Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche AVR (Atmega) haben UPDI?
von Peter K. (Gast)
Welche AVRs haben die neue UPDI Schnittstelle?
Nur die AVR DA Serie oder gibt es auch welche aus der Atmega Serie?
von Veit D. (devil-elec)
alle neuen Modelle.  :-)
   8 Pin   |   14 Pin   |   20 Pin   |   24 Pin
___________|____________|____________|_____________
ATtiny202  | ATtiny204  |            |
ATtiny402  | ATtiny404  | ATtiny406  |
           | ATtiny804  | ATtiny806  | ATtiny807
           | ATtiny1604 | ATtiny1606 | ATtiny1607
ATtiny212  | ATtiny214   |            |
ATtiny412  | ATtiny414  | ATtiny416  | ATtiny417
           | ATtiny814  | ATtiny816  | ATtiny817
           | ATtiny1614 | ATtiny1616 | ATtiny1617
           |            | ATtiny3216 | ATtiny3217
           | ATtiny424  | ATtiny426  | ATtiny427
           | ATtiny824  | ATtiny826  | ATtiny827
           | ATtiny1624 | ATtiny1626 | ATtiny1627
           | ATtiny3224 | ATtiny3226 | ATtiny3227
 28/32 Pin |   48 Pin
ATmega808  | ATmega809
23
ATmega1608 | ATmega1609
24
ATmega3208 | ATmega3209
25
ATmega4808 | ATmega4809
26
27
28
  28 Pin   |   32 Pin   |   48 Pin   |   64 Pin
29
30
AVR32DA28  | AVR32DA32  | AVR32DA48  |
31
AVR64DA28  | AVR64DA32  | AVR64DA48  | AVR64DA64
32
AVR128DA28 | AVR128DA32 | AVR128DA48 | AVR128DA64
33
34
AVR32DB28  | AVR32DB32  | AVR32DB48  |
35
AVR64DB28  | AVR64DB32  | AVR64DB48  | AVR64DB64
36
AVR128DB28 | AVR128DB32 | AVR128DB48 | AVR128DB64
37
38
39
  14 Pin   |   20 Pin   |   28 Pin   |   32Pin
40
41
AVR16DD14  | AVR16DD20  | AVR16DD28  | AVR16DD32
42
AVR32DD14  | AVR32DD20  | AVR32DD28  | AVR32DD32
43
AVR64DD14  | AVR64DD20  | AVR64DD28  | AVR64DD32
von Peter K. (Gast)
ah ok, cool, die kannte ich noch gar nicht
von Peter K. (Gast)
schade, der Atmega3209 ist  als DIL natürlich wieder kaum zu bekommen
bei den üblichen Bekannten.
Puh ok, den 4809 findet man, das ist dann auch ok:-)
nur noch zur Info. Den 480x und AVRxDB kenne ich schon genauer. Die TCB
Timer vom ATmega haben leider kein Overflow Flag. Man kann also keinen
Zähler programmieren größer 16Bit. Die DB Serie (wahrscheinlich auch
andere) hat natürlich das OVF und man kann sie zudem in Hardware zu
32Bit kaskadieren. Alle Messmodi des TCB sind damit in 32Bit möglich
auch wenn das Datenblatt in Hardware nur von einer Möglichkeit schreibt.
Wenn du das nicht brauchst kannste locker zur megaAVR0 Serie greifen.
Ich finde die Dinger jedenfalls cool.
von Cyblord -. (cyblord)
Lernt es endlich!
DIL ist tot.
5V ist tot.
von Georg M. (g_m)
Beitrag #7213090 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ron T. schrieb im Beitrag #7213090:
> Beides war, ist und bleibt ein 1A Vorteil. Nix einreden lassen, von wem
> auch immer.
Redest du vom Ozean und den Bäumen? Ja die hätte man niemals verlassen
dürfen.
von M. K. (sylaina)
Cyblord -. schrieb:
> Lernt es endlich!
> DIL ist tot.
> 5V ist tot.
Totgesagte leben länger ;)
M. K. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Lernt es endlich!
>> DIL ist tot.
>> 5V ist tot.
Als Zombie vielleicht. Es ist wie immer: Die abgehängten, wunderlichen,
starrsinnigen Foren-Rentner werden für immer drauf hängen bleiben. Aber
der Rest der Welt hat sich da längst weiterbewegt.
Beitrag #7213126 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ron T. schrieb im Beitrag #7213126:
> Es soll aber Leute geben die sich bestimmter
> Optionen freiwillig beraubt haben.
Immer weniger Optionen haben die arme Schweine die heute immer noch auf
DIL und 5V angewiesen sind. Da bekommt man fast nichts modernes mehr
her.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Cyblord -. schrieb:
>> Cyblord -. schrieb:
>>> Lernt es endlich!
>>> DIL ist tot.
>>> 5V ist tot.
Klar. Der kauft die µC in einer SMD-Bauform und klatscht sie auf ein
Breakout-Board mit Pinheader, damit sie wieder ins Breadboard passen.
Toller Fortschritt.
Beitrag #7213143 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Toller Fortschritt.
Klar geht das, wenn man mal etwas auf dem Breadboard ausprobieren will.
Aber das macht man halt nur genau ein mal pro Baustein und kann den
danach immer wieder dafür nutzen.
Und wenn man dann zufrieden ist, kann man genau diesen Baustein auf eine
fertige Platine bestücken LASSEN.
Dann hat man am Ende ein kompaktes und sauberes Design und kann alle
modernen Bausteine nutzen. Und kann mit einem Klick mehr davon
bestellen.
Was hat der DIL Spast am Ende? Ein riesiges hässliches Lochraster. Nicht
reproduzierbar und fehleranfällig. Und mit altem Kram bestückt.
Cyblord -. schrieb:
> Lernt es endlich!
> DIL ist tot.
> 5V ist tot.
Was soll das werden? Übrigens, dass weißt du sicherlich nicht, man kann
die  Teile auch mit 3,3V betreiben. Bevor jetzt kommt "aber max. Takt"
und solcher Quatsch, die laufen auch offiziell mit 3V auf maximalen
Takt. Sind also universell verwendbar.
Beitrag #7213207 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7213211 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7213219 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7213223 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7213229 wurde von einem Moderator gelöscht.
Cyblord -. schrieb im Beitrag #7213223:
> Wie mir dieser Wichser auf den Sack geht.. schrieb im Beitrag #7213219:
>> nimmt er natürlich DIL-Schaltkreise, so lange sie erhältlich
>> sind.
> Nimmt er nicht. Weil die tot sind. Tote Pferde sind auch erhältlich.
> Will aber fast niemand mehr drauf reiten. Nur die Wunderlichen
> vielleicht noch.
Du widersprichst dir doch selbst. DIL/DIP ist erhältlich, die Bauform
wurde extra noch rausgebracht also kann sie nicht tot sein. Was nicht
tot ist kann man kaufen bzw. in deinem Sprachgebrauch reiten. Klar ist
doch das kein Entwickler im Beruf DIP in Serie verbaut, aber zum
schnellen testen auf dem Schreibtisch oder für den ersten Kontakt damit
oder eben für Bastler ist das perfekt. Vielleicht verwechselst du
Gebrauchsmuster testen mit späterer Serie.
Du solltest allgemein etwas mehr Weitsicht zeigen.
Übrigens, bevor du hier völlig deine Energie verschwendest. Wie weit
bist du denn mit dem Projekt für Jörg avrdude auf Github zu portieren?
Das Pferd kannste reiten.
Das ist eingestellt. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist nicht
möglich, wenn dir der Gegenüber ständig deine Beiträge radikal löscht.
Das ist aber Off-Topic.
Und es ist keine Energieverschwendung auf das Offensichtliche
hinzuweisen: DIL IST TOT.
Beitrag #7213244 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7213247 wurde vom Autor gelöscht.
von Frank K. (fchk)
Ron T. schrieb im Beitrag #7213211:
> Nix ist flexibler und billiger für den Bastler als Lochraster! Wenn der
> Aufbau funktioniert kann man für Stückzahlen und Größenminimierung immer
> noch eine Platine machen. Stichwort Größe: So ein (schmaler) DIL-AVR ist
> als wechselbares System natürlich konkurrenzlos klein und billig.
Alles, was Du hier geschrieben hast, ist vollkommen richtig.
Aber: Bastler sind wirtschaftlich irrelevant. Ein Randphänomen. Wegen
denen wird kein Baustein als DIL aufgelegt.
In der richtigen Welt (sprich: in der Welt, in der mit richtiger Arbeit
richtiges Geld verdient wird) vermeidet man TH-Bauteile soweit wie
irgend möglich.
1. Die Bestückung und der automatisierte Lötprozess ist viel teurer, und
zwar nicht um einige %, sondern um Faktoren >>2.
2. TH-Bauteile sind größer. Will man heutzutage eher nicht mehr.
3. TH-Bauteile haben eine höhere Induktivität. Das wird bei schnellen
Signalen zu einem echten Problem. Und das gilt nicht nur für die
Signale, sondern auch für die Stromversorgung. Im letzten Jahrtausend
hat Fairchild 74F-Logikbausteine rausgebracht, bei denen die
Stromversorgungspins nicht an den gegenüberliegenden Pins (Corner
Pinning), sondern an den mittleren Pins (Center Pinning) lagen, weil
hier die Zuleitungen kürzer waren. Inzwischen verzichtet man heute oft
auf die Pins ganz (QFN, SON, BGA).
4. TH-Bauteile sind schlechter zu kühlen, weil sie nur die Pins haben,
um Wärme abzuleiten. SMD-Bauteile haben großflächige Pads auf der
Unterseite, um die Wärme an die Leiterplatte abzugeben.
Ein Bereich, wo TH noch seine Berechtigung hat, ist Consumerelektronik
und Netzteile. Hier hat man noch einseitige beschichtete
Hartpapier-Leiterplatten, weil es billiger ist. Schau mal in Netzteile
von Fernsehern, Monitoren, DVD-Playern etc rein - die sind oft so
aufgebaut. Dafür gibts dann auch neue Bauteile.
Ein anderer Bereich sind Bauteile, die mechanisch stabil sein müssen.
Also Steckverbinder, große Elkos und Drosseln. Die macht man aus
mechanischen Gründen als TH.
Aber ansonsten ist es in der richtigen Welt (mit richtigem Geld) eben
so, dass 5V-Systeme und TH-Bauteile in der Bedeutung seit den 90'er
Jahren stetig abnehmen. Klar, es gibt sie noch, aber sie werden immer
weniger eingesetzt, und es gibt immer weniger Neuentwicklungen.
fchk
von S. Landolt (Gast)
Das ist ja alles richtig, und Cyblord sei seine Überzeugung (die er wie
eine Monstranz vor sich herträgt) ja gegönnt, nur - muss diese
Diskussion alle zwei Wochen von neuem geführt werden, so wie 'C contra
Assembler'?
  Es wurde eine ganz andere Frage gestellt, gleich die erste Antwort war
erschöpfend - reicht das nicht?
Sollte man meinen. Aber dann kam so ein DIL-Rentner und beschwerte sich
dass es Zuwenig DIL gibt. Also welche Seite hatte die Diskussion darum
nochmal genau angefangen? na?
Und darauf reagieren Sie dann sofort reflexartig mit geradezu
missionarischem Eifer? Lassen wir den Hobbyisten die bedrahteten
Bauteile und die 5 Volt-Technik, solange dies erhältlich ist. Mit Ihren
Tiraden überzeugen Sie keinen, der sich nicht schon längst durch die
rapide schwindenden Lieferoptionen hat abschrecken lassen.
Beitrag #7213429 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ron T. schrieb im Beitrag #7213429:
> 5V mag abnehmen so wie der Marktanteil der 8Bitter abnimmt.
Es ging ja um DIL und nicht um 8Bitter. 8Bitter in einem ordentlichen
Gehäuse kann man gut einsetzen. Auf Opas alter Eurokarte in DIL40 mit
angeschlossenem TTL Grab in 2022 wirds dann halt lächerlich. Auch
Bastler dürfen Ansprüche haben.
Beitrag #7213447 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wolfgang (Gast)
6V6 war auch einmal ein 1A Vorteil. Die Zeiten ändern sich.
Wie soll man auch bei diesen modernen 5V die alte Laternenbatterie vom
Typ Varta Volkssturm aus Opas Wehrmachtsbeständen ordentlich als
Stromversorgung einsetzen?
Beitrag #7213502 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7213503 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan F. (Gast)
Cyblord -. schrieb:
> Die abgehängten, wunderlichen, starrsinnigen Foren-Rentner
schließen ihre Mikrocontroller einfach direkt an Akkus an während die
3,3V Fraktion oft nach Sepic Wandlern mit phantastischer
Ruhestromaufnahme sucht.
Und jetzt, wo Logic Level MOSFET für 3,3 Volt Mangelware geworden sind
ist die 5V Fraktion gleich doppelt im Vorteil.
Mit Starrsinn hat das nichts zu tun. Ich nutze beide Arten von
Mikrocontrollern gerne. Manchmal sind die alten nicht nur einfacher
sondern auch besser.
Falls da ein Missverständnis bestehen sollte, als Klarstellung, und in
Ergänzung zu Veit D.: Der Unterschied zwischen einem älteren und einem
neuen ('megaAVR® 0-series') ATmega ist wesentlich größer als der
zwischen Letzterem und einem AVRnDx - die Bezeichnungen täuschen. Ein
genauerer Blick auf die 'AVR® Dx Family' könnte sich lohnen.
Denkst du wirklich, dass ich für eine Fertige Platine nicht auch SMD
Bauformen wechsel kann? Wer hinder mich denn daran, etwa das Steckbrett?
Warum werden dann immer noch einige neue Modelle in diesem Format auf
den Markt gebracht? Wenn Bastler irrelevant sind, dann ist das Format
offenbar für die Industrie relevant.
Mit einer Diode in Reihe, die zugleich gegen Verpolung schützt.
Typisch Stefan. Keine Ahnung vom Thema, zu spät dazu kommen, aber direkt
drei Beiträge raushauen die alle Unsinn sind.
Beitrag #7213764 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7213778 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7213821 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uwe K. (ukhl)
Das bringe ich doch mal den "Arduino NANO Every" ins Spiel.
Achtung: Der arbeitet mit 5V und das ist ja tot, hat der Cyberlord
gesagt.
Achja, meine Schaltungen sind immer bei 0V tot. Glaubt mir, das geht
dann Garnichts.
Er hat einen ATMega4809 an Board. Zum gluck in SMD, denn DIP ist ja tot,
hat der Cyberlord gesagt.
Unglücklicherweise ist der UDPI nicht direkt im Zugriff.
Überraschenderweise arbeitet der Arduino hier aber nicht mit einen
Bootloader. Der USB auf Seriell Wandler geht direkt auf den UDPI.
Vieleicht interessant um die neuen AVRs kennen zu lernen.
Beitrag #7215659 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das ist mir zu unkonkret. Schau mal nach unten, da wo der Boden ist, da
ist auch die Ebene der Fakten. Vielleicht findest du einen Weg, deinen
Höhenflug zu beenden.
von Peter K. (Gast)
Noch mal!!
Wieso wird der cyklops nicht gesperrt!!!?!?!
HAtte nach wenigen Beiträgen keine Lust mehr hier weiter zu lseen weil
es nur "Wichser, Spast" etc pp geht.
Also bitte Moderatoren, schmeißt diesen Idioten endlich au dem Forum
doer sperrt ihn für mehrere Tage wenn er wieder seine geistigen
Aussetzer hat!!! bis er sich wieder beruhigt hat.
Solche geistigen Tiefflieger die der Cyblord sind für den miesen Ruf
dieses Forum verantwortlich!!
Schlussendlich dreht es sich in diesem Threat nur noch um diesen Sozial
minderbemittelten Menschen.
Wieso wurden diese dummen Beiträge nicht gelöscht die hier nur für
Stimmung sorgen?
Was bitte sehr ist das für eine Moderation?!?!
von Jan V. (janv)
> Aussetzer hat!!!
Du verwechselst da was.
Du näherst Dich dem eigentlichen Problem.
von c-hater (Gast)
> Bootloader.
Doch, das tut es. Der verwendete serielle Bootloader ist halt nur in
Hardware gegossen und standardmäßig schon vorhanden. Das haben die
Arduino-Entwickler erkannt und sinnvollerweise auch genutzt.
Es kann natürlich nicht jeder so kompetent und gleichzeitig so
freundlich wie du sein. Das kann uns allen nur als Vorbild dienen.
Beitrag #7223024 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uwe K. (ukhl)
c-hater schrieb:
>> Bootloader.
Sehr verwirrende und falsche Aussage. Der Arduino Nano Every hat keinen
Bootloader. Der ATMega4809 wird von Natur aus mit UPDI programmiert.
Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Es wird definitiv kein Bootloader
in den ATMega geladen. Man kann ihn jederzeit Flashen ohne ihn Booten
(reset) zu müssen. Es existiert nicht mal ein RESET Pin. Es ist
definitiv kein Bootloader.
Eben, das ist ein serieller Bootloader.
von Uwe K. (ukhl)
Kein Bootloader. Ein BOOT ist zum LOAD nicht notwendig. Der ISP via SPI
auf einem ATMega328P oder ATTiny85 ist doch auch kein Bootloader.
Es ist ein Programmier-Interface.
von Oszi Osborn (Gast)
DIR kann JEDER Andere als Vorbild dienen, denn jeder Andere hat ein
besseres Benehmen als Du.
von Jan V. (janv)
Einfach nur erschreckend soviel Unwissen. Mit sowas im Background
diskutieren die Leute dann 🙈
Romloader wäre hier der korrekte Begriff.
von Lothar (Gast)
Uwe K. schrieb:
> Der ISP via SPI
Alle ausser Atmel:
Programmier-Interface via SPI, SWD, C2 = ICP
Bootloader über UART, USB, CAN, Ethernet = ISP
von c-hater (Gast)
Nicht wirklich. ROM-Loader sind welche, deren Programm ganz normal auf
der MCU abgearbeitet wird, deren Programm aber in einem ROM liegt.
Das ist hier aber nicht der Fall. Das Ding ist eine in Hardware
implementierte State-Machine und wird nicht von der MCU abgearbeitet
und es gibt kein im ROM liegendes Programm dafür.
Nichtsdestotrotz ist es ein serieller Bootloader, denn man kann ein
Programm darüber laden und die verwendete Schnittstelle ist eine
Halbduplex-UART.
von Euro (Gast)
Hat eine SD-Karte dann auch einen Bootloader?
Das ist vielleicht deine persönliche Definition. Ich sehe das anders.
Ein Romloader ist jede Logik, die in Hardware gegossen, das
Programmieren eines Bausteins erlaubt.
Deine Variante: Programm im ROM und dann Ausführung durch den MCU, wirst
du in diesem Kontext so gut wie nirgends vorfinden.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
c-hater schrieb:
>> Bootloader.
Ich bin nicht sicher, ob ich den UPDI-"Prozessor" wirklich als
Bootloader im engeren Sinn bezeichnen würde. Aber es gibt ja eine
Schnittmege.
Ein "klassischer" Bootloader ist UPDI nicht, weil UPDI nicht nur beim
Booten arbeitet, sondern immer aktiv ist / bleibt. Der UPDI-Prozessor
gibt ggf. einen Reset an den Reset-Controller, der dann tyypischerwiese
ein Reset / Boot auslöst.
Andererseits löst ein Reset per HW / SW ja nicht (zwingend) ein
UPDI-Flash aus, wie bei einem Bootloader (sofern ein Image angeliefert
wird).
UPDI ist auch fest als eigener Prozessor eingebaut, während ein
Bootloader ja User-Code ist.
UPDI ist sehr leistungsfähig und den meisten Bootloadern überlegen, hat
jedoch m.E. einen Schwachpunkt. Man kann andere Komponenten nicht auf
den UPDI-Pin mappen, etwa TX eines USARTs. An dieser Stelle muss man in
der HW Hand anlegen und TX(n) und UPDI bei P-Channel MosFet schaltbar
verbinden. Dann braucht man von außen auch nur ein (half-duplex)
serielle Verbindung.
Beitrag #7224027 wurde von einem Moderator gelöscht.
von c-hater (Gast)
Wohl nicht nur meine...
Davon, dass irgendwas in Hardware gegossen ist, wird es sicher noch
nicht zum ROM. Dann wäre auch jeder Zähler, jedes Gatter, jede MCU usw.
ein ROM. Das ist doch offensichtlicher Unsinn.
Tatsächlich? Also zwei Gegenbeispiele fallen mir auf Anhieb ein (weil
ich aktuell damit zu tun habe): RP2040 und TMS320F28xxx.
Aber wenn mich nicht alles täuscht, funktionieren auch sehr viele
STM32-Bootloader genau nach diesem Prinzip: Bootloadercode im ROM, wird
abgearbeitet vom ganz normalen Core. Eine Liste spare ich mir hier und
verweise statt dessen auf:
https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00167594-stm32-microcontroller-system-memory-boot-mode-stmicroelectronics.pdf
von c-hater (Gast)
> Schnittmege.
Genau. UPDI kann viel mehr als ein üblicher serieller AVR8-Bootloader,
aber mindestens auch das, was der kann.
Nein. Ist nicht mehr aktiv, wenn die Gegenstelle des Bootloaders
ordentlich die UPDI-Verbindung logisch trennt, nachdem sie hochgeladen
hat, was sie hochladen wollte.
Wer hat festgelegt, dass ein Bootloader Usercode sein muss? Mir scheint
eher, dass Usercode als Bootloader nur eine Krücke ist, die man benutzt,
wenn der Hersteller der MCU keinen Bootloader von Hause aus eingebaut
hat.
Beitrag #7224152 wurde vom Autor gelöscht.
Doch schon: sobald ein "break"-charcter gesendet wird, ist UPDI wieder
aktiv. Das ist ja auch normal so, wenn man der UPDI-geflashed hat, dann
läuft der User-Code und dann kann man ja auch nochmal flashen. Also
bleibt UPDI aktiv.
Das war jetzt meine Annahme für die alten AVR (davon reden wir ja).
Woanders ist das anders, etwa DFU bei STM.
> Mir scheint
> hat.
Ja, so sehe ich das auch ...
(trotzdem bleiben die Nachteile des UPDI: s.o.)
von c-hater (Gast)
> aktiv.
Ja klar, dann wird UPDI wieder aktiv. Jedenfalls beim AVR128DBxxx, um
den es hier ja geht, reicht das.
Dann sendet man halt nur einen Break-Character, wenn man bootloaden
will. Wo ist jetzt der prinzipielle Unterschied zwischen "drücke
Reset-Taste zum Bootloaden" und "sende Break zum Bootloaden"?
Von allein drückt sich keine Reset-Taste und von allein sendet sich
genausowenig ein Break. Also ich vermag da jetzt nicht wirklich einen
signifikanten Unterschied erkennen.
Naja, der Unterschied ergibt sich schon aus dem Wort "Bootloader": der
ist eben immer beim Booten aktiv (und wartet innerhalb eines timeouts
auf eine magische Sequenz) und danach geht die Kontrolle an den
UserCode. Wenn der UserCode läuft ist der Bootloader typischerweise ohne
Reset nicht mehr in Aktion zu versetzen (ich beziehe mich jetzt
ausdrücklich nur auf die gängigen AVR Bootloader).
UPDI ist immer bereit, aktiviert zu werden (Stichwort: break), egal was
der UserCode macht. Und: UPDI läuft deswegen nicht beim Reset direkt an.
von c-hater (Gast)
Genau das ist dein Fehler: Viel zu kleiner Fokus, um eine
Begriffsdefinition zu wagen...
Genau wie die typischen AVR8-Bootloader. Nur der "Aktivator" ist halt
verschieden. Reset-Taster hier, Break da...
Einen prinzipiellen Unterschied gibt es nicht, das ist der Punkt.
von Uwe K. (ukhl)
Ich bleibe dabei:
Der Arduino Nano Every hat keinen Bootloader.
Für die Korinthenkacker:
Der Arduino Nano Every hat keinen Arduino spezifischen Bootloader der
geladen werden muss, wie es beim Arduino Uno der Fall ist, um ihn mit
der Arduino Entwicklungsumgebung ansprechen zu können.
von c-hater (Gast)
Uwe K. schrieb:
> Ich bleibe dabei:
Doch, hat er.
> geladen werden muss
Das passt schon eher... Und der Grund, dass keiner extra geladen werden
muss ist simpel: ES IST SCHON EINER AB WERK VORHANDEN.
Capisce?
Übrigens trifft das in der Arduino-Welt durchaus auf viele Targets zu.
Genau genommen sogar auf fast alles (außer eben den Classic-AVR8)...
Uwe K. schrieb:
> Ich bleibe dabei:
Davon wird es nicht richtiger: auf dem Board ist ein SAM-D11 als
USB/serial-bridge für UPDI.
von c-hater (Gast)
Wilhelm M. schrieb:
> Uwe K. schrieb:
>> Ich bleibe dabei:
Die Bridge ist nur dafür da, die virtuelle USB-UART auf eine reale UART
zu "übersetzen". Mit dem Bootloader und seiner Funktionalität hat das
eigentlich rein garnichts zu schaffen.
c-hater schrieb:
> Wilhelm M. schrieb:
>> Uwe K. schrieb:
>>> Ich bleibe dabei:
Sag ich doch: der SAM-D11 ersetzt das, wofür man sonst evtl. einen
CP2102 nehmen würde.
von c-hater (Gast)
Genau. Oder irgendeinen FTDI oder einen CH340. Reine Bridges, die nur
von UART-Kommunikation eine Ahnung haben und diese (mehr oder weniger
gut) umsetzen können. Die wissen rein garnix von UPDI oder irgendeinem
anderen Bootloader. Und sie brauchen darüber auch nichts zu wissen, um
funktionieren zu können.
von Uwe K. (ukhl)
Doch den gibt es.
Ein Bootloader ist nur beim Bootvorgang aktiv, nach einem Reset. Danach
liegt der Code brach in der Ecke.
Das ist beim UDPI nicht der Fall. Ebenso wenig wie beim Seriellen
Programmieren per SPI oder Paralleler Programmierung mit HV. Ein EPROM
hat doch auch keinen Bootloader. Die Funktion zum Programmieren wird
nach einen Reset nicht ausgeführt.
Ein Bootloader wird immer nach einem Reset ausgeführt, egal ob man es
benutzt oder nicht. Weil er beim Booten aktiv ist und auch nur dann.
Und wenn die Frage aufkommt "Wo kann ich den Arduino Nano Every
Bootloader downloaden?" ist die einzig mögliche Antwort: Der Arduino
Nano Every hat keinen Bootloader. Da gibt es nichts, was man laden muss.
Der ATMega4809 hat keinen integrierten Bootloader.
von c-hater (Gast)
> benutzt oder nicht.
Das ist NUR das, was sich effektiv aus der Notlösung ergibt, auf die
man angewiesen ist, wenn es keinen eingebauten Bootloader gibt und man
Usercode als solchen implantieren muss.
Sprich: Du verallgemeinerst hier unzulässig deinen offensichtlich sehr
schmalen Kenntnishorizont...
Ein Bootloader kann auch einfach aus der Applikation angesprungen
werden. Diese Definition taugt nicht.
von Jan V. (janv)
Wilhelm M. schrieb:
> hat jedoch m.E. einen Schwachpunkt. Man kann andere Komponenten nicht
> auf den UPDI-Pin mappen,
Das ist erstens eine Frage des Controllers denn bei einigen lässt sich
der Pin durchaus zumindest als GPIO umwidmen. Das finde ich aber
zweitens selber als Schwachpunkt da man sich so versehentlich der
Programmierfähigkeit berauben kann. Nein, das ist schon ganz gut so daß
der einzige sichere Programmier-Zugang, zumindest bei Typen mit
ausreichend vielen Pins, fest fixiert ist!
von Jan V. (janv)
Selbstverständlich gibt es den.
Via UPDI lässt sich unabhängig jeder (fehlerhaften) Programmierung aus
jedem Zustand heraus programmieren und debuggen. Mit einem einzigen
Pin, was UPDI auch jedem ARM-Programmierinterface gegenüber überlegen
macht.
von Lothar (Gast)
Schau mal hier unter 2.4 Memory Map wo der Bootloader üblicherweise ist:
https://www.silabs.com/documents/public/reference-manuals/efm8bb1-rm.pdf
von Uwe K. (ukhl)
Wir sind noch beim AVR ATMega4809 der ab Werk keinen Bootloader hat?
Der STM32 und EFM8 scheint einen Bootloader ab Werk zu haben.
Der ATMega4809 aber nicht.
Wenn Du oben meinen ganzen Satz zitiert hättest, wäre klar, dass ich
nicht von einem GPIO sondern einem TX eines der USARTs spreche.
> Das finde ich aber
Was ich hier meine ergibt sich doch aus den Anforderungen: der UPDI-Pin
behält seine UPDI-Funktion und man legt zusätzlich ein TX darauf. Dann
könnte man zusätzlich ein zu UPDI disjunktes Protokoll darüber laufen
lassen.
STM32 hat DFU, der megaavr-0/da/db/dd/tiny-1/tiny-2 haben UPDI.
Was ist Deiner Meinung nach der prinzipielle Unterschied zwischen DFU
und UPDI?
von Peter D. (peda)
Oft will man aber nicht, daß Hinz und Kunz einfach an den Geräten
rumbasteln. Dann braucht man einen Custom-Bootloader mit Verschlüsselung
und Authentifizierung. Auch sollte ein Update möglich sein, ohne
Eingriff in das Gerät, z.B. über Ethernet oder WLAN.
Und für zuverlässige und sicherheitskritische Anwendungen ist es ein
absolutes No-Go, wenn mit einem Break auf einem externen Anschluß das
Gerät versagt.
von Jan V. (janv)
Klar wär es generell wünschenswert beliebige Funktionen auf beliebige
Pins legen zu können. Da macht UPDI keine Ausnahme- vorausgesetzt, die
Funktion ließe sich wirklich "drüberlegen".
Es ist nicht der Fall und deshalb kein Beinbruch, sich vorab über die
benötigte Pinzahl so wie über die benötigten Funktionen schlau zu
machen.
> und UPDI?
Was ist Deiner Meinung nach der Sinn solcher haarspalterischen
Diskussion um des Kaisers Bart?
Dafür steht nach wie vor bei vielen AVRs eine Bootcode Section zur
Verfügung. Also nicht Entweder Oder sondern Sowohl als Auch.
> Gerät versagt.
Dann führt man den Pin nicht heraus, ganz einfach. Und Geräte-Versagen
an sich lässt sich glaub ich bei jedem Controller-Typen herbeiführen.
Ansonsten steht hier wie üblich Einfachheit kontra Sicherheit. Nur
braucht die Sicherheit längst nicht jede Anwendung. Ein "Read and write
lock" steht übrigens auch noch zur Verfügung.
Jan V. schrieb:
>> und UPDI?
Das musst Du den Uwe fragen, der immer noch behauptet, UPDI seit kein
Bootloader. Ich habe ihm eine Brücke gebaut, indem ich vom Bootloader
"im engeren" Sinne sprach. Aber er will da wohl nicht drüber. Ist mir
aber auch egal.
Weil der Uwe offensichtlich DFU und UPDI als unterschiedliche Dinge
ansieht, sollte er das auch mal erklären.
von DerLetzteHugo (Gast)
> Bootloader.
UPDI ist wie JTAG und DebugWire sehr viel mehr als ein "Bootloader".
Kann man via DFU debuggen?
Das würde ich nicht als das Kriterium herannehmen.
Über debugWIRE kann man debuggen, aber das ist in der Tat ein
ROM-Monitor (solche Monitorpgrogramme waren vor Jahrzehnten sehr üblich
in Mikrocomputern).
Beim AVR sehe ich die wesentliche Unterscheidung darin, was das
jeweilige Konzept "anfassen" darf: die Programmierschnittstelle (ISP,
JTAG, PDI, TPI, UPDI) darf alles, sie darf auch Fuse- und Lockbits
setzen. Alles, was dagegen in "normaler" Firmware läuft (und dazu zählen
die dort üblichen Bootloader inklusive auch debugWIRE) darf dagegen
Fuses und Lockbits nicht anfassen.
Aber am Ende ist die Unterscheidung wohl eine reine Definitionsfrage.
von Uwe K. (ukhl)
Wilhelm M. schrieb:
> Jan V. schrieb:
>>> und UPDI?
Es geht um das Verständnis, was UDPI bei ATTiny/ATMega eigentlich ist.
Ob es interessant ist, kann jeder für sich selbst entscheiden.
Erstmal danke für die konstruktive Antwort. Viel besser als:
Ich musste mich erst über den STM32 schlau machen, um zu wissen, was man
unter DFU versteht. Der STM32 ist schon eine andere Hausnummer als ein
ATMega, Respekt. Dann erkläre ich mal:
Bei einem DFU handelt es sich um ein im ROM gespeicherten Bootloader.
Man steuert definierte Boot-PINs an und startet dann den Prozessor. BOOT
and LOAD. Sehr praktisch, keine Frage. Die LOAD-Funktionalität ist dann
kurz nach dem BOOT vorhanden. Aber auch nur dann. Stört auch nicht.
Der UPDI ist aber all gegenwärtig. Nicht nur beim Boot-Vorgang. Und es
ist kein im ROM gespeichertes Programm (Bootloader). Der UPDI ist mit
dem JTAG/SWD vergleichbar. Nicht aber mit dem DFU. JTAG/SWD ist doch für
das Debuggen? Richtig, aber auch zum Programmieren. Das ist beim UPDI
genauso. Er wird zum Debuggen und Programmieren verwendet. Ein JTAG
kennt der ATMega4809 nicht. JTAG/SWD ist kein Bootloader, oder?
Ist DFU und JTAG/SWD das gleiche? Ich denke nicht.
Warum sollte man sonst diese Frage stellen:
https://electronics.stackexchange.com/questions/281997/programming-stm32-jtag-swd-vs-bootloader
Liege ich so falsch, das UPDI kein Bootloader ist?
JTAG ist ja eigentlich noch was ganz anderes, zumindest vom Ursprung
her. Bei den AVRs, die das haben funktioniert es (im Gegensatz bspw. zu
MSP430) auch  in der ursprünglichen Form – die Programmier- und
Debugschnittstelle wurde da nur "huckepack" drauf geflanscht. Habe vor
Jahren auch mal zwei AVRs auf einem Board in einer Chain benutzt, auch
das geht. Man muss halt dann dem Tool sagen, wie viele Devices und Bits
davor und danach zu schieben sind.
Wie gesagt: ich habe oben versucht eine Brücke zu bauen, dass UPDI kein
Bootloader "im engeren Sinne" ist: also, ein Code / interne Maschine,
die beim Booten aktiviert wird und dann UserCode flashen kann.
UPDI wird nicht durch HW-Rest aktiviert, sondern löst selbst einen Reset
aus.
Zudem haben die Funktionen von UPDI und Bootloader eine Schnittmenge,
sind aber nicht identisch: s.a. Thema Authentifiziertung oder Debuggen.
Ich würde sagen: UPDI ist "auch" ein Bootloader. Umfasst also auch die
Kernfunktion eines Bootloaders, nämlich UserCode zu laden. Bietet
teilweise aber eben mehr bzw. weniger als andere Bootloader, je nachdem,
mit was Du es vergleichst.
Wenn du das so weit ziehst, fällt in diese Bootloader-Definition
allerdings dann so ziemlich alles rein, was den AVR programmieren kann.
Oder wo willst du die Unterscheidung zwischen UPDI und PDI und dann ISP
machen? (Mal von der unterschiedlichen Pinanzahl abgesehen, aber auch
"echte" Bootloader sind nicht alle 1-wire.)
von Jan V. (janv)
Ich war eigentlich immer der Meinung daß es sich bei Bootloadern um ein
Stück Software handelt. Das ist bei Programmier- Interfaces wie UPDI
eben gerade nicht der Fall. Die einzige Gemeinsamkeit besteht doch
darin, daß beide den Flashspeicher zu programmieren imstande sind. Und
mit dieser Funktionalität erbringt ein Bootloader eben nur einen kleinen
Teil des Leistungsumfangs eines Hardware- Programmierinterfaces wie
UPDI. Als solches ist dieses zudem ständig und nicht nur beim
Systemstart aktiv.
Jan V. schrieb:
> Das ist bei Programmier- Interfaces wie UPDI eben gerade nicht der Fall
Bei ISP und JTAG bin ich mir da sehr sicher. Inwiefern das bei (U)PDI
auch noch so ist, da müsste man die Implementierung sehen … da kann
natürlich gut auch ein Mini-Controller mit ROM dahinter stecken. Der
AVR-Core selbst wird es nicht sein, das wiederum wäre natürlich schon
die Definition eines Bootloaders (schließlich hat sich Münchhausen an
den Schnürsenkeln aus dem Sumpf gezogen oder sowas, also "etwas mit sich
selbst").
Für den Anwender spielt es keine übermäßig große Rolle.
Braucht man für die UPDI Modelle eigentlich noch einen speziellen
Debugger zum Debuggen oder geht ein ganz normaler USB/UART Adapter?
Zumindest zum Programmieren geht es auch damit. Debuggen bin ich mir
gerade nicht so sicher.
von Jan V. (janv)
Wie das speziell unter Linux laufen kann weiß ich nicht- im Windows Fall
bieten sich die kleinen Curiosity nEDBG günstig an.
Das ist aber genau das Gegenteil, als wonach ich gefragt habe.
Beitrag #7225652 wurde vom Autor gelöscht.
von Jan V. (janv)
Auf jeden Fall kannst Du damit am USB Anschluß programmieren UND
debuggen. Bessere, einfachere, günstigere Lösungen wüsste ich jetzt
unter Windows keine.
Wird halt wie immer bei AVR sein: die Schnittstelle selbst ist
beschrieben, aber das Debugprotokoll nicht.
Das unterscheidet ihn massiv vom Cortex-M.
von Jan V. (janv)
Wär mir aber schnuppe Jörg!
Möchte keinen Programmieradapter sondern Anwendungen entwickeln. Ist
doch toll wenn es ausgereifte, bezahlbare Tools dafür gibt :)
Es war halt nur nicht Stefans Frage, sondern die bezog sich explizit
darauf, ob es auch mit einem einfachen USB-UART-Adapter geht.
Programmieren damit geht.
: Bearbeitet durch Moderator
von Jan V. (janv)
Magst Du noch verraten womit genau und unter welchem OS?
AVRDUDE (ab Version 7.0), pymcuprog (direkt von Microchip)
Braucht letztlich außer einem USB-Seriell-Adapter (ohne RS232
Levelshifter natürlich) noch einen Widerstand zwischen RxD und TxD, mehr
nicht.
OS: alle, auf denen AVRDUDE oder Python/pyserial läuft, würde ich mal
sagen.
von Lothar (Gast)
Damit macht Arduino den Bootloader drauf:
https://github.com/SpenceKonde/DxCore#from-a-usb-serial-adapter-with-serialupdi-pyupdi-style---recommended
von Euro (Gast)
Ist mir eigentlich schnurz, ob man das Terminologiechaos gezielt
steigern möchte, nur wüsste ich gerne von denen, die UPDI gerne als
Bootloader bezeichnet wissen:
Wie nennt Ihr dann das immer noch mögliche Programmstückchen in der mit
UPDI auch immer noch möglichen Bootloader-Sektion? Das ist nicht
rausgeflogen, nur weil Arduino es nicht nutzt.
von Monk (roehrmond)
> debuggen.
Klar.
> Einfachere, günstigere Lösungen wüsste ich jetzt
Darauf zielte meine Frage ab. Hätte ja sein können dass auch dafür der
USB/UART Adapter reicht, aber im Atmel Studio sah es nicht danach aus.
Das allein wäre kein Kriterium. ;-) Bei denen wirst du auch keine
Unterstützung dafür finden, mit einem FTDI-MPSSE-basierten Dongle einen
Cortex-M zu debuggen, obwohl das nun wiederum machbar ist.
Bootloader
von c-hater (Gast)
Das war/ist Absicht. Wie will man sonst die völlig überteuerten
AtmelICE3 verkaufen?
von c-hater (Gast)
Bootloader natürlich.
Anders als beim seligen Highlander gilt bei Bootloadern nämlich nicht:
"Es kann nur einen geben"...
c-hater schrieb:
> Wie will man sonst die völlig überteuerten AtmelICE3 verkaufen?
Die hat erst Microchip so völlig überteuert – mehr als das Doppelte des
alten Atmel-Preises. Das nackte PCB war anfangs sogar billiger als der
seinerzeit sehr beliebte AVR Dragon. (Btw., Atmel-ICE oder ATATMELICE.
Das JTAGICE3 war etwas anderes und existierte nur sehr kurz, weil man
danach den ARM-Support noch mit rein bringen wollte. Ein "AtmelICE3" gab
es nie.)
Aber: die preiswerte Alternative wurde oben schon genannt, und die hat
nun wirklich nichts mehr mit überteuert zu tun.
von c-hater (Gast)
Das stimmt.
Stimmt auch.
> Ein "AtmelICE3" gab
> es nie.)
Und auch das.
Aber: Ein vollwertiger AtmelICE (also mit Gehäuse und und insbesondere
auch Kabelsatz) war von Anfang an ziemlich teuer.
Kann halt nur nicht zum Debuggen genutzt werden, weil das UPDI-Protokoll
nicht vollständig offengelegt ist, sondern nur die Teile davon, die zum
reinen Programmieren nötig sind.
Aber selbst zum reverse engineering, um den nichtöffentlichen Teil
herauszufinden, braucht man halt erstmal so ein AtmelICE. Womit dann
allerdings weitgehend die Motivation weg ist, sich weiter damit zu
beschäftigen...
Ich habe gerade noch so lange durchgehalten, bis ich sicher war, dass
auch das gesamte Debug-Gedöhns vollständig im Rahmen dessen abläuft, was
als UPDI-Protokoll beschrieben ist. Es fehlen in der Doku ein paar
UPDI-Instruktionen und die acht beschriebenen sind nicht wirklich
vollständig beschrieben. Letzteres hatte ich allerdings schon als nahezu
sicher angenommen, bevor ich da selbst mitgelauscht habe. Viele
"reserved" Bits sind bei OpCodes natürlich hochverdächtig...
Die preiswerte Alternative zum Debuggen ist es, den EDBG-Chip eines
Devboards zu benutzen (Curiosity Nano zum Beispiel).
von c-hater (Gast)
Ach so, das meintest du. Ich dachte, es ginge um die wirklich günstige
Hardware. Sprich: für Halbduplex modifizierter USB-Serial-Adapter.
Scheint billig genug zu sein, als dass sich niemand ernsthaft ans
reverse engineering des Debugprotokolls selbst gesetzt hat.
Wobei letztlich ein MPSSE-fähiger FTDI-Adapter, wie man ihn bei den
Cortex-M für SWD benutzen kann, auch nicht für 3 Euro zu haben ist. Die
billigen chinesischen Clones dürften allesamt kein MPSSE unterstützen.
Da ist der Preisunterschied zu den CNanos dann nicht mehr so groß.
Die ST-Link/V2 clones für SWD sind aber für unter 10 Euro zu haben. Eher
so 6 Eur rum. Und sogar bunt. Wieso braucht man da MPSSE?
von c-hater (Gast)
PicoProbe statt FTDI?
OK, wobei ich die ST-Link immer als etwas hakelig in Erinnerung hatte.
Hab die STM dann am Ende lieber mit dem Atmel-ICE debuggt. (Natürlich
nur deshalb, weil ich das schon da hatte. Extra dafür eins zu kaufen
wäre nicht sinnvoll gewesen.)
Aber ja, bei SWD ist das ziemlich egal, was man nimmt.
Bezog sich halt auf die FTDIs. Diejenigen mit MPSSE können von sich aus
SWD sprechen.
Nein die funktionieren top. Die kann man sogar mit der offiziellen ST
Firmware updaten.
Der einzige Nachteil ist die nicht verbundene HW Reset Leitung. Die kann
man aber einfach nachziehen. Das lohnt sich immer mehr. Hat man bis vor
kurzem noch ein ST-Link/V2 Original für 20-30 Euro bekommen, sind es
jetzt 50-60 wenn überhaupt lieferbar.
Die bunten Clones sind inzwischen sogar bei Digikey zu bekommen.
Ich habe auch noch einen originalen ST-Link/V3MINI hier rumliegen.
Trotzdem nutze ich lieber die Clones.
