Welchen Puls-Strom muss das SSR vertragen? 100A? Die Netzteile haben jeweils einen Abstand von 10m. Schalten im Nulldurchgang möglich - der Strom dürfte doch deutlich niedriger ausfallen, wenn der Zwischenkreis "sanft" aufgeladen wird, oder? Dauerleistung <200 W.
Was spielt sich da in deinem Kopf ab? Wir können keine Gedanken lesen. Du musst dich schon sehr viel klarer ausdrücken.
L. McQueen schrieb: > Welchen Puls-Strom muss das SSR vertragen? 100A? Zuviel. > Die Netzteile haben jeweils einen Abstand von 10m. 10 LED Netzteile parallel einschalten gibt, ja nach Typ, einen SATTEN Einschaltstromstoß. Da sollte man mit einem Ladewiderstand oder NTC-Widerstand arbeiten. Wenn man nicht oft schalten will und nach dem Ausschalten SICHER genügend Zeit zum Abkühlen läßt (>1min), reicht ein NTC mit 10 Ohm in Reihe. https://www.reichelt.de/ntc-widerstand-5-1-w-10-ohm-epc-b57364-s100-p240067.html?&trstct=pol_45&nbc=1
Falk B. schrieb: > Wenn man nicht oft schalten will und nach dem > Ausschalten SICHER genügend Zeit zum Abkühlen läßt (>1min), reicht ein > NTC mit 10 Ohm in Reihe. Irgendwie passt das nicht zu 100µs
Danke, ich werde mir NTC als Begrenzer ansehen. Abkühlzeit kann ich sicher stellen, nur geht das Licht dann nicht an. Einen zweiten Kanal möchte ich lieber nicht. Sonst muss es doch ein Relais werden. Das muss dann aber das Maximum aushalten, denn damit treffe ich den Nulldurchgang eher nicht.
Was hat es denn jetzt mit den 100µs aus dem Titel auf sich?
Das ist angeblich die Dauer des "<10A" Einschaltstroms. Danach fließt nur Nennstrom. Wird schon reichen für den NTC.
Den NTC könnte man noch mit einem Relais überbrücken, sobald das Netzteil angelaufen ist (was hoffentlich ausreichend Verzögerung bringt).
