STM32 Timer verzögerter Interrupt
Gast #7213081
Hab gerde das Problem das ich nicht so richtig weis wie ich das lösen
kann.
Ich brauche nen Interrupt 100ms verzögert nachdem ich nen Timer starte
und soll dann auch wieder stoppen bis der Timmer wieder gestartet wird.
Mach ich das am besten mit Output Compare Mode? Wenn ja wie setzt man
das mit CubeMX um?
#7213216
Angelo schrieb:
> Hi,
> kann.
> das mit CubeMX um?
Das geht auch ohne compare du musst nur dem Zähler einen entsprechenden
Wert vorgeben und den Überlauf UE als Interrupt benutzen. Mit dem one
pulse only und dem slave Trigger mode macht es das auch nur 1 mal bis
zum nächsten Trigger.
Gast #7213519
> kann.
Ach herrje, sollen die 100 ms auf einige Nanosekunden genau kommen? Oder
reicht es, wenn so etwa nach 100 ms (+/- ein paar ms) ein Signal kommt?
Wenn du eine Systemuhr in deiner Firmware hast, dann arbeite mit Events
und verzögerten Events. Das Prinzip ist simpel: der Uhrtickinterrupt
zählt nicht nur die Systemuhr hoch, sondern er guckt auch nach, ob bei
einem der angemeldeten Events die Zeit abgelaufen ist. Wenn ja, dann
packt er den Event in die Event-Warteschlange. Diese wiederum wird in
der Grundschleife der Firmware abgefragt, ob da was drin ist. Wenn ja,
wird es der Event-Behandlung übergeben. Fertig. Und dazu braucht es nur
einen Timer für die Systemuhr. Geht für alles, was man in ms oder noch
gröber zählt. Ist nicht dazu da, mal 2.7 µs zu warten.
W.S.
