Im Bekanntenkreis die Frage auf: Generator? Insbesondere wurde über die Spannungsregler diskutiert, manche schwören auf Invertergeräte weil der Sinus schöner wäre, andere sagen dass AVR-Regler komplett ausreichen würden. Wieder andere Quellen sprechen aber von nötigen Grundlasten. Auffällig ist dass Dieselgeneratoren nahezu gar nicht mit Inverter zu finden sind. Das verwundert mich etwas. Sind Dieselgeneratoren im Vergleich zu Benzinern robuster gegenüber Lastwechseln? (Also nicht die billigen Baumarkt-Geräte, sondern eher so 5kW+ Geräte für um die 2k€.) Gibt es persönliche Erfahrungswerte inwiefern per Dieselgenerator mit AVR (Nicht Inverter) zuverlässig Häuser inkl. Heizung und IT-Equipment (kurzzeitig) betrieben werden kann?
Bei 3ph Generatoren ist nicht der Lastwechsel das Problem sondern die Schieflastfähigkeit. Mit 2k€ bist du noch weit entfernt.
Dieselgeneratoren gibts halt nicht in den ganz kleinen Leistungsklassen, und größere Inverter sind (zu) teuer. Oliver
Hubert G. schrieb: > Bei 3ph Generatoren ist nicht der Lastwechsel das Problem sondern > die > Schieflastfähigkeit. > Mit 2k€ bist du noch weit entfernt. Einphasiger Generator, Schieflastfähigkeit braucht es nicht, da ich keine 3 Phasen brauche. Würde die Sache nur noch komplizierter machen, die Problematik mit Schieflast ist mir bekannt. (Natürlich geht 5kW nicht über Schuko, dafür gibts 3-pol CEE 32A "in blau") Da kommt also die Frage auf ob bei 2k€ schon ordentlich auf der einen phase geregelt werden kann...
