Angenommen ich habe zwei Elkos, beide vom gleichen Hersteller, gleiche Serie, gleiche Spannungsfestigkeit, nur einer hat die zehnfache Kapazität des anderen. Ist typischerweise bei dem mit der niedrigeren Kapazität der ESR und ESL niedriger oder höher als beim anderen? Um welchen Faktor? Oder anders gefragt: wenn ich 10 von den kleineren parallel schalte, sodass sie die gleiche Kapazität wie der große Elko haben, wer hat dann den niedrigeren ESR und ESL? Die Parallelschaltung oder der Einzelne? Und wie groß ist der Unterschied? LG
Julian schrieb: > Und wie groß ist der Unterschied? Was hält dich davon ab, ins Datenblatt zu gucken? Der Aufbau kann von Hersteller zu Hersteller und von Typenserie zu Typenserie unterschiedlich sein.
Julian schrieb: > wenn ich 10 von den kleineren parallel schalte, > sodass sie die gleiche Kapazität wie der große Elko haben, wer hat dann > den niedrigeren ESR und ESL? Die Parallelschaltung oder der Einzelne? > Und wie groß ist der Unterschied? Die Unterschiede sind vorhanden aber nicht signifikant, denn wenn das besser wäre, würden die Hersteller einfach 10 kleine Elkos in ein grosses Gehäuse tun. Sprich: Hersteller sind auch nicht doof. Man teilt auf, wenn die verteilte Bauform besser unterzubringen ist.
Michael B. schrieb: > Die Unterschiede sind vorhanden aber nicht signifikant, denn wenn das > besser wäre, würden die Hersteller einfach 10 kleine Elkos in ein > grosses Gehäuse tun. Sprich: Hersteller sind auch nicht doof. Laberkopp du machst deinem Nickname alle Ehre. Elkos sind aufgerollte Aluminium-Folien. Um so mehr Kapazität, um so breiter und/oder länger der Wickel. Lange Wickel sind böse weil hoher ESR, breite Wickel sind gut weil niedriger ESR. Geht man mal von gleichem Verhältnis aus Breite und Länge aus, hat man unabhängig von der Kapazität gleichen ESR. Dementsprechend haben 10 kleine parallel ein Zehntel des ESRs eines großen.
Brüno schrieb: > Dementsprechend haben 10 kleine parallel ein Zehntel des ESRs eines > großen. Wäre schön wenn das in jeder möglichen Einbausituation zutreffen würde.
