass man in
Problemfällen weniger Support im Netz findet als bspw. bei Git.
#7213031
Für jemanden, der bisher keine Versionsverwaltung benutzt hat (warum
sonst sollte er die Frage stellen) ist SVN konzeptionell einfacher. Mit
TortoiseSVN gibt es eine funktionelle Oberfläche, die anfängertauglich
ist. Sobald es um Arbeit im Team geht, ist natürlich git das Mittel der
Wahl.
Oder umgekehrt: Falls mal jemand anderes die Pythonskripte braucht, wird
er git als den Standardweg empfinden, SVN möglicherweise als altbacken,
alles andere als exotisch.
#7213066
Moin,
um mal einzelen Scripte zu versionieren fand ich die automatische
Keyword Expansion von CVS immer sehr hilfreich. Egal wo man sein Script
hin kopiert hat, man kann nachvollziehen welche Version es ist.
Gibt es so etwas eigentlich bei irgendeinem der aktuellen Systeme?
Git hat es ja meines Wissens nach nicht, dafür kann ich ein lokales Repo
einfacher anlegen als mit CVS, was einen server-Part erfordert.
Git macht bei verteilter Entwicklung von vielen voneinander anhängigen
Quellcode-Dateien wie z.B. einem Linux Kernel Sinn. Für jemanden, der
selbst ein paar Scripte versioniert ist das eher nix.
Gruß, Harri
#7213076
Harald S. schrieb:
> Moin,
Selbst ein paar eigene Rezepte kann man mit git einfach versionieren.
Die einfache Diff Funktion in VSC möchte ich nicht mehr missen. Server
kann man benutzen, muss man aber nicht. Für Code macht es aber schon
Sinn den auf einem zentralen Server abzulegen. Mit Gitea gibt es dafür
ja auch eine einfache Variante.
Man sollte git sogar vor dem Programmieren lernen um garnicht erst ins
Chaos mit zippen und unkontrolliertem rumbrobieren zu kommen.
Gast #7213080
A. S. schrieb:
> Du installierst
Ist bei git auch nicht komplizierter. Im Gegenteil, mit z.B. Sourcetree
gibts auch Tools die im gegensatz zu TortoiseSVN/TortoiseGit auch
zeitgemäß sind.
> will.
Dann nimm halt einen grafischen Client, wir leben ja nicht in den 90ern.
Klassischer Fall von "Anforderungen nicht gelesen": er will rein offline
arbeiten, er braucht (noch) kein remote Repo.
> arbeiten.
> verstehen.
Du bist aber ein lustiges Kerlchen, ich kann sowohl bei SVN als auch bei
git entweder mit oder ohne Branches arbeiten. Was faselst du da also
daher?
Gratuliere, genau so wie bei git. :) Nur dass es halt zeitgemäße Tools
gibt dafür, die nicht aus den 90ern stammen.
Natürlich nicht, SVN hat halt einfach keinerlei Vorteile, alles was SVN
kann kann git auch, und das was git mehr kann musst du nicht nutzen
solang du nicht willst.
> sein soll.
Keine zeitgemäße grafische Oberfläche, schlechtere Integration in alle
möglichen Tools, weils halt keiner mehr verwendet
> installiert.
TortoiseGIT ist Krebs, es versucht halt eine SVN-Gui aus den frühen
2000ern mit git zu kombinieren, was in katastrophaler Bedienbarkeit
endet.
Nimm halt Sourcetree, GitKraken, VSCode oder deinen Lieblingseditor mit
git-Integration, man hat ja bei git eh die Wahl zwischen drölfzig
grafischen Frontends.
Wenn dich sowas schon überfordert solltest du deine Karriereentscheidung
überdenken.
Inwiefern?
Thilo R. schrieb:
> Mit
> ist
Für git gibts ca. drölfzig Oberflächen zur freien Wahl, also kein
Argument. Für Anfänger unter Windows bietet sich GitHub Desktop
(funktioniert auch ohne GitHub), GitKraken, Sourcetree oder die
Integration in fast jeden Codeeditor an.
Harald S. schrieb:
> Für jemanden, der
Weil?
Gast #7213084
Wie gesagt, es ist unwahrscheinlich daß du git benutzt, du würdest
diesen Unsinn sonst nicht absondern. Oder schlimmer: Du gehörst du
denen, die nicht wissen was sie tun, deine Unflätigkeiten sprechen
dafür. Und so oder so sollte man sein Werkzeug halbwegs kennen, und bei
git mußt du erstmal wissen was du nutzen solltest und was nicht.
Ich kann dir jedenfalls sagen, daß Rene Preißel und Bjorn Stachmann ihr
git-Buch (das ich übrigens sehr empfehlen kann) nicht mit
Belanglosigkeiten gefüllt haben und sie nach eigener Aussage trotzdem
nicht auf alles eingehen konnten. Höre auf diesen Unsinn zu verbreiten,
daß man in ein paar Minuten zum git-Profi wird.
> der Bedienung ist.
...was schlicht nicht stimmt. Ich kenne zwar nur TortoiseSVN, das aber
funktioniert sehr gut und einfach. Kann jeder selber ausprobieren.
Behauptest du nun zum zweiten mal, ohne mit einem einzigen Argument zu
kommen. Davon wird es nicht wahrer.
> Quelltext kaum.
Und nun wirds komplett lächerlich, hier hat niemand den Speicherbedarf
als Argument angeführt, außer du. Solche Rhetoriktricks funktionieren
vielleicht in mündlichen Diskussionen, aber nicht in schriftlichen.
Peter Pan schrieb:
> [..] hättest du von mir schon längst die Kündigung erhalten [..]
Haha, als ob du Brausepaul jemals in der Position wärst über meine
Einstellung oder gar Kündigung auch nur mitzreden.
Gast #7213100
Dass man in ein paar Minuten zum Profi wird habe ich nie behauptet, das
kam von dir, da sind wir wieder bei den rhetorischen Tricks, was?
Es ging um die grundlegenden Befehle um damit solo zu arbeiten und das
ist schlichtweg nicht komplex mit git.
Hast du denn die von mir verlinkte Anleitung bei Atlassin gelesen?
Es erwartet keiner von einem Einsteiger dass er direkt Cherry Picking
und mehr nutzt, aber für die lokale Versionierung braucht er das eh
(zumindest anfangs) nicht.
Allein schon deine "ich habe ein git Buch gelesen" Haltung zeigt, dass
du mehr Angsthase statt Wühlhase bist. Was hindert dich daran, diese
paar Befehle aus den Tutorial einmal durchzuspielen? Details kann man
sich danach noch immer aneignen, insbesondere wenn man mehr
Funktionalität benötigt. Aber lieber erst 2000 Stunden Literatur
studieren und ängstlich sein anstatt einfach einmal ein Tutorial
durchzuspielen um mit dem Tool vertraut zu werden. Du kannst 20 Bücher
über Schwimmen lesen. Du wirst danach dennoch nicht schwimmen können,
die Übung macht es. Irgendwann muss man einfach ins kalte Wasser
springen. Genauso verhält es sich mit Tools. Erst du die Benutzung
erlernt man deren Verwendung. Ich mein, was könnte im schlimmsten Fall
schon schiefgehen? Ach richtig, du könntest dein Testrepo mit Pseudo
Daten verlieren. Wow.
Zudem sind Bücher heutzutage so schnell überholt dass diese im Moment
des Druckes bereits überholt sind. Wie sicher können wir sein, dass in
all deinen Büchern master als Default Branch drinnen steht und nicht der
inzwischen per Default gesetzte main?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7213116
> Beispiele:
Vorsicht! "svn add" und "git add" sind falsche Freunde, ähnlich wie
"bekommen" und "become". Wenn man häufiger mit beiden VCS auf der
Kommandozeile arbeitet, passieren einem hin und wieder entsprechende
Fehler. "svn add" wird ja nur einmalig verwendet, um SVN eine Datei oder
ein Verzeichnis beizubringen, wohingegen "git add" vor jedem Commit und
nicht nur einmalig ansteht.
Der git-Ansatz (add->commit->push) ist zwar natürlich leistungsfähiger,
erfordert aber auch mehr Einzelschritte.
Gast #7213118
Lustiges Kerlchen.
Für Anfänger komplett irrelevant. Um ein Auto fahren zu können muss ich
auch nicht verstehen wie ein Verbrennungsmotor funktioniert.
Hat keiner getan, hör auf Märchen zu verbreiten.
Warum schreibst du dann über Dinge die du nicht kennst?
Allein die mangelnde Integration in andere Tools macht die Nutzung
hinfällig.
Stimmt, Leute die mit der Bedienung eines grafischen Git-Client
überfordert sind weil sie in der Tortoise*-Welt der frühen 2000er hängen
geblieben sind werden in der Praxis leider sehr oft wegbefördert, damit
die anderen Entwickler in Ruhe arbeiten können und nicht von Geschichten
aus dem Weltkrieg gelangweilt werden.
Egal, das Boomer-Problem erledigt sich eh biologisch. :)
Gast #7213134
Or, endlich mal nen Git vs. SVN-Flamewar!
Also SVN mit ner fast 3-stelligen Anzahl an Externals muss nicht so geil
sein, wie die SVN-Befürworter das gerne meinen würden... auch wenn der
SVN-Server mal die Haxen hochreißt, biste potenziell dezentral verwaltet
besser aufgestellt.
Allerdings braucht git auch die ein oder andere Extrawurst z.B. beim
Umgang mit Binaries. Also bei der Frage: wohin mit kompiliertem Zeug
oder Bildern/Dokumenten - gehört grundsätzlich zwar auch nicht ins SVN,
wird wohl aber auch manchmal gemacht.
Oder obs nun Subtrees oder Submodule sein sollen (oder gar nix, alles in
einem)...
Ohne Lernkurve gehts bei beidem nicht - ein Branch im SVN passiert halt
auf dem Server, beim Git lokal. Beim Git haste da ein Repo, bei SVN
musste switchen oder nen zweiten Checkout machen. Also rum wie num,
tendenziell bin ich eher für Git, weils bessere Perspektiven für die
Arbeit damit bietet.
Moderator #7213147
Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen.
An welcher Stelle ist für einen Anfänger, der ja nur einen kleinen
Bruchteil der Features von Git oder SVN benötigt, SVN einfacher als Git?
Pater hat oben die ersten Schritte für das Anlegen und Befüllen eines
Repositorys in Git gezeigt:
Peter Pan schrieb:
> git init
Geht das mit SVN einfacher?
Um zu sehen, was man gemacht hat, braucht man noch die Unterkommandos
log, status und diff. Wichtig sind noch mv und rm für das Umbenennen und
Löschen von Dateien sowie checkout für die Wiederherstellung alter
Versionen. Damit kommt man am Anfang schon ziemlich weit.
Welche Vereinfachungen bietet SVN hierfür an?
Alles weitere wie bspw. branch, merge usw. braucht man nicht sofort zu
Beginn, weswegen man sich das dafür benötigte Wissen nach und nach in
aller Ruhe aneignen kann.
Da der TE offensichtlich alleine und nicht in einer Gruppe arbeitet, ist
erst einmal kein Verständnis von lokalen und Remote-Repositories
vonnöten, womit auch Unterkommandos wie push, pull und fetch unwichtig
sind.
Ja, stimmt, das ist nicht exakt dasselbe. Sehr ähnlich wird das Vorgehen
aber, wenn man git commit mit mit einer Liste der zu committenden
Dateien (wie auch in SVN möglich) bzw. der Option -a (entspricht in etwa
svn commit ohne Dateiliste) benutzt. Dann ist ein explizites add wie in
SVN nur einmal beim Neuanlegen von Dateien erforderlich.
Das mehrschrittige Vorgehen in Git hat zwar Vorteile, erzwungen wird es
aber nicht.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7213188
Das ist so nicht ganz korrekt.
1. Prinzipbedingt stellt ein verteiltes VCS wie git keine Lamport-Uhr
dar. Da bei Git auch nicht bekannt ist, welche Akteure in welchen
geclonten Repositories einchecken, kann prinzipbedingt auch keine
Vektoruhr konstruiert werden. Commits werden zwar eindeutig über ihre
Hashwerte erfasst, aber die Hashwerte lassen sich nur auf Gleichheit
prüfen, aber nicht im Sinne einer Kausalkette sortieren. Wenn man SVN
mit einem einzigen großen Repository betreibt, was auch aus anderen
Gründen sinnvoll ist, stellt dies eine exzellente Lamport-Uhr dar. Durch
die erzeugte Revisionsnummer können zwei Checkings hinsichtlich ihrer
zeitlichen Reihenfolge eindeutig angeordnet werden. Somit kann man auch
"kleine" Zwischenstände an Dritte geben, ohne diese zuvor mit einem Tag
o.ä. versehen zu müssen. Ein Außenstehender kann auch ohne Zugriff auf
das/ein Repository erkennen, welches der ältere oder neuere Versionstand
ist.
Git sieht hingegen keinen entsprechenden Automatismus vor, sondern die
(ggf. mehrdeutige) Vergabe entsprechender Tags oder sonstiger
Versionskennzeichnungen muss durch den Eincheckenden erfolgen. Natürlich
hat dies für "richtige" Lieferungen auch Vorteile, führt aber eben auch
zu einer "Tag-Flut".
2. Prinzipbedingt ermöglicht Git keine fein granulare
*Lese*-Rechtevergabe (pull, fetch, fork, ...) für den Zugriff auf ein
Repository. Insbesondere lässt sich nicht nachträglich für einen neuen
Akteur der Zugriff auf nur einen Teilbereich eines Repositories
einrichten, sondern nur auf das ganze Repository. Wenn also später
jemand mit eingeschränkten Zugriffsrechten hinzukommen soll, muss also
das Repository in separate zerlegt werden. Bei Subversion sind die
nutzerspezifischen Zugriffsrechte jedoch serverseitig auch für nur
bestimmte Teilbäume eines Repositories konfigurierbar und beeinflussen
vor allem nicht die schon bestehenden Nutzer und Rechte. Bei Git muss
man folglich schon bei der initialen Planung der Verzeichnis- und daraus
folgend Repositorystruktur berücksichtigen, welche zusätzlichen Akteure
ggf. Jahre später in einem deutlich gewachsenen Projekt hinzukommen
können. Dies ist jedoch ziemlich unmöglich.
Mittlerweile unterstützt Git immerhin die Einschränkung von
Schreiboperationen auf bestimmte Branches. Damit sind aber
Versionsbranches und nicht Verzeichnisbäume innerhalb bestehender
Repositories gemeint.
Das ganze hat nicht nur technische, sondern vor allem auch vertragliche
Aspekte, gerade dann, wenn z.B. bestimmte Arbeiten durch externe
Mitarbeiter erledigt werden sollen.
Der Trend geht hier zwar ganz klar in Richtung Git, aber es gibt auch
heute noch etliche aktuelle Entwicklungsumgebungen, die eben (noch) auf
anderen VCS basieren. Ein Beispiel hierfür ist Wago e!Cockpit, welches
die einzige für aktuelle Wago SPS geeignete Entwicklungsumgebung ist.
Für das darunter befindliche Codesys gibt es zwar schon seit längerem
eine Git-Integration, aber Wago hat sie nicht übernommen. Dummerweise
werden die Projektquelltexte nicht in ggf. extern versionierbaren
Quelltextdateien gespeichert, sondern die gesamte Arbeitskopie befindet
sich in einem proprietären "Dateiklumpen", ähh in einer "Datenbank".
Interessanterweise sieht die SVN-Repositorystruktur gänzlich anders aus;
dort findet man das ganze Projekt dann schon fein säuberlich
aufgedröselt in einzelne Quelltexte und Konfigurationsdateien.
Ich gehe davon aus, dass Wago den Git-Konnektor zwar auch irgendwann
übernehmen und einbauen wird, aber Stand heute ist das nicht der Fall.
Meine ganzen Ausführungen sollen Git nicht generell schlechtreden, denn
es besitzt natürlich auch unzählige Vorteile gegenüber SVN. Es ging
ausschließlich um die nachweislich falsche Behauptung, Git erfülle
sämtliche Leistungsmerkmale von SVN. In meinem Unternehmen nutzen wir
beides, d.h. historisch bedingt überwiegend SVN (auch weil Altium
Designer <=17 ausschlieslich CVS und SVN, aber kein Git unterstützt),
aber auch Git in Verbindung mit einem Gitea-Server.
Gast #7213213
Andreas S. schrieb:
> Prinzipbedingt ermöglicht Git keine fein granulare Lese-Rechtevergabe
> (pull, fetch, fork, ...) für den Zugriff auf ein Repository.
> Insbesondere lässt sich nicht nachträglich für einen neuen Akteur der
> Zugriff auf nur einen Teilbereich eines Repositories einrichten, sondern
Fork kannst ja effektiv nicht verhindern.
Im gewerblichen Umfeld ist es eigentlich nur wichtig nicht einfach auf
master/develop/stable/release pushen zu können und das kann man
eigentlich bei den meisten Servern erzwingen. Bitbucket usw. kann das.
Teilbereiche finde ich nicht sonderlich relevant hinsichtlich
Einschränkung, entweder gehört es eh in ein Submodul oder deine
Anwendung hat mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme hinsichtlich der
Architektur.
Ich habe so gigantische SVN/git Repos gesehen und da muss ich sagen da
sind Grundlagen des Dependency Management und Wartbarkeit nicht
verstanden worden. In einem habe ich 9 (!) Mal unterschiedliche
Versionen einer einzigen Bibliothek finden dürfen. Alles eingecheckte
Kopien an unterschiedlichen Stellen. Alle Versionen veraltet und inkl.
Sicherheitslücken. Da waren übrigens SVN Hasen am Werk welche das
Problem nicht einmal verstanden haben nachdem man es ihnen erklärt hat,
das wurde mehr so zur Kenntnis genommen von wegen man habe das schon
immer so gemacht und es funktioniere ja.
Gast #7213228
Ich sehe nicht, welchen Vorteil der Lamport-Uhr oder Vektoruhr Blödsinn
bringen sollte. Wenn ich in git einen Commit mache, ist da drin eine
Referenz die genau angibt auf welchen commits das basiert. Und ein
Zeitstempel kommt auch rein, das Wann weiss ich also auch. Ich habe also
eine exakte und einwandfreie Historie aller Änderungen und wie die
zusammenhängen, die ich auch beliebig durchsuchen kann. Bei Konflikten
weiss ich auch, welches der letzte gemeinsame Stand / Commit war.
Welchen praktischen Vorteil würde mir der Lamport-Uhr oder der Vektoruhr
Blödsinn bringen? Ich sehe keinen.
Gast #7213236
Eigentlich auf allen. Selbst ohne Server / Webfrontend. Es gibt dort ja
immer ein bare Repo, und dort kann man Hooks hinterlegen. Da kann man
dann alles mögliche kontrollieren & erzwingen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7213243
Im gewerblichen Umfeld ist es vor allem wichtig, die Vertragsbeziehungen
mit Kunden und Lieferanten im Blick zu haben. Wenn mit einem Kunden
vereinbart wurde, dass ausschließlich die mit einem bestimmten Projekt
oder Teilprojekt betrauten Mitarbeiter Zugriff auf die Daten haben
dürfen, hat das unmittelbare Auswirkungen auf Repositories,
Netzwerklaufwerke, usw.. Und wenn ein externer Mitarbeiter eine
bestimmte Teilaufgabe erledigen soll, gilt das um so mehr.
> Architektur.
Selbst wenn man im Laufe der Zeit feststellt, dass eine Neuordnung der
Module, Repositories o.ä. sinnvoll ist und man diese auch durchführt,
muss man auch die Zugriffsrechte auf historische Daten berücksichtigen.
Aha, das ist also die Schuld von SVN. Interessant. Mit Git wäre so etwas
natürlich niemals passiert.
Ich nutze z.B. für Bibliotheken (insbesondere Bauteilebibliotheken für
Altium Designer), die in verschiedenen Projekten immer im jeweils
aktuellen Stand verwendet werden sollen, svn:externals. Im jeweiligen
Entwicklungszweig zeigen sie auf die HEAD-Revision, in eingefrorenen
Ständen, d.h. im tags-Baum, wird natürlich die Revision explizit
gesetzt.
Oder liegt es vielleicht doch an Deiner eingeschränkten Sichtweise? Die
"reine Lehre" besagt zwar, dass generierte Artefakte (z.B. Kompilate)
nicht im VCS eingecheckt werden sollen. Dennoch erweist sich dies häufig
als sinnvoller Weg, da man hierdurch sicherstellt, dass die Artefakte
nicht verloren gehen bzw. der Zusammenhang mit den zugehörigen Quellen
sofort sichtbar ist. Natürlich muss sichergestellt werden, dass diese
Artefakte entfernt werden, wenn man einen neuen Build durchführt.
Es kann je nach Situation auch richtig sein, dass veraltete und ggf.
fehlerhafte Stände weiterhin verwendet werden. Da sind die interessanten
Fragen:
1. Wurde der alte Stand von einem Kunden abgenommen und womöglich für
einen bestimmten Zweck "zertifiziert"?
2. Gibt es einen Geschäftszweck, der die Pflege des alten Standes
erfordert?
3. Bezahlt ein Kunde die entsprechende Pflege und Fehlerkorrekturen?
Mit "Kunde" sind nicht nur unternehmensfremde Geschäftspartner gemeint,
sondern es gibt natürlich auch interne Kunden. Kein interner Auftrag,
keine Leistung.
Gast #7213263
Andreas S. schrieb:
> Dennoch erweist sich dies häufig als sinnvoller Weg, da man hierdurch
> sicherstellt, dass die Artefakte nicht verloren gehen bzw. der
> Zusammenhang mit den zugehörigen Quellen sofort sichtbar ist.
Dann ist dein Build nicht reproduzierbar und damit in meinen Augen nicht
stabil. Würde das auch als nicht debuggbar betrachten da nicht
deterministisch.
Nö, kann mit git natürlich genauso passieren. Nur sind die Verfechter
dieser unzähligen Kopien ebenfalls SVN Verfechter weil das angeblich
einfacher sei. Und zertifiziert sind da keine Bibliotheken und nix, es
hat schlichtweg keinen Grund. Daher ist es ja so absurd. Der Kunde
bekommt davon nix, die Anwendung läuft auf einem embedded Gerät. Die
nehmen sogar den Linux Kernel und checken den in SVN ein. Und die
Buildartefakte genauso.
Gast #7213274
Wenn ich eine unabhängig entwickelte Lib von mir in meinem Projekt
verwende, nehme ich in Git ein Submodul. Aber als Repo geb ich dann "."
das lokale Repo, an. Ich schieb dass dann da in einen eigenen Branch.
Zum updaten pull ich den halt nochmal vom upstream remote, und update
dann das Submodul. Ist leider etwas umständlich, aber geht einwandfrei.
Der Vorteil das so zu machen, ist, dass man eine Kopie von der Lib mit
ihrer ganzen Historie hat, auch wenn das upstream Repo mal verschwinden
sollte.
Gast #7213285
Merten schrieb:
> Gibt es eine einfache zu handhabende Versionsverwaltung für den PC
> (Windows)?
Den Dateiversionsverlauf in Windows aktivieren. Das Ziellaufwerk kann
ein NAS sein. Wenn du den dortigen Ordner FileHistory auf deinem PC
wieder einbindest dann kannst du dort direkt auf die Abfolge aller
Versionen der Skripte zugreifen und vergleichen.
LG, Sebastian
Gast #7213363
Ich muss ehrlich zugeben dass das eine schön simple Lösung ist.
Besser als nichts allemal und bietet eine weitere Sicherheit, selbst
wenn man zusätzlich git verwendet.
Und das nur mit Bordmitteln. Ich würde zwar noch ein automatisches
Backup mittels z.B. Duplicati hinzufügen, aber so ist das echt nicht
verkehrt...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7213382
> stabil.
Wenn man die Artefakte nicht versioniert, kann man nicht überprüfen, ob
ein neuer Build dasselbe Ergebnis (abgesehen von Zeitstempeln o.ä.)
liefert. Und wenn man die Artefakte außerhalb des VCS speichert, muss
man immer einen Bezug zwischen diesen Artefakten und dem Quellcodestand
herstellen. Versioniert man jedoch die Artefakte und stellt sicher, dass
es einen Mechanismus gibt, sie vor einem erneuten Build aus den
Verzeichnissen zu löschen (z.B. mittels "make clean"), sieht man nach
dem Build sofort anhand des VCS-Status, welche Dateien mit anderem
Inhalt neu generiert wurden. Natürlich wäre dies auch möglich mit einem
separaten Diff-Programm, welches auf die generierten Verzeichnisbäume
losgelassen wird. Die generierten Artefakte zu versionieren, bedeutet
übrigens nicht zwingend, für jede einzelne Datei ein entsprechendes
VCS-Objekt anzulegen, sondern selbstverständlich kann man ja auch
(automatisiert) eine ZIP- oder tar-Datei erstellen lassen.
> deterministisch.
Gerade die archivierten Artefakte erlauben es doch, einen Debugger auf
alte Versionsstände loszulassen, ohne vorher einen Build mit einer
womöglich nicht mehr genau reproduzierbaren Toolchain durchzuführen.
Viele Toolchains gibt es ja mittlerweile auch gar nicht mehr als fixe
Installation, sondern sie installieren teilweise auch die jeweils
tagesaktuellen neuesten Bestandteile nach. Folglich müsste man zu jedem
Fall auch gleich eine VM o.ä. mit exakt der verwendeten Toolchain
archivieren.
> einfacher sei.
Oha, das ist ja eine Argumentation, die in Sachen Bullshit überhaupt
nicht mehr zu übertreffen ist.
Wenn es keinen Grund gibt, gibt es vermutlich auch keinen Grund, die
Bibliotheken zu aktualisieren.
> Der Kunde bekommt davon nix, die Anwendung läuft auf einem
> embedded Gerät.
Offenbar fehlt Dir jegliches Verständnis für betriebliche Abläufe.
> Die nehmen sogar den Linux Kernel und checken den in SVN ein.
Ja, natürlich, denn so befindet er sich an derselben Stelle wie die
anderen Projektdateien. Wenn es darum geht, die Synchronisation mit
einem externen Git-Repository nicht zu verlieren, kann es durchaus
sinnvoll sein, einen mehrstufigen Prozess durchzuführen, d.h. mittels
lokaler Git-Repositories usw. die Kernel-Quellen zu verwalten und dann
eine organisationsinterne "Lieferung" in das andere VCS durchzuführen.
Niemand behauptet, dass es sinnvoll wäre, so etwas heutzutage "auf der
grünen Wiese" neu aufzusetzen. Bei bestehenden Projektumgebungen muss
man aber ggf. zu solchen Maßnahmen greifen.
Es kann aber auch noch andere, durchaus unfreiwillige Gründe geben. In
Organisationen mit streng zertifizierten Entwicklungsprozessen dauert es
häufig Jahre oder Jahrzehnte, bis ein etabliertes Werkzeug ersetzt
werden kann. Ggf. müssen auch noch Dritte, z.B. Auftraggeber,
Zulassungsbehörden, Zertifizierungsstellen jeder noch so kleinen
Änderung zustimmen; so etwas kann locker etliche Millionen Euro kosten.
Und bis dahin müssen sich die Entwickler eben mit den vorhandenen
Werkzeugen behelfen.
> Und die Buildartefakte genauso.
Wenn das richtig gehandhabt wird, ist das auch völlig in Ordnung bzw.
sogar notwendig. Natürlich kann man an dieser Stelle auch viel falsch
machen.
Gast #7213394
> herstellen.
Genau das ist Stand der Technik. Stell dir vor, mein CI-Server kann
sogar zu jedem Quellcodestand mehrere Builddurchläufe ablegen wenn ich
herausfinden will ob nach einem Rebuild das gleiche raus kommt.
Genau das ist Bullshit.
Wie passt überhaupt ein Buildserver in dein komisches Konzept? Ich will
ja eine Codeänderung comitten/pushen und der Server liefert mir dann ein
paar Minuten später das Binary.
Genau deshalb macht man sowas auch reproduzierbar. Hat ja einen Grund,
warum die halbe Welt nur am CI-Server buildet.
Welche wäre das, die das ungefragt macht? Nur damit ich nicht auf die
Idee komm sowas zu nutzen.
Aber wenn irgndeiner der 5 Entwickler was auf seinem Rechner (mit
unbekanntem Zustand) lokal baut und dann eincheckt ist das
reproduzierbar, ja?
Lustig, das von jemandem zu lesen der CI-Builds vermutlich nicht kennt.
> archivieren.
Genau, und zu deinen lokal gebauten und eingecheckten Artefakten legst
du dann jedes Mal einen Snapshot deines PCs ab, oder wie?
> sogar notwendig.
Es ist immer noch vollkommener Bullshit von jemandem der von moderner
Softwareentwicklung und reproduzierbaren Builds keine Ahnung hat.
Alleine "reproduzierbar" und "5 Entwickler checken ihre lokal genbauten
Artefakte ein" ist ja ein absurder Widerspruch in sich.
Und die Zertifizierungsstelle verhindert den Wechsel auf ein modernes
Versionierungssystem, sieht gleichzeitig aber zu wie du irgendwelche
schwindligen selbstgestricken Workarounds bastelst. Alles klar. Du hast
ja sowas von keine Ahnung von Zertifizierungen.
Gast #7213403
Wozu sollte ich jetzt diese paar Befehle aus dem Tutorial durchspielen?
Welchen Erkenntnisgewinn soll mir das Atlassian-Tutorial bringen?
Ich benutze SVN tatsächlich deswegen, weil ich es als erstes
kennengelernt habe. Nebenbei: Programmieren ist bei nur eine
Nebenbaustelle, nix Bedeutendes.
Da mir Kollegen aber sagten daß git viel geiler sei, mir aber keiner so
recht konkret sagen konnte warum, dann lese ich halt ein gutes Buch
darüber. Und selbstverständlich habe ich es damals auch ausprobiert, git
hat erst gestern hier auf meinem Laptop ein Update bekommen. Hätte mir
git Vorteile gebracht, hätte ich zu git gewechselt, das ist aber nicht
der Fall.
Ich denke, ich kann die Leistungsfähigkeit von git durchaus beurteilen,
auch wenn ich es momentan nicht aktiv benutze. Daß ich hin und wieder
mal ein gitrepo klone, würde ich noch nicht als aktive Nutzung ansehen.
Daß git Möglichkeiten bietet, die SVN nicht hat, habe ich im Übrigen
nirgendwo bestritten. Aber wie gesagt: Wenn man die nicht braucht sollte
man sich schon überlegen was man verwendet, einen falschen Befehl in der
Konsole einzuhacken ist selten, aber graphische Oberflächen präsentieren
einem gleich alle Befehle, da sollte man sich schon etwas darunter
vorstellen können was ein Button machen wird.
Von SVN später nach git zu wechseln wäre ansonsten ja auch noch eine
Option.
Naja, das Prinzip alles auf einen zentralen Server zu schmeißen wäre
durchaus genau das, was die meisten wahrscheinlich erstmal erwarten
würden, mir war das damals jedenfalls sofort logisch.
Gast #7213407
> der Bedienung ist.
> Quelltext kaum.
Wir benutzen SVN beinahe ausschließlich, und das produktiv und
professionell.  Dein Argument stimmt also nicht.
Ich finde SVN auch wesentlich intuitiver als Git, aber das ist natürlich
subjektiv.
Generalisieren ist doch Quark hier. SVN hat genauso seine
Daseinsberechtigung wie Git und alle anderen Systeme auch. Das sie sich
dir im Falle von SVN nicht erschließt ist völlig OK, das macht SVN aber
kein schlechtes System.
Und ja, wir checken binary ins Archiv (z.B. die Installer, libraries,
Datenblätter, sämtliche Dokumentationen). Für manches gibt es auch keine
andere Möglichkeit (frag mal Hardware Entwickler). In den Tags liegen
schließlich auch die 'Deliverables', und das sind zumeist binaries.
Einer der großen Nachteile von Git finde ich in der Tat das man immer
das ganze Repository mit sich rumschleifen muss. Ich möchte das lieber
nicht. Meine Präferenz, braucht die Deine natürlich nicht zu sein
Gast #7213408
Stimmt, du hast ja schon ein Buch drüber gelesen :)
Abgesehen davon dass du das Thema schon wieder verfehlst, weil der TS
keinen Server verwenden sondern offline versionieren will: du kannst git
auch problemlos mit zentralem Server verwenden, ist auch mit Abstand der
häufigste Use Case
Gast #7213411
Ohje, der nächste der nicht verstanden hat was in die Versionierung
kommt und was nicht.
Also zum mitschreiben nochmal: Sourcecode, Hardwaredesigns kommen ins
Repo, daraus gebaute Artefakte legt der Buildserver irgendwo zentral ab,
Datenblätter und sonstige Doku archiviert man bei der Doku.
Gast #7213415
Und das bestimmst du einfach mal so? Weil du das so machst, und es darum
überall und in jeder Situation richtig sein muss? Es könnte Gründe
geben, warum andere das anders machen. Vielleicht denkst du da einfach
mal drüber nach...
Gast #7213422
Sagen wir mal so, wenn es die halbe Welt aus sehr, sehr guten Gründen
(allein schon die Reproduzierbarkeit, gibt nix schlimmeres als wenn
Version 1.0 auf Entwicklungsrechner A und 1.1 auf Entwicklungsrechner B
gebaut wurde) so macht, dann kannst du davon ausgehen dass es durchaus
Sinn macht.
Matthi schrieb:
> s könnte Gründe
Natürlich. Aber welche wären das?
> mal drüber nach...
Ich würde mal drüber nachdenken ob einem da wirklich hunderte
Geisterfahrer entgegen kommen.
Gast #7213439
Genau das stellt man doch mit reproduzierbaren Builds sicher.
Und checkst du wirklich ein Binary mit Debug Infos ein?!
Bei einem reproduzierbaren Build stellt man sicher, dass die Toolchain
von Null auf in einem Container/Maschine installiert wird. Diese
Konfiguration speichert man natürlich. Bei finalen Releases archiviert
man den Container bzw. dessen Quellen und bekommt 1:1 die Tools sollte
man sie erneut benötigen. Dann kannst damit deinen minimalen Hotfix
erstellen.
Im Idealfall erhält man einen bitidentisches Artefakt, manchmal ist das
jedoch aufgrund von z.B. Signaturen nicht möglich.
In Releases landet dabei auch nur ein Artefakt welches der CI
entspringt. Binary von Entwickler-Rechnern sieht man grundsätzlich als
nicht reproduzierbar an (wurden ja nicht mit dem besagten Container
erstellt), sprich man hat nicht alle Infos um das Ergebnis zu
reproduzieren.
Und das ist mein Anspruch an Softwareentwicklung im aktuellen
Jahrtausend.
Gast #7213455
Binaries mit dem Code zusammen einzuchecken, ist keine gute Idee. Aber
es ist grundsätzlich keine so schlechte idee, die im Repo zu haben. Man
muss ja nicht alle Objekte im Git holen.
Wenn man die Binaries einchecken will, aber nicht zusammen mit dem Rest,
könnte man die in einen eigenen Branche packen. z.B. so:
#!sh
# Build verzeichnis vorbereiten
ref="$(git rev-parse HEAD)"
mkdur -p "build/$ref"
cd "build/$ref"
git init
git remote add local ../..
git checkout --orphan "build/$ref"
# Build
cmake ../..
make
# Als commit ins lokale repo als eigenen Branch packen
git add .
git commit -m "Build $ref"
git push -u local "build/$ref"
# Aufräumen
cd "../.."
rm -rf "build/$ref"
23
24
# Auf server pushen
25
git push origin "build/$ref":"build/$ref"
Das kann man natürlich auch die CI/CD pipeline erledigen lassen. Oder
bei sich in ein Script packen. Oder ins makefile. Wie es halt am besten
passt.
Wenn man dann den Build brauch, kann man den einfach clonen:
git clone -b build/eae685d582276048a20305a214659d3175ac90b7 ./meinrepo/
cd build/eae685d582276048a20305a214659d3175ac90b7
./meinrepo/ kann das lokal ausgecheckt sein. Aber man könnte natürlich
auch eins von einem Server nehmen und da angeben, muss dann halt runter
geladen werden. Wenn man fertig ist, einfach den Ordner wieder löschen.
Gast #7213459
Der Vorteil davon ist, dass es nicht vom Webfrontend (gitlab/gitea)
abhängig ist, und man trotzdem alles zusammen hat, und weiss, was
zusammen gehört. Nachteil ist, das Repo wird etwas grösser, und man hat
viele build/* branches.
Aber wenn man sie nicht mer braucht, kann man sie ja wieder löschen, und
die nicht mehr benötigten Objekte in Git bereinigen lassen.
Gast #7213466
> zusammen gehört.
Wenn du die Artefakte mit z.B. artifactory archivierst speichert die CI
passend dazu die Metadaten wie z.B. den genauen Commit aus der
Versionsverwaltung.
Als Beispiel mit einem Screenshot davon:
https://stackoverflow.com/questions/32190267/using-git-sha-commit-id-as-artifact-version-number-when-publishing-to-artifactor
Mit dieser Revision bekommst du nun dein Artefakt, das könntest du dir
jetzt in dein Skript Konstrukt einbauen. Dann hast du keine Binärdaten
in der Versionsverwaltung, aber sofern du sie benötigst von der CI
gebaute Artefakte.
So etwas kann man natürlich auch noch an die regulären git Befehle
anhängen wobei ich das noch nie gemacht habe:
https://git-scm.com/docs/githooks
Gast #7213506
Sagen wir mal, es reicht um die Verwendung von git oder SVN als
sinnvoller einzuschätzen. Und mehr wollte ich damals auch nicht, und
mehr will der TS hier nicht.
Und es führt auf jeden Fall weiter als ein kurzes Minimaltutorial
durchzugehen.
> häufigste Use Case
Das Thema war die Frage, an welcher Stelle SVN einfacher als git wäre,
und zwar gestellt von Yalu und nicht vom TS.
Was qualifiziert dich Knallbirne eigentlich zur Teilnahme an einer
Diskussion (egal um welches Thema es geht), wenn du nichtmal in der Lage
bist dem Gesprächsverlauf zu folgen?
Gast #7213516
Absurd. Hier sind Leute, die beide Systeme jahrelang selbst im Einsatz
haben und hatten, aber du weißt alles besser, weil du ja schon mal ein
Buch drüber gelesen hast. Kann man sich echt nicht ausdenken sowas.
Erstmal ist das Primärthemadie Frage vom TS, aber vermutlich weißt du
auch besser als der was er eigentlich wissen will.
Zweitens schaffst du es immer noch nicht zu erklären warum git nun
komplizierter sein soll.
Drittens ist es, wie bereits erwähnt, auch bei git problemlos möglich
einen zentralen Server zu verwenden so man es will, nicht komplizierter
als bei SVN, sogar einfacher, weils neben selbst hosten noch drölf
Cloudanbieter gibt. Auch wenns nach wie vor eine Themenverfehlung ist,
der TS hat immer noch nach offline gefragt.
Was qualifiziert dich Scherzkeks eigentlich zu irgendeinem Kommentar zu
git, wenn du es noch nie in produktivem Einsatz hattest? Absurd, dein
Geschwafel. Und du kapierst nicht mal dass der TS nie nach einer
Serverlösung gefragt hat. Es ist so peinlich.
Gast #7213665
Wühlhase schrieb:
> daß das eine Programm für alle Probleme dieser Welt
> die ultimative Lösung ist
Dabei hab ich das doch nirgends behauptet. Im Gegenteil, rate ich doch
explizit dazu, Buildartefakte und Dokumentation doch wo anders zu
hinterlegen.
Absurd, was du dir so ausdenkst, wenn du nicht gerade am Thema
(Offlineversionierung) vorbei irgendwas von Servern redest, oder über
Dinge redest die nur aus Büchern kennst.
Gast #7243167
Es spricht, abgesehen vom Platzbedarf, absolut nichts dagegen, auch die
Datenblätter und Doku in ein Versionscontrolsystem zu stecken.
Datenblätter und Doku haben oft auch Revisionen, jetzt stell dir mal
vor, dass bei einer aktuelle Revision eines Datasheets Informationen
entfernt wurden, die im alten noch drin standen.
Du hast dein Datasheet in einen Ordner Namens "Doku" ohne Versionierung
gepackt und das alte Datasheet damit überschrieben.
Wie rekonstruierst du nun das alte bzw. kommst an dieses ran?
Geht nicht.
Mit einem VCS ist es ein leichtes, an das alte Datasheet heranzukommen.
So und um nochmal auf den Platzbedarf zurückzukommen. Das war vielleicht
vor 30 Jahren ein Thema, aber doch nicht mehr heute, wo man TB große
Datenträger bekommt.
Gast #7243170
> installierst
Anstatt ein VCS mitsamt Repo nur lokal auf dem gleichen Rechner, mit dem
man arbeitet, zu installieren, bietet es sich an, dafür gleich ein NAS
zu verwenden und das VCS als Serverdienst auf dem NAS laufen zu lassen.
Das hat mehrere Vorteile:
1. die verfügbaren out of the box NAS Systeme bieten eine leichte
Installation und Einrichtung von GIT und SVN an.
2. Auf einem NAS verwendet man eher Redundanz in Form eines Mirrors oder
RAID 5, als auf dem Arbeitsrechner, wo das eher selten ist.
3. Auf einem NAS sind die Daten besser vor Schadsoftware geschützt.
4. Man lernt so gleich die Remotebenutzung der VCS.
Das ganze ist dann immer noch offline, so wie es der TS wollte. Er
benötigt lediglich ein LAN/WLAN und ein NAS.
#7243258
Gibt es einen anderen Grund als Nostalgie um heute noch SVN zu lernen?
Klar fehlt bei SVN einiges, für einfache Fälle ist es einfacher, aber
der Aufwand SVN zu erlernen ist IMO Zeitverschwendung.
Git kann all das was SVN kann und viel mehr, in der Berufswelt ist SVN
selten anzutreffen, eigentlich nur da wo man sich dem Fortschritt
verwehrt, also we Technik und Innovation nebensächlich sind.
Gast #7243298
Ein Grund Git nicht in der Firma einzusetzen könnte git rebase sein.
Ein sehr schöner Befehl um Commits aufzuräumen z.B. um kleine
Tippfehlerkorrekturen mit dem Ursprungscommit zu verschmelzen. Damit
wird aber effektiv die Versionshistorie manipuliert was unter Umständen
nicht akzeptabel ist.
Gibt es eine technische Möglichkeit im zentralen Repo das zu verhindern
oder nur über Arbeitsanweisungen die die Nutzung zu verbieten? Am besten
so dass es lokal weiterhin möglich ist um vor einem Push die neuen
Commits aufzuräumen.
#7243681
Bei git ist bei Änderungen der Versionshistorie generell kein normaler
push möglich, sondern nur ein force-push. Und ja, das kann man auch
einschränken. Bei den ganzen Weboberflächen für die Repos (github,
gitlab, gitea, etc.) kann man das sogar bequem per Webfrontend
einstellen, oder auch die Berechtigung je nach User vergeben.
#7245226
Ja man kann konfigurieren auf welchen Branches Force Push erlaubt ist.
Eine Sache die git nicht kann, aber SVN:
locken von Dateien
das gab es gaaaanz früher mal in komplett veralteten
Versionsverwaltungssystemen (CVS, Rational ClearCase, etc. pp.), die SVN
User haben sich solange beschwert, bis das "feature" kam.
Das ist natürlich bei git anders, bescheuerte Features gibt es nicht auf
Anfrage, egal wieviele das wollen.
Gast #7245835
Ein Grund, ein eigentlich veraltetes VCS einzusetzen, sind langlebige
legacy-Anwendungen. Wir haben so eine in der Firma: Mitte der 90er auf
Workstations mit CVS verwaltet, um 2000 nach Windows portiert und dann
Visual SourceSafe eingesetzt (dafür braucht man gute Nerven), dann um
2014 auf SVN übertragen. Dabei ging jedesmal die Versionsgeschichte
verloren.
Für Neuprojekte ist bei uns SVN nicht mehr zulässig, jetzt muss es git
sein. Irgendwann in ein paar Jahren wird dann ein neuer Projektleiter
als erste Amtshandlung die Migration von SVN auf git befehlen. Bis dann
der nächste heisse Shice kommt.
Will sagen: Viel wichtiger, welches VCS man einsetzt, ist doch, dass man
überhaupt eins verwendet (und am besten noch ein paar Regeln dazu
vereinbart).
#7245899
Wühlhase schrieb:
> Besser ist git auch nur, wenn man es braucht. Und mit git muß man sich
Man muß sich nur dann mit den erweiterten Features von Git beschäftigen,
wenn man sie braucht. Wenn nicht, ist der Einarbeitungsaufwand derselbe.
Aber wenn man die Features braucht, hat man sie schon und muß nicht erst
auf eine andere Versionskontrolle wechseln, um sie nutzen zu können. Der
Newcomer Git hat das ältere Subversion aus guten Gründen überholt, wenn
nicht sogar abgehängt hat: Gits höhere Geschwindigkeit kommt auch Usern
zugute, die seine fortgeschrittenen Features nicht nutzen, hinzu kommen
schicke Features wie der Offline-Support und das elegantere Branching.
Insofern finde ich Deine Ausführungen ein wenig verkürzt, sorry.
#7245903
All das geht mit Git und TortoiseGit ganz genauso.
#7245925
> [SVN] umständlich und Müll.
Bitte, Peter, komm' mal 'runter. Subversion ist Git zwar unterlegen --
und das zeigen ja auch die Nutzerstatistiken, in denen Git Subversion
haushoch abgehängt hat -- aber "umständlich" oder gar "Müll" ist es
deswegen noch lange nicht. Auch wenn es dank dezentralisierter
Wettbewerber wie Git und Mercurial nicht mehr ganz state-of-the-art ist,
ist und bleibt Subversion ein leistungsfähiges zentrales
Versionskontrollsystem.
#7245938
Man wird nicht in ein paar Minuten zum Git-Profi, aber man wird in
dieser Zeit auch nicht zum Subversion-Profi. Aber die Basics für einen
Einstieg kann man bei beiden Systemen in wenigen Minuten erlernen.
#7246020
> verloren.
Wie das mit "SourceSafe" ist, weiß ich nicht, aber ich habe Repos von
CVS über SVN nach GIT umgezogen, immer inklusive History, Branches und
Tags und den verschiedenen Benutzern. Das ging nicht per einfachem
Mausklick, und man musste schon etwas Zeit investieren, aber es ging.
Und auf der Kommandozeile geht es mit git einfacher als mit svn:
git init
und fertig. Schon hat man ein lokales Repository inklusive ausgecheckter
Arbeitskopie, bereit für den ersten Commit.
#7246028
Naja, sagen wir mal so: Versionskontrollsoftware für Quelltexte ist in
der Regel für, nunja, Quelltexte ausgelegt. Also Plaintext-Dateien, in
denen dann einzelne Zeilen hinzugefügt, verändert oder gelöscht werden.
Deshalb sind sie für binäre Dateien üblicherweise nicht optimiert und
nicht so gut geeignet. Für Git gibt es deswegen für Binärdateien und
Ähnliches eigens die Erweiterung namens "Large File Storage" (git lfs),
Subversion dagegen kann IIRC Binärdateien erkennen und behandelt sie
anders als Textdateien.
