Wie schon im Betreff geschrieben suche ich einen entsprechenden Ersatz vom RPi 4, welcher leistungsmäßig in einem ähnlichen Bereich liegt und am Markt zu einem halbwegs vertretbarem Preis (< 100€) verfügbar ist. Gibt es hierzu Tipps oder Erfahrungen? Danke und Viele Grüße, Max
Max schrieb: > Gibt es hierzu Tipps oder Erfahrungen? Ja, wart so drei bis vier Jahre, dann sollten die alle wieder vefügbar sein.
Ein Pi 400 kann man noch für 116,- EUR bekommen.
Beitrag #7215571 wurde von einem Moderator gelöscht.
Peter Pan schrieb im Beitrag #7215571:
> Bei Conrad kostet die Kiste 76€.
... wenn man mit dem spanischen Tastaturlayout zurechtkommt.
¡Olé!
Andreas B. schrieb: > NanoPi Neo4 Nur hat der halt nen 1.27mm GPIO Pinheader. Man braucht also wenigstens einen Adapter wenn man die GPIO nutzen will. Der NanoPi-M4 wäre in de Fall eher eine überlegung.
Hallo, falls du auf die GPIO Pins verzichten kannst und nur auf der Suche nach einem Home Server bist, finde ich den Fujitsu Futro S740 ganz gut. kostet ca 50€ bei Ebay und ist sogar etwas schneller als der Pi4. Hier ein paar Daten: Intel CPU J4105 Anzahl der Kerne 4 Anzahl der Threads 4 Burst-Frequenz 2.50 GHz Grundtaktfrequenz des Prozessors 1.50 GHz Cache 4 MB Verlustleistung (TDP) 10 W RAM ist DDR4 PC4 SO DIMM hier 4 GB. kann natürlich nachgerüstet werden. SSD 16GB SSD SATA M.2-Modul ist auch verbaut und kann auch getauscht werden. hier ein Beispiel bei Ebay: https://www.ebay.de/itm/143917031567?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&toolid=10050&campid=5338328878&customid=16653339762474822137912041000008005 und falls man GPIO Pins braucht kann man auch ESP8266 Module verwenden.
Peter Pan schrieb im Beitrag #7215571: > Uwe K. schrieb: >> Ein Pi 400 kann man noch für 116,- EUR bekommen. > > Bei Conrad kostet die Kiste 76€. Bei Thalia mit Gutscheincode GEMUETLICH12OKT 72,15€. Allerdings ebenfalls mit spanischem Tastaturlayout. https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1059800580
Beitrag #7216308 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe heute mal wieder nach Raspberry Pi zero W2 gesucht. Die Preise scheinen schon etwas zu fallen. Innerhalb des kommenden Jahres wird wegen der Rezession eine starke Zunahme der Lagerbestände bei Halbleitern erwartet, dann sollte sich Situation wieder gewaltig entspannen.
Beitrag #7216326 wurde von einem Moderator gelöscht.
