Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 74HCT Ausgangsstrom
von Mosfet (Gast)
Ich möche bestimmen wie schnell ein kleiner mosfet mit 8nC gate charge
an einen 74HCT geschaltet werden kann.
Dazu die Frage wie viel strom kann der HCT liefern. Hat er eine interne
Schaltung die den Io auf 25mA limitiert? Oder was ist das RDS on des
Fets im HCT (mit welchem Io kann man rechnen?)
von Stefan F. (Gast)
Da kannst du mal von etwa 40mA im Kurzschlussfall ausgehen. Der genaue
Wert variiert je nach Hersteller, Versorgungsspannung und Temperatur.
Wenn man sie dauerhaft (mit DC) so hoch belastet riskiert man
allerdings, dass die Ausgänge irgendwann kaputt gehen.
Ich würde einen 100Ω Widerstand zwischen das IC und dem Gate des MOSFET
packen, dass bist du sicher das IC nicht zu überlasten.
von Erich (Gast)
Besser wäre 74ACxx zu verwenden.
von Günter Lenz (Gast)
von Mosfet (Gast)
Der Anwendungsfall: ich muss ein (anderes) Signal auf 0 ziehen wenn das
Eingangssignal 0 ist. Und das Signal sein lassen falls 1. Das ganze
möglichst schnell. Meine Idee war 74hc00 (inverter) + kleinsignalmosfet.
Existieren hier elegantere lösungen? (zb invertierender Mosfettreiber
der einen separaten sink Ausgang hat?). (das signal darf nicht gesourced
werden).
von Falk B. (falk)
Schnell genug, wenn man nicht gerade mit 100kHz PWM machen will.
Beitrag "Re: Transistor, 1A, 4MHz Schaltfrequenz"
Nicht ganz.
Das steht im Familiendatenblatt bzw. User Guide. Siehe Anhang, Seite 34
HCT ist ausgangsseitig wie HC.
von Falk B. (falk)
Was ist das für ein Gefasel?
> Das ganze
> möglichst schnell.
Dito. Möglichst schnell können auch 3.14ps sein . . .
Quark.
> werden).
Jaja, das liebe Denglisch. Menschenskinder, sag doch gleich, daß du
einen Open Kollektor/Open Drain Ausgang suchst! Den gibt es bereits, sei
es ein einfacher MOSFET als BSS138 oder als Gatter 74HC07.
Oder ein simpler NPN Transistor mit Widerstand vor der Basis.
von Mosfet (Gast)
Möglichst schnell:
Minimum spezifikation unter 100ns,
gewünscht unter 50ns.
Sinkleisting >250mA
Der BSS ist nur ein Mosfet und invertiert nicht (meine idee war ja sowas
in Konbination mir 74hct00). 74HC07 invertiert auch nicht und mangelt
sinkleistung.
von Mosfet (Gast)
Wie schnell wird das, wenn man mittels 74hct und 680R Rb betreibt?
Keine Ahnung, ich weiß nur dass die kleinen normalen NPN Transistoren
locker einige zig MHz schalten können.
Sage lieber mal was du brauchst, denn mit "möglichst schnell" wird
unfassbar teuer. Die meisten sie so etwas verlangen brauchen es aber gar
nicht und wollen es auch nicht bezahlen.
von Falk B. (falk)
Mosfet schrieb:
> Möglichst schnell:
> Sinkleisting >250mA
Noch so ein Schwachsinnswort! 250mA ist ein Strom und keine Leistung.
Also Schaltstrom.
Ja, für 250mA braucht man einen echten MOSFET, Logikgatter können das
sicher NICHT. Also Inverter + MOSFET. Such dir einen aus.
von Mosfet (Gast)
Falk B. schrieb:
>> Sinkleisting >250mA
Ja 250mA ist ein Strom. Die Aussage bezieht sich auf die
Leistungsfähigkeit des sink Treibers - deshalb bezieht sich die Leistung
auf diese Leistungsfähigkeit.
Nun welche inverter/mosfet kombo schafft die zeitliche Spez.?
von H. H. (Gast)
Mosfet schrieb:
> 250mA
Und wie niederohmig muss er sein?
So ziemlich jede, die nicht maßlos überdimensioniert ist. Nimm einen
IRLML6344 mit 100Ω vor dem Gate und irgendein schnelles AHC Logikgatter.
Das ist schon einer der größeren Brummer, verglichen mit dem was du
brauchst. Ich habe den gewählt, weil er mir gerade einfiel und der BS138
(an den ich zuerst dachte) für 250 mA zu viel Innenwiderstand hat.
von Mosfet (Gast)
H. H. schrieb:
> Mosfet schrieb:
>> 250mA
Sollte das signal unter die TTL Schwelle reissen können. -> 3.2Ohm
Da habe ich noch etwas an Sicherheitsmarge drinn, also 250mA ist
Wunschspezifikation. Mindestspezifikation ist 150mA. Quelle hat im
Worstcase 3.6V mit 22Ohm.
von Falk B. (falk)
Willst du eine extra Verzögerung einbauen? 100 Ohm sind viel zuviel und
gar nicht nötig. Aber Hauptsache mal wieder "gute Tips" gegeben, was?
von Falk B. (falk)
Und was soll der ganze Unsinn? Wenn man Logiksignale verknüpft, muss man
keine 250mA schalten.
Warum meinst du, den Treiber kurzschließen zu müssen? Wäre es nicht
sinnvoller, den Treiber am EINGANG auszuschalten? Nur so ne Idee.
von Mosfet (Gast)
Mache ich etwas falsch aber gem meiner Rechnung sollte der Schaltvorgang
mit 100Ohm und dem besagten Mosfet min 200nS dauern.
Beitrag #7215237 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stimmt ich habe mich um eine Kommastelle verguckt oder vertippt.
von Mosfet (Gast)
Ja die Idee ist korrekt. Es geht un Redundanz und daher darf nich vorher
eingegriffen werden, da sonnst der Treiber single Point of failure wäre.
Der IRLML2402 hat nur 2,6 nC, mit dem müsste es klappen, denke ich.
von H. H. (Gast)
RHK005N03
von Falk B. (falk)
Aber wieso redest du von TTL-Level LOW, das erreicht werden soll? Dein
Schaltpunkt ist also auch wieder ein Logikeingang? Alles sehr merkwürdig
Wenn man 250mA schalten will und max. 0,4V Spannung zuläßt, reichen
R=U/I = 0,4/0,25 = 1,6 Ohm. Da braucht es keinen Super-Duper 30mOhm
MOSFET, auch wenn die heute billig und leicht verfügbar sind. Irgendwas
unter 0,5 Ohm reicht.
von H. H. (Gast)
Geheime Spezialoperation...
von Falk B. (falk)
Kann man abschätzen. Wenn man mit 30mA mittlerem Ladestrom rechnet, sind
das
Q = I * t
t = Q/I = 2,6nC / 30mA = 86ns.
Real vermutlich eher umd die 50ns. Und das HCT schafft auch etwas mehr
als 30mA, wenn auch nicht über den gesamten Ausgangsspannungsbereich.
von HildeK (Gast)
Im von Falk B. angehängten user.guide.hcmos.pdf steht drin (S. 36):
The life of the IC will not be shortened if not more than one
input or output at a time is forced to GND or VCC during
in-circuit logic testing (“back drive”) as long as the following
rules are obeyed:
• maximum duration : 1 ms
• maximum duty factor : 10 %
• maximum VCC : 6 V
Beim Ansteuern eines MOSFET bist du weit unter der 1ms für die Ladedauer
des Gate-Cs - außer eben bei einer schnellen PWM. Um PWM ging es hier
jedoch nicht. Damit sind die 100Ω überflüssig.
von Mosfet (Gast)
> rules are obeyed:
> • maximum VCC : 6 V
Danke; habe etwas gegoogelt und den BSD840N gefunden: 0.26nC
Und zudem 2 Kanäle des 74HCT paralell (ist noch verfügbar) und ohne R.
Damit bin isch schneller als die Polizei erlaubt. (Oder zumindest spez
sollte erfüllt sein).
von H. H. (Gast)
Mosfet schrieb:
> BSD840N
Einen ULL-MOSFET mit 5V anzusteuern ist nicht sinnvoll.
von Mosfet (Gast)
H. H. schrieb:
> Mosfet schrieb:
>> BSD840N
Ist 3.3V. Ja TH spannung ist etwas tief. Dennkst du für 3.3V liegts im
Rahmen oder welchen würdest du vorschlagen?
von H. H. (Gast)
Mosfet schrieb:
> Ist 3.3V.
Mit HCT?
Sehr merkwürdig das alles.
von Mosfet (Gast)
H. H. schrieb:
> Mosfet schrieb:
>> Ist 3.3V.
> Mit HCT?
ja die von nexperia: Wide supply range from 2.0 to 6.0V
von Mosfet (Gast)
Mosfet schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Mosfet schrieb:
>>> Ist 3.3V.
>> Mit HCT?
ups sehe gerade die HCT haben da einschränkungen... Danke fürn tipp.
Dann halt LVT?
von Hp M. (nachtmix)
Und deshalb baust du dir den Fehler Bus Contention von vornherein ein?
von Mosfet (Gast)
Mosfet schrieb:
> Mosfet schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> Mosfet schrieb:
>>>> Ist 3.3V.
>>> Mit HCT?
> Dann halt LVT?
Nochmal falsch 74ALVC00 scheint der passende typ.
von Bernd (Gast)
Was spricht gegen einen 74LVC06?
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC06A.pdf
Wenn man alle Stufen parallel schaltet, kommt man auch auf die
geforderten 250 mA und kann sich den separaten FET sparen.
max. supply current 100mA !
von Bernd (Gast)
Hmm, der Ausgangsstrom geht ja nach GND und nicht nach Vcc.
Wobei GND ist auch ein Supply-Pin...
von Mosfet (Gast)
Ja dann einfach 3 74LVC06. Benötigt es noch kleine Wiederstände um die
Ströme zu balancen? Oder einfach alles zusammenschalten?
Eben.
Es gibt noch den Trick sich Hilfsversorgungspins zu erzeugen, in dem
einzelne Gatter passend angesteuert und deren Ausgang auf eine
Versorgungsplane geroutet werden. Ist aber alles bisserl Pfusch.
von H. H. (Gast)
Mir sieht der Ansatz des TE ein "Signal" mit bis zu 250mA erden zu
wollen sowieso nach Pfusch aus.
von Falk B. (falk)
"Das ist alles durchgerechnet . . " (tm)
