Von Osram gibt es die Konstantstromtreiber LD30 und LD60. Gibt es irgendwo eine Übersicht oder einen Shop wo man erkennen kann, welche Leuchten dazu passen bzw. in welchen Leuchten diese Modelle verbaut sind ?
J. V. schrieb: > Gibt es irgendwo eine Übersicht oder einen Shop wo man erkennen kann, welche > Leuchten dazu passen bzw. in welchen Leuchten diese Modelle verbaut sind > ? Zu Straßen gibt es doch auch keine Liste mit den Autos, die darauf fahren. Im Datenblatt sind die Daten des Konstantstrom-LED-Treiber jeweils angegeben und die COBs müssen dazu passen, z.B. für das LD60: Ausgangsspannung im Bereich 21-42V, Strom 1400mA konstant. https://www.watt24.com/media/3b/73/3c/1644522872/Datenblatt-Osram-LED-Treiber-Element-LD-60-220-240-1A4-4052899947139_1592160177_1.pdf
>Zu Straßen gibt es doch auch keine Liste mit den Autos, >die darauf fahren. Ich habe aber auch noch keine Straße gesehen wo man das Auto gleich dazukaufen musste. Im Lampenbereich ist sowas üblich. VTAC u.a. haben etwa immer Lampe mit Vorschaltgerät und Eingangsspannung ab 180V AC, manchmal auch was mit DC Hochvolt. Ich überlege ein 48V DC Netz zu installieren weil die Victron Wechselrichter alle mit 48V Batteriespannung arbeiten. Dazu habe ich bislang nur wenige Lampen gefunden. Von Meanwell gibt es seit Jahresanfang passende LED Konstantstromtreiber bis 60Volt aber handelsübliche Lampen haben meist Reihenschaltungen mit gut 300 VDC und sind damit auf die Netzspannung vom Zwischenkreiskondensator optimiert. Wenn sich Osram nun schon auf ein LED Vorschaltgerät mit max. 42V Ausgangsspannung eingelassen hat passt das in einem 48V Netz ganz gut und hat genug Luft zum Strom regeln bei 48V Batterien. Bei Osram müssten vermutlich auch die Stückzahlen passen wenn die sowas im Lieferprogramm haben. Bislang habe ich aber nur die Trendlight Einlegeleuchten von Licatec gefunden und die sind unverschämt teuer. Ja, ich weis es gibt auch andere Systeme mit Hochvoltbatterien von BYD u.a. aber die habe ich nicht. Wenn schon Lampe ohne Vorschaltgerät ist meist auch noch die Vorwärtsspannung der LED nicht mal angegeben. Geben sollte es die Teile schon nachdem es ja auch passende Vorschaltgeräte gibt.
