Hallo liebe Experten, ich hab eine Frage, ich hab einen Wechselrichter mit einem echten Sinus. Kann ich den Ausgang einfach an das Stromnetz hängen? Wie ist es mit der Phase, wenn die vom Hausnetz anders ist, als vom Wechselrichter? Bei diesen Balkonsolaranlagen kann der Wechselrichter ja mit den 600w unbedenklich angeschlossen werden. Vielen Dank André
Verschoben durch Moderator
Andre Betz schrieb: > Kann ich den Ausgang einfach an das Stromnetz hängen? Kannst du, genauso wie du auch von einer Brücke springen oder Knollenblätterpilze essen kann. Du musst halt mir den Konsequenzen klarkommen. > Wie ist es mit der > Phase, wenn die vom Hausnetz anders ist, als vom Wechselrichter? Der Phase macht das überhaupt nichts aus. Der Trafo beim Versorger hat einige Megawatt, dein Umrichter ein paar Watt. Einer von beiden löst sich in Rauch auf. Du darfst raten, welcher. > Bei diesen Balkonsolaranlagen kann der Wechselrichter ja mit den 600w > unbedenklich angeschlossen werden. Mit den Wechselrichtern, die dafür gemacht sind, geht das. Mit den anderen nicht. Oliver
Was Oliver damit sagen möchte ist, dass ein BKW Wechselrichter netzgeführt ist und sich mit dem Netz synchronisiert, dann geht es. Ein typischer "Inselwechselrichter" mit echtem Sinus synchronisiert sich nicht mit dem Netz und darf daher nicht ans Netz angeschlossen werden.
Wenn es kein Tie-Grid-Inverter (Balkonwechselrichter) ist, kannst Du den nicht einfach ans Netz hängen. Aber besorg Dir 4-phasen Netz-Transferschalter für 33€ aus China und schalte Deinen Wechselrichter als primärquelle auf ein paar Untersicherungern im Schaltschrank. "2P 63A 230V MCB typ Dual-Power-Automatic transfer switch ATS" https://de.aliexpress.com/item/4000944514981.html Laut Telefonat mit eon-bayern ist das legal, wichtig ist nur dass auch der Nulleiter umgeschaltet wird. Mach ich so mit meinem 5 kW Hybridinverter aus meinem Mopedelektrolaster. Wenn dessen Solarmodule genug Strom in die 14 kWh Batterie speisen schalte ich den Sinuswechselrichter an und der Transferschalter schaltet automatisch vom Netz auf den Wechselrichter um.
Andre Betz schrieb: > Bei diesen Balkonsolaranlagen kann der Wechselrichter ja mit den 600w > unbedenklich angeschlossen werden. Aber nur weil der WR die Netzspannung erkennt und sich aufsynchronisiert so das WR und Netz in Phase liegen. Ob der Sinus echt oder unecht ist spielt keine Rolle. Hab damals (2005), war da noch in der Ausbildung, für meinen Alten ne Netzumschaltung mit nem µC und bisschen Hühnerfutter plus 2 Schütze gebaut. Läuft bis heute ohne einen technischen Ausfall.
Andre Betz schrieb: > Hallo liebe Experten, > ich hab eine Frage, ich hab einen Wechselrichter mit einem echten Sinus. > Kann ich den Ausgang einfach an das Stromnetz hängen? Wie ist es mit der > Phase, wenn die vom Hausnetz anders ist, als vom Wechselrichter? > Bei diesen Balkonsolaranlagen kann der Wechselrichter ja mit den 600w > unbedenklich angeschlossen werden. > Vielen Dank > André Wenn es kein Einspeisewechselrichter ist, da ist es wie auf der Autobahn bei voller Fahrt den Retourgang einzulegen.
Andre Betz schrieb: > Hallo liebe Experten, > > ich hab eine Frage, ich hab einen Wechselrichter mit einem echten Sinus. > Kann ich den Ausgang einfach an das Stromnetz hängen? Wie ist es mit der > Phase, wenn die vom Hausnetz anders ist, als vom Wechselrichter? > Bei diesen Balkonsolaranlagen kann der Wechselrichter ja mit den 600w > unbedenklich angeschlossen werden. > > Vielen Dank > André Die WR von BSAs brauchen eine Zulassung. Dafür wird abgeprüft ob und wie sich der WR mit dem Netz synchronisiert bevor er wirklich Strom liefert. Das kann ein normaler WR nicht, Sinus hin oder her. Der Versuch würde zu einer Zerstörung des WR führen.
