Hallo zusammen, Ich habe mir eine Mini-USV (Eaton 3S Mini USV) besorgt und möchte damit meinen WLAN-Router betreiben. Bei der USV muss ich die Ausgangsspannung selbst wählen, zur Auswahl hab ich 9, 12, 15 und 19 Volt. Das mitgelieferte Netzteil vom Router liefert 14 Volt. Ich bin mir nun unsicher, ob ich 12 oder 15 Volt als Ausgangsspannung einstellen soll (also eher mehr oder weniger). Was meint ihr? Gibt es auf diese Frage eine eindeutige Antwort? Falls nein, was wären die Vor-/Nachteile von der niedrigeren bzw. höheren Spannung? Vielen Dank & lg
Versuch es mit der niedrigeren, dass der Router dadurch Schaden nimmt, ist sehr unwahrscheinlich. Wenn es funktioniert, gut wenn nicht musst du entscheiden ob es dir das Risiko wert ist eine höhere Spannung anzulegen. Da der Router intern sicher noch Spannungswandler hat und es seitens der Designer schon sehr dumm wäre die auf die Kante genäht auszulegen, würde ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen das die 15V den Router nicht beschädigen. Sicher sein kann man natürlich nie.
Kevin M. schrieb: > Versuch es mit der niedrigeren, dass der Router dadurch Schaden > nimmt, ist sehr unwahrscheinlich. Wenn es funktioniert, gut wenn nicht > musst du entscheiden ob es dir das Risiko wert ist eine höhere Spannung > anzulegen. > Da der Router intern sicher noch Spannungswandler hat und es seitens der > Designer schon sehr dumm wäre die auf die Kante genäht auszulegen, würde > ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen das die 15V den > Router nicht beschädigen. Sicher sein kann man natürlich nie. Genau das hätte ich auch geschrieben. Zusätzlich würde ich noch schauen was auf dem Router selbst zur Eingangsspannung steht.
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Es handelt sich um einen Google Wifi Router (neue Generation mit DC Eingang, die ältere Generation hatte einen USB C Eingang); als Eingangsspannung ist 14V angegeben. Ich habe an der USV nun eine Ausgangsspannung von 12V eingestellt und es scheint problemlos zu funktionieren. Zusätzliche Info: ich hatte den Router bereits 1 Woche mit 15V problemlos im Einsatz. Das heißt, ich werde ihn jetzt mal eine weitere Woche mit 12V laufen lassen und beobachten... wenn alles passt bin ich zufrieden, falls es Probleme gibt werd ich wieder auf 15V hochschalten. Vielen Dank nochmal!
Ich vermute da passiert auch nichts bei 20 V der Kondensator ist auf 25 V dimensioniert und der auf der Seite von silergy.com sehe ich 30 V. https://electronics360.globalspec.com/article/17053/teardown-google-nest-hub-2nd-gen
