Hallo Forum Ich habe eine "Powerstation" (sowas: https://www.bluettipower.com/products/ac200max-power-station) gekauft und habe die Absicht, bei einem Stromausfall mehrere Geräte damit zu betreiben. Da der Inverter ja ein IT-Netz aufbaut ist bei uns in der Schweiz verboten, mehr als ein Gerät daran anzuschliessen. Wäre es möglich mit einem solchen Gerät (https://www.digitec.ch/de/s1/product/steffen-fi-adapter-fi-schutzschalter-2470817?ip=fi+sicherung) den Inverter mit einem Stromkreis zu verbinden, wo die Sicherung rausgedreht ist und damit die Erdung vom Haus zu verwenden. Bitte verstehen, dass es mir hierbei um ein Notfall-Szenario geht und mir bewust ist, dass so etwas unter keinen normalen Bedingungen jemals so gemacht würde. Ich denke da eher daran, wenn für ein paar Tage der Strom ausfallen würde, eine kurzfristige Notlösung zu haben.
"Sicherung rausgedreht" "Erdung vom Haus zu verwenden" Als Erdung reicht ein Blumentopf mit etwas Erde!
Also dass ich richtig verstanden werde: die Sicherung vom Stromkreis im Haus würde rausgedreht, damit die Phase nicht mehr mit dem Stromnetz verbunden wäre. Dann wäre es das Ziel den vom Netz getrennten Stromkreis irgendwie über die Batterie zu versorgen, aber eine Sicherheit (FI) mit dabei zu haben. Evtl. ist da ja schlicht unmöglich, ich bin leider kein Elektriker...
Reto schrieb: > Evtl. ist da ja schlicht unmöglich, ich bin leider kein Elektriker... Das kommt auf den Wechselrichter in der Box an... Wenn dann kann es dir nur der Hersteller sagen... Oder du schraubst auf und machst Bilder vom Innenleben des Wechselrichter. Reto schrieb: > und habe die Absicht, bei einem Stromausfall mehrere Geräte damit zu > betreiben. Warum schwärmen zur Zeit alle von den komischen "Bluetti" Akkumülleimern? Das Teil macht für mich keinen Sinn um im Notfall ein Haus am laufen zu halten, viel zu gringe Kapazität. Bei 12-14,4V (LiFePo4) und 2048Wh ist das für einen WR ein feuchter Pups an Energie...
Die erste Frage von allen ist, ist der ausgang vom Wechselrichter gegen Akku und Gehäuse vollständig isoliert? Laß da mal einen Elektriker ran der Riso mit 500V messen kann. Wenn ja dann geht es recht einfach daraus ein vernünftiges Inselnetz zu machen: Einen Pol vom Wechselrichter mit Schutzleiter verbinden und im folgenden als "N" bezeichnen, der andere Pol ist dann "L". L und N durch einen Fehlerstromschutzschalter führen. Zur Einspeisung ins Haus, L und N über einen Umschalter mit Mittelstellung "Null" zwischen Netz und Wechselrichter umschalten Alles andere wird mit Glück die Geräte killen, mit Pech einen Unschuldigen
