Hallo Zusammen, leider Stehe Ich Aktuell vor einem Rätsel, und stehe scheinbar auf dem Schlauch... Meine Steuerung verarbeitet Wegimpulse, und diese werden an einem Tachometer dargestellt. Die Steuerung gibt für ca. 80 km/h 20mA Ströme aus. Der Tachometer benötigt aber zum Anzeigen für ca. 80 km/h 10mA. Laut Hersteller soll ich hier mit einem Shunt arbeiten.. weiß der Teufel was das ist. Allein schon die Beschreibung klingt für mich seltsam. Mein Gedanke war es, setz doch Einfach einen Widerstand dazwischen und gut ist. Kann Ich das so einfach machen? Oder gibt es da Probleme? Kann mir da mal jemand den Knoten lösen? Beste Grüße, Kevin
Verschoben durch Moderator
Kevin X. schrieb: > Die Steuerung gibt für ca. 80 km/h 20mA Ströme aus. Der Tachometer > benötigt aber zum Anzeigen für ca. 80 km/h 10mA. > Laut Hersteller soll ich hier mit einem Shunt arbeiten.. weiß der Teufel > was das ist. Allein schon die Beschreibung klingt für mich seltsam. > > Mein Gedanke war es, setz doch Einfach einen Widerstand dazwischen und > gut ist. > Kann Ich das so einfach machen? Oder gibt es da Probleme? > Kann mir da mal jemand den Knoten lösen? Meßbereichserweiterung von Strommessern, parallel schalten von Widerständen. Wenn 20mA bei 80km/h reinkommen, die Anzeige aber nur 10 "sehen" will, müssen wohl 10 vorbei fließen.
Kevin X. schrieb: > Kann mir da mal jemand den Knoten lösen? Begrenzen funktioniert nicht. Dann würden alle Geschwindigkeiten über 40km/h als 80km/h angezeigt. Willst du das?
Am einfachsten ist ein 'Bypasswiderstand', also ein Shunt parallel zum Messwerk. Zufällig hat dein Messwerk genau den gleichen Widerstand wie der benötigte parallele Widerstand. Also einfach den Widerstand des Messwerks messen und einen Widerstand gleicher Grösse parallel schalten.
Matthias S. schrieb: > Am einfachsten ist ein 'Bypasswiderstand', also ein Shunt parallel > zum > Messwerk. Zufällig hat dein Messwerk genau den gleichen Widerstand wie > der benötigte parallele Widerstand. Also einfach den Widerstand des > Messwerks messen und einen Widerstand gleicher Grösse parallel schalten. Das bedeutet ja dann eigentlich, den Innenwiderstand des Anzeigers Messen, und dann in derselben Größe selbigen Widerstand Parallel dazu schalten. Warum bin ich selbst nie auf die Lösung gekommen... Danke :-)
Kevin X. schrieb: > Warum bin ich selbst nie auf die Lösung gekommen... Weil du Kevin heißt . . . ;-)
