Hallo liebe Gemeinde, In unserer Studentenbude scheint ein uns heiliges Erbstück leider den Geist aufzugeben. :-( Wir würden ihn wirklich sehr gerne vor der Verschrottung retten. Es ist ein Elektroherd „EEH 670.0“ der Firma Küppersbusch mit zugehörigem Kochfeld. Die Drehgeber der Programme und Temperaturwahl sind schon längere Zeit ein Fall fürs Cas*ino. Aber mit etwas Glück trifft man seine Wunscheinstellung. Etwas vor (dann gehts manchmal zurück) etwas zurück (dann geht mal vor mal zurück). Das ist aber verkraftbar. Nun treten in letzter Zeit jedoch immer ungünstigere Effekte auf. * Bei Heißluft-Umluft glüht die Wendel aber der Lüfter springt nicht immer an. Nach mehreren Neustarts alles wieder ok. * Ist ein Programm gewählt heizt der Ofen bis auf etwa 200° auf und ab dann wird nicht mehr geheizt. Die Temperatur fällt dann nur noch egal was und wieviel eingestellt wird. Erst nachdem der Ofen einmal schlafen gegangen ist, kann wieder geheizt werden. * Schlafen geht er nachdem er sich ausreichend abgekühlt hat. Wenn sich also auch die Gehäuselüftung abstellt. Soooo…. Nun bin ich zwar Batschelor E-Technik und habe auch einiges an Erfahrung sowie einen Meister zur Hand, aber jedes neue und bisher nicht geöffnete Gerät kann eine Herausforderung darstellen. Mit E-Herden und deren Interieur habe ich bisher Null Erfahrung. Bevor ich den Patienten also nun ausbaue und eine OP riskiere, wollte ich mich hier unter den Foristen nach allgemeinen Hinweisen umhören. Hat hier auf Anhieb jemand eine intuitive Eingebung, oder Erfahrung mit diesem oder ähnlichen Modellen? Hat ggf. jemand in seinem Bastelkeller entsprechende Teile, Platinen, Organspender?! Ich bedanke mich vorab schon für jede Art von konstruktiver Hilfe.
0SterneKoch schrieb: > * Bei Heißluft-Umluft glüht die Wendel aber der Lüfter springt nicht > immer an. Nach mehreren Neustarts alles wieder ok. Motor schwergängig. > * Ist ein Programm gewählt heizt der Ofen bis auf etwa 200° auf und ab > dann wird nicht mehr geheizt. Temperaturfühler (Pt1000) defekt.
"Die Heißluft funktioniert nicht mehr (Lüfter dreht sich, aber heizt nicht)" Anscheinend ein Serienproblem! JJ
>Motor schwergängig Das Blatt hat einen sehr guten Freilauf und manchmal hilft sogar ein Anstubsen. Dachte an eine Problem mit dem Drehfeld, aber das war nur n Bauchgefühl. >PT1000 Die Temperatur im Innenraum kann draußen digital angezeigt werden und die Werte lesen sich plausibel. >Ersatzteile Shops Huch die Preise sind ja gesalzen. >Serienproblem Bei uns genau umgekehrt. Wendel glüht aber Lüfter möchte nicht immer. Danke für alle bisherigen Antworten. Ich hoffe auf weiteren Input.
Kurze Rückmeldung nach der Reparatur. Erst wurden die "ungünstigen Effekte" mehr, dann ging der Ofen mit ordentlich Qualm in Feuer und Rauch auf. Die Sicherung flog. --- Nun wurde die Rückwand geöffnet und siehe da... zwei X2-Kondensatoren haben sich aufs Blech übergeben und sachdienlicherweise einen Kurzschluss erzeugt. Die Kondensatoren wurden erneuert. Bei der Gelegenheit wurden auch frische Drehgeber verbaut. Ofen läuft wieder wie er soll. Anmerkung: Von innen / bzw. die verbaute Technik sieht sehr ordentlich und hochwertig aus - selbst nach gut 30 Jahren noch. Die gute alte Technik ;-)
