Hallo ich brauche um eine Source zu kompilieren für c# entsprechende SDKs. Wo teile ich dem Visual Studio mit das sie benutzt werden sollen? Eine einfache Frage auf die ich noch keine Antwort gefunden habe.
Die Antwort findet sich höchstwahrscheinlich in der Dokumentation des jeweiligen SDK. Das macht nämlich jeder anders.
Für C / C++: in den Properties des jeweiligen Projekts (Properties => Configuration Properties => General => Windows SDK Version). Für C# gibt man kein SDK an, sondern das Target Framework (auch bei den Properties des Projekts).
Danke an alle :) für die fixen Antworten. Also fehlende SDKs hat mein PC heute nicht mehr ausgeworfen. Die Fehlermeldungen sind weg. Aber dafür bekomme ich jetzt den Compilerfehler CS5001. 1>CSC : error CS5001: Das Programm enthält keine als Einstiegspunkt geeignete statische Main-Methode. Woran mag das liegen?
Bin immer noch neugierig schrieb: > 1>CSC : error CS5001: Das Programm enthält keine als Einstiegspunkt > geeignete statische Main-Methode. > > Woran mag das liegen? Ich glaube das Problem ist: Das Programm enthält keine als Einstiegspunkt geeignete statische Main-Methode. Das sollte bei der Problemlösung helfen.
Mir hilft das leider nicht, bin ja kein Programmierer sondern nur Anwender.
Bin immer noch neugierig schrieb: > Mir hilft das leider nicht, bin ja kein Programmierer sondern nur > Anwender. Was machst du dann mit MSVC?
Programmierer schrieb: > Bin immer noch neugierig schrieb: >> Mir hilft das leider nicht, bin ja kein Programmierer sondern nur >> Anwender. > > Was machst du dann mit MSVC? Ich compiliere Quelldateien um sie dann in der Konsole laufen zu lassen.
Bin immer noch neugierig schrieb: > Ich compiliere Quelldateien um sie dann in der Konsole laufen zu lassen. Dann solltest du dafür auch korrekte Quelldateien nutzen.
Bin immer noch neugierig schrieb: > Ich gehe aber noch davon aus das sie korrekt sind. Die Fehlermeldung sieht das anders. Oder es wurde lediglich eine Datei nicht mitkompiliert.
Bin immer noch neugierig schrieb: > Stimmt. Ich gehe aber noch davon aus das sie korrekt sind. Sind sie nicht. Der Compiler hat immer Recht. So etwas wie hier dargestellt fehlt:
1 | namespace MeinErstesProgramm |
2 | { |
3 | internal static class Program |
4 | { |
5 | private static void Main() |
6 | { |
7 | // Hier folgt der Aufruf der weiteren Funktionen |
8 | } |
9 | } |
10 | } |
Am besten schaust Du Dir eins der unzähligen Einstiegsvideos zu C# an. Mit dem Fehlercode findet man in der Suchmaschine deines geringsten Misstrauens auch schnell hilfreiche Erklärungen.
Eventuell hilft es im Projektexplorer das Startup Project zu ändern. Dafür Rechtsklick auf das Projekt mit dem Einstiegspunkt und dann Startup Project (o.ä) auswählen.
