Hallo, wie kann ich diesen IC (mc14075bc) mit nem DMM prüfen? Bin noch recht neu in der Hobbyelektronik, aber es wird langsam. Vielen Dank.
4075B - TRIPLE 3–INPUT OR GATE Mit dem MM alleine gar nicht. Das IC braucht eine Versorgungsspannung (3 - 15/18 V). GND an 7, Plus an 14. Ein Vorwiderstand von 1 k schuetzt vor Latch-Up. Das haendische Durchtackern der Wahrheitstabelle wird aber rasch langweilig. Und: Es muessen immer alle Pins beschaltet sein.
Auf jeden Fall nicht ohne das dazugehörige Datenblatt. Darin steht welche VDD anzulegen ist und wieviel Strom die Eingänge bzw. Ausgänge max fließen lassen können. Je nach dem gestaltet sich dann auch die Ansteuerung. Wenn das alles geklärt ist, müsstest du theoretisch z. B. an OutA 0V messen. Sobald aber In1A, 2A ODER 3A mit einem HIGH-Pegel (wahrscheinlich VDD) beschaltet werden sollte der Ausgang auch auf HIGH gehen.
Gebratener/Kurzgeschlossener Ein/Ausgang geht mit Diodentester. Ansonsten Tl866 nehmen und damit testen. Oder hardcore, auf Steckbrett
Ich denke, der TL866 ist genau das richtige, da er ja u.a. Logikbausteinetesten kann. Schaut alles recht kompliziert aus.
Gunnar G. schrieb: > Hallo, wie kann ich diesen IC (mc14075bc) mit nem DMM prüfen? Das nenn ich mal einen guten Freitags-Troll-Thread! Weiter so!!1!elf
Klar kann man ein IC mittels DMM prüfen, wenn man die in dem dazugehörigen Datenblatt angegebene Meßschaltung nachbaut und die Werte dann vergleicht. Bei Digitalschaltkreisen ist dabei ein TTL oder Cmos Prüfstift geil, die es früher zu kaufen gab. mfg
> früher zu kaufen gab Noch frueher™ hat Mann sich die selbst gebaut. Scheinbar kann sowas heute keiner mehr. > Schaut alles recht kompliziert aus. Ein dreifaches 3-fach AND ist so ziemlich das simpelste was man ueberhaupt in IC-Gehaeuse bauen kann. Wenn du das ohne > TL866 nicht schaffst, dann bestell einfach einen neuen. Das wiederum scheint ja heute die bevorzugte Qualifikation eines Elektronikers zu sein.
Beitrag #7214991 wurde von einem Moderator gelöscht.
Axel S. schrieb: > Gunnar G. schrieb: >> Hallo, wie kann ich diesen IC (mc14075bc) mit nem DMM prüfen? > > Das nenn ich mal einen guten Freitags-Troll-Thread! Weiter so!!1!elf Was hast Du denn bitteschön eingenommen? Das war eine ernstgemeinte Frage und ich habe hier auch niemanden persönlich angegriffen. Es ist wirklich unglaublich, was sich hier einige Leute rausnehmen und meinen, sie seien hier etwas besseres, nur weil sie über entsprechende Fachkenntnisse verfügen, so nach dem Motto, von oben herab.
