Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elektrotechnikfragen für Anfänger
von Heini (schlechtwetterheini)
Guten Abend,
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen:
Ich "bastel" mit dem Arduino Board seit knapp zwei Jahren rum,
beschränkte sich jedoch immer auf kleinere Projekte und habe während
meines Studiums gerne mit TwinCAT programmiert.
Leider ging etwas die Luft raus (Job, Familie, etc.) und ich wollte
wieder von vorne anfangen. Gerade der Bereich der Messtechnik spricht
mich sehr an (seit kurzem beruflich viel damit zu tun) und ich habe mir
auch ein myDAQ von NI für wenig Geld gekauft.
Für die Messtechnik braucht es jedoch ein fundamentales Wissen über
Elektrotechnik, was bei mir nur dürftig ausgebildet ist. Auch hatte ich
immer das Gefühl, dass es beim Thema Arduino immer mehr ums
programmieren ging und weniger um die elektronische Seite.
Wo und wie kann ich dieses von Anfang an ausbessern?
Ich lese aktuell das Buch Make: electronics, da das hier im Forum jemand
Mal erwähnt hat. Aber auch hier fehlt mir beispielsweise das
Hintergrundwissen zum Thema Sicherheit. Beispiel:
Für die Bestromung eines Relais soll ein 3V bis 12V AC-Adapter
präpariert werden, in dem die Leitungen frei gemacht werden und
anschließend in ein Steckbrett gesteckt werden.
Ist das jetzt ne gute Idee das Netzteil so zu präparieren oder fliegt
mir da was um die Ohren?
Ich hoffe mein Post ist nachvollziehbar.
von Harald W. (wilhelms)
Besorg Dir in einer Leihbücherei ein einschlägiges
Lehrbuch für Azubis.
von Manfred (Gast)
Sieht aus wie die gleichnamige Zeitschrift von Heise. Ganz schnell ab
damit ins Lagerfeuer, dilettantischer kann man Hardware nicht gestalten.
von Alexander (alecxs)
Da hat einer sogar mal ein Buch gelesen und ihr stört euch trotzdem
daran.
von Grummler (Gast)
> Wissen über Elektrotechnik, was bei mir nur dürftig
> ausgebildet ist. Auch hatte ich immer das Gefühl, dass
> es beim Thema Arduino immer mehr ums programmieren ging
Konkretere Fragen stellen; Feld ist zu groß.
Grundstudium Elektrotechnik dauert zwei Jahre, ist (je
nach Vorwissen) intensive Arbeit und enthält erstmal nur
die MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN GRUNDLAGEN.
Das Ingenieurswissen im engeren Sinne kommt dann erst
noch.
Du kannst (solltest) Dich aber an dem Stoff des Grund-
studiums orientieren. Ich fand damals "Grundlagen der
Elektrotechnik/Elektronik" von Horst Elschner (Verlag
Technik, Berlin) gut; heute nur noch antiquarisch.
> AC-Adapter präpariert werden, in dem die Leitungen
> frei gemacht werden und anschließend in ein Steckbrett
> gesteckt werden.
> oder fliegt mir da was um die Ohren?
Nur zum Teil.
"Fliegt mir um die Ohren" ist ärgerlich, aber bei genügend
Vorsicht verschmerzbar. (Zeige mir den Elektroniker, der
angeblich noch kein Bauteil versehentlich in die Luft
gesprengt hat, und ich zeige Dir einen Lügner.)
"Kann mich oder Unbeteiligte Dritte umbringen" ist ein
No-go. Das MUSS man vermeiden.
Das ist aber eher ein Elektriker-DIN-VDE-100-Thema.
Zu Deiner Netzteil-Frage: Übliche fertige externe
Netzeile (Laptop, Steckernetzteil o.ä.) MÜSSEN --
einfach gesagt -- so gebaut sein, dass sie Dich
keinesfalls durch Überspannung umbringen können, also
auch im Fehlerfalle nicht.
Etwas "um die Ohren fliegen" kann Dir aber immer, wenn
nur der Kurzschlussstrom hoch genug ist. Dafür genügt
im Einzelfall auch schon mal ein fetter Elko, der für die
Zeit, die die LED zum Explodieren braucht, die nötigen
100A oder so liefert...
Da spielt es dann keine Rolle, dass da nur 24V anlagen.
"Der kleine Sprengmeister" kann man auch mit potenzial-
getrennter Kleinspannung spielen.
Hilft Dir das weiter?
von olaf (Gast)
Da du ja schonmal was studiert hast koenntest du dir ein
Tietze und Schenk besorgen und das mal durchlesen. Ist sozusagen
Grundwissen konzentriert.
Dann gibt es noch das hier:
https://www.buecher.de/shop/elektronik/the-art-of-electronics/horowitz-paulhill-winfield/products_products/detail/prod_id/31084313/
Ist auf englisch, aber lockerer zu lesen. Die Amis haben ja nicht ganz
so den trockenen, "Ich bin ein Professor, also wichtig" Stil in ihren
Buechern.
Willst du es noch einfacher dann besorg dir von heise den USB-Stick mit
allen Elrad drauf. Da ist zwar mittlerweile 50% aus der Zeit gefallener
Mist, aber es sind immer noch eine Menge guter Grundlagenartikel die ich
damals als Schueler verstehen konnte. Da ist auch noch ein sehr gutes
Sonderheft mit drauf das einem die ganze digitale Elektronik erklaert.
Musst halt heute nur anstatt Standard-TTL die HC-Gatter nehmen. :)
Zur Sicherheit, alles unter 42V kannst du anfassen und betuedeln. Als
Gefahr gibt es dann hoechstens noch Brandgefahr. Der koenntest du
begegnen indem du ein Netzteil mit einstellbarer Strombegrenzung nimmst.
Das ist zu Anfang auch ganz nuetzlich damit deine Bauteile laenger
leben. .-)
Olaf
von Mcn (Gast)
Lass es dir um die Ohren fliegen, aus eigenen Fehlern lernen ist
wichtig:
https://www.youtube.com/watch?v=xhQ7d3BK3KQ
von Monk (roehrmond)
Ich denke du hast das schon richtig erkannt. Bei Arduino geht es primär
darum, vorgefertigte Module zu programmieren. Arduino ist toll um mal
eben etwas einfaches hin zu sauen, ich kann mir aber kein größeres
Projekt unter Arduino vorstellen, dass über eine einfache Zeitsteuerung
hinaus geht. Immerhin hindert das Arduino Framework dich nicht daran,
den gesamten Sprachumfang von C und C++ zu nutzen.
Mit frei machen meinst du, den DC Stecker abzuschneiden?
Das ist schon OK, solange man das Netzteil selbst nicht umbaut.
von Mcn (Gast)
Ich hab grad das Buch make-elektronik durchgeblättert, da wird
ausführlich vor den Gefahren des Stromes gewarnt. Anbei die betreffende
Seite, damit sich jeder selbst ein Bild von dem machen kann, was dir
Angst bereitet.
von HildeK (Gast)
Auf der Seite ist schon alles beschrieben, was man für den Vorgang
beachten sollte.
Aber wie in vielen ähnlichen Anleitungen und auch in Anweisungen,
Vorschriften etc. steht seltenst dabei, warum man so vorgehen soll bzw.
warum die Vorschrift so sein muss.
Aus dem Foto: "Es ist sehr wichtig, dass das Netzteil nicht in der
Steckdose steckt."
Jedem auch nur wenig erfahrenen Bastler ist klar, dass bereits das
Abschneiden einen Kurzschluss der beiden Leitungen verursacht. Damit ist
das Netzteil im schlechtesten Fall anschließend kaputt. Das hätte als
Info für Einsteiger gerne dran stehen können. Aber auch der sollte
bereits zu Beginn seiner Beschäftigung mit E-Technik wissen, was ein
Kurzschluss ist.
Was tatsächlich bei falscher Behandlung Fall passiert, kann man ohne
Kenntnis des verwendeten Netzteils nicht voraussagen. Selten wird es
einem "um die Ohren fliegen", häufiger ist es einfach kaputt und bei
guten Netzteilen passiert gar nichts.
von Pippo (Gast)
>> gesteckt werden.
S.u.
S.u.
Dafür gib es die 4,5 Volt Batterie von Daimon.
HildeK schrieb:
> Das hätte als Info für Einsteiger gerne dran stehen können.
Mit zu vielen Details überforderst du den Leser allerdings. Bedenke dass
dieses Buch sich an Anfänger bzw. Hobbybastler richtet, nicht an
Studenten. Wenn man zu viel schreibt, liest es keiner mehr.
von Pippo (Gast)
Pippo schrieb:
> Grummler schrieb:>> Da spielt es dann keine Rolle, dass da nur 24V anlagen.
> Dafür gibt es die 4,5 Volt Batterie von Daimon.
https://www.brandslex.de/markenlexikon/cover/d/markenlexikon-daimon
von Frank O. (frank_o)
Den T&S kann man gerne kaufen und immer wieder mal etwas lesen, ist aber
viel zu viel Wissen und nicht so sehr praxisorientiert.
"Art of electronics" würde ich da eher empfehlen.
Allerdings geht meine Empfehlung in eine noch andere Richtung.
Plane ein Projekt, dass dich nicht nur interessiert, sondern auch am
Ende einen Nutzen praktischer Art für dich hat.
Zu Arduino gibt es einen Cocktailmixer. Kann man auf YouTube ansehen. Es
darf ruhig ein Projekt mit hohem Schwierigkeitsgrad sein, denn man
wächst an den Aufgaben.
Wenn du studiert hast, braucht man dir nicht zu sagen, dass du es in
Teilprobleme zerlegen sollst um die später zusammen zu fügen.
Lies dich immer dann ein, wenn du den einzelnen Schritten bist. Auch
nicht erst, wenn du Probleme hast.
Wenn du also bei den Ansteuerung en von irgendwelchen Sachen bist, musst
du dich zwangsläufig mit Transistoren auseinander setzen.
Auch wenn du am Ende sicher Geht's benutzen wirst, sind bipolare
Transistoren und auch IGBT's trotzdem interessant und gut diese Sachen
zu kennen.
So bleibt meiner Meinung nach eine Menge Wissen hängen und macht noch
obendrein Spaß.
von olaf (Gast)
Der Goettliche, kicher. Ja damals hatten die Gruender noch Visionen
und konnten auch als Schlosser Altgriechisch. Kein Wunder das es heute
nix mehr wird. Die Jugend von heute kann nix mehr! :-D
Olaf
> zu kennen.
Natürlich sollte da Fet's stehen.
Lag am Telefon.
von Mcn (Gast)
Im Buch steht zum Netzteil neben der abfotografierten Seite noch:
+direkte Vo0rgängerseite "Ein steckernetzteil wird in die Steckdose
gesteckt und wandelt die hohe Wechselspannung des Hausnetzes in eine
niedrige Gleichspannung für elektrische geräte um. Jedes Ladegerät, ob
für Dein Handy, deinen iPad oder"
+Und ein paar Seiten vorher (S.39, Einkaufszettel: Experimente 6 bis 11)
"#Universalnetzteil, 3 bis 12 Volt bei 1A (1000mA). Siehe Abbildung"
Und natürlich findet sich auch im Buch Ausführungen über die Gefahren
die von elektrischen Strom ausgehen. Über "Kurzschlussfestigkeit von
Netzteilen" habe ich auf die Schnelle nichts gefunden, aber schon auf S.
9 ein Experiment bei dem man per Kurzschluss eine Batterie grillt.
(siehe Anhang)
von olaf (Gast)
Ich wuerde mir ja eher sorgen machen das die Bastler dann so
ein billiges Chinanetzteil von Amazon kaufen wo die Potentialtrennung
nicht richtig ausgefuehrt ist. Ihr wisst doch die Kisten die
immer Kinder in der Badenwanne toeten.
Olaf
von Mcn (Gast)
Das liegt aber weniger an den china-Böllern, als an den Häusern deren
stümperhafte Installation solche Fälle nicht absichert.
Und natürlich trägt auch das soziale Umfeld (Eltern, Geschwister) eine
Mitschuld, weil sie das Baden mit Strom weder verboten noch unterbunden
haben!
Leider erreicht der VDE nicht jeden Idioten.
https://www.vde.com/tic-de/verbraucherschutz/verbraucher/elektrogeraete-im-badezimmer
von olaf (Gast)
Nein, es gibt einige billige Applenachbauten welche die notwendigen
Isolationsabstaende nicht einhalten.
Natuerlich ist dann die Benutzung in der Badewanne der Supergau
obendrauf,
aber diese Netzteile sind zu schlecht um sie zu verwenden, erst recht
auf dem Basteltisch.
Olaf
Für einfache Esperimente zum schnellen Ausprobieren habe ich einen
gepowerten USB Hub von der Resterampe auf dem Tisch und speise meine
Testschaltung daraus. Dafür habe ich ein paar alte USB Mäuse (ebenfalls
von der Resterampe) um ihr Kabel erleichtert.
So haste immer 5V ohne weiteren Hassle.
Die make: electronics sagt ja schon das richtige, offensichtlich will
man den Leser durch sinnvolle Erklärungen aber nicht verwirren.
von Johannes F. (Gast)
Heini schrieb:
> und habe während
Was hast du denn studiert?
Das wäre ganz interessant zu wissen, um dir passgenauere Empfehlungen
für Bücher etc. geben zu können. Für einen Physiker z. B. wäre ganz
andere Lektüre angemessen als für einen Historiker.
von Mcn (Gast)
Beim referenzierten Fall (in die) Badewanne nützen auch überkorrekte
Isolationsabstände nicht. Wenn was in diesem Fall hilft, dann die
IP-Schutzklasse. Oder andere Bauformtrickes - eben Steckernetzteil das
in der Steckdose steckt und es schon daher unwahrscheinlich macht, das
das Ganze ins Wasser fällt.
Ja klar sind schlechte Netzteile schlecht, deswegen nennt man sie ja
"schlecht".
Nur wie soll das der normal sterbliche Idiot erkennen? Das in der
Abbildung gezeigte hat die richtigen Prüfzeichen (GS,CE,...) drauf. Wenn
die gefälscht sind - Pech. Und vor einer Fälschung schützt auch nicht
der Blick aufs Preisschild.
Mcn schrieb:
> aber schon auf S. 9 ein Experiment bei dem man per Kurzschluss eine
> Batterie grillt.
Das konnte früher jedermann auch als "Taschenwärmer" kaufen...
Und prinzipiell ist es eine gute Idee, das an einer winzigen
Mignon-Batterie zu "erfahren", als wenn man das hinterher erst am 48V
Akku aus der unvermeidlichen Solaranlage der Gartenlaube lernt.
Im Ernst: man darf da ruhig auch einmal selber darüber nachdenken: Was
könnte denn gefährlich sein, wenn das Netzteil dermaßen präpariert wird?
Wie könnte man diese mögliche Gefahr umgehen?
Einem Lehrling in der Mechanikabteilung wird auch nur 1x gesagt, dass
rotierende Maschinen gefährlich sind, weil sich da was aufwickeln kann.
Und dann wird erwartet, dass der Lehrling selber von "Krawatte" auf
"Hoodieschnürband" kommt.
> "schlecht".
Um das Risiko zu senken, könnte er ein einstellbares Netzteil eines
halbewegs vertraurenswürdigen "Herstellers" aus einer halbwegs
vertrauenswürdigen Vertriebsschiene kaufen.
: Bearbeitet durch Moderator
von olaf (Gast)
Es geht nicht darum das die Netzteile ins Wasser gefallen sind. Es
fallen die Handys mit angeschlossenem Ladekabel rein. Google mal danach.
Stand vor 1-2Jahren einiges in den Zeitungen.
Netzteile verwenden die man bei einem Handy mal dabeibekommen hat.
Preiswerte Nachkaeufe sind kritisch.
Gut waere vielleicht auch die verwendung einer Powerbank, allerdings
schalten die sich ja leider nach kurzer Zeit ab wenn sie nicht genug
Last sehen. Vielleicht reicht ja eine LED mit 20mA aus.
Olaf
von M.A. S. (mse2)
> daran.
Ich sehe keinen Grund, Manfred im Majestätsplural anzureden!  :)
von Thomas F. (igel)
> Angst bereitet.
Dann kauft man sich ein Labornetzteil. Da muss man nix abzwicken und
rumbasteln:
https://www.pollin.de/p/quatpower-regelbares-labornetzgeraet-ln-1803c-0-18-v-0-3-a-sicherheitstransformator-351564
> IP-Schutzklasse.
Es geht nicht darum, das Netzteil in das Badewasser einzutauchen,
sondern beim Baden mit Netzteil zu daddeln.
Im netz kursiert ein bericht, wonach eine Frau einen heftigen
Stromschlag erlitt weil das Netzteil (aufgrund mangelhafter interner
Isolation) das ganze Smartphone unter Strom setzte. Es ist dann schon
ein Unterschied, ob man in dem Moment auf einem gut isolierenden Boden
steht, oder im Wasser liegt.
Der VDE verlangt 2500V Isolation bewegliche Geräte. Wenn im Netzteil
zwischen Primär- und Sekundär-Seite nur 5mm Luftlinie sind (oder gar
noch weniger), dann ist die Anforderung nicht erfüllt.
Beitrag #7217129 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Walter T. (nicolas)
Hier ist noch ein gutes Anfänger-Buch bei praktischen Ambitionen:
@Book{ScherzMonk2016,
  author    = {Paul Scherz and Simon Monk},
  title     = {Practical Electronics for Inventors},
  year      = {2016},
  date      = {2016-04},
  edition   = {4},
  publisher = {McGraw-Hill Education TAB},
  isbn      = {978-1259587542},
  url       =
{https://www.oreilly.com/library/view/practical-electronics-for/9781259587559/
Als Taschenbuch für ungefähr 35 Euro ein Schnäppchen. Aber bitte nicht
nach dem PDF googlen, das wäre illegal.
von Heini (Gast)
Vielen Dank für die ganzen Antworten!
Ein gewissen physikalisches Grundverständnis habe ich bereits durch mein
Maschinenbaustudium aber mir fehlt eben das Maß und die Erfahrung,
deshalb auch die Frage mit dem Netzteil. Ich kann nicht sagen, ab wann
nun 12V oder 24V in Kombination mit niedriger oder hoher Amperezahl
gefährlich ist oder nicht (ich rede hier von DC und natürlich weiß ich
das beides in hoher Kombination etwas weh tun könnte und das hoher Strom
bei niedriger Spannung ziemlich heiß werden kann). Ich denke gerade im
Hobbybereich könnte das ziemlich blöde enden. Und ich meine hierbei
nicht das produktive "aus Fehlern lernen".
Es widerstrebte mir einfach der Gedanke ein elektronisches Bauteil, mit
CE-Abnahme, zu verändern und zu betreiben, da ich einfach nicht das
Know-How habe und beim Thema Strom etwas vorsichtiger bin, was ja bei
den meisten Menschen der Fall ist. Auch wenn es in einem Buch steht, das
ich nach dem User Manfred lieber verbrennen sollte.
Deswegen wollte ich lieber mal nachfragen und bin auch sehr dankbar um
den Input von euch.
>> Angst bereitet.
> rumbasteln:
Ich glaube das würde meine (scheinbar unberechtige) Sorge
entgegenwirken, danke.
Auch das ein oder andere Buch, das erwähnt wurden ist (Art of
electronics oder Practical Electronics for Inventors) hatte ich schon
auf dem Schirm. Aber Art of electronics erschien mir immer nie so
praxisorientiert oder täusche ich mich hierbei?
"The Art of Electronics" ist extrem praxisorientiert, aber definitiv
nicht anfängertauglich. Die ursprüngliche Zielgruppe waren "graduate
students", also Doktoranden, der Physik.
von Toxic (Gast)
> Elektrotechnik
Beispiel wurden genuegend gegeben,dennoch hier eine meiner Meinung nach
(aber was zaehlt die hier schon...)eine gute Einfuehrung in
Elektronik,Elektrotechnik.
Sehr gut gestaltetet pdfs mit Inhaltsverzeichnis.Das Ganze ist auch als
Android-App verfuegbar (nicht im Google Playstore sondern als APK-Datei
die man auf dem Smarty installieren muss:einfach die Datei doppeklicken
und nach etwa 10000 Warnungen wie "Wollen sie wirklich eine von Google
nicht gepruefte App installieren" wird der komplette Inhalt der pdfs auf
das Handy
extrahiert/installiert
Es sind 6 Baende - es lohnt sich alle herunterzuladen.
Einen Nachteil gibt es:Es ist alles auf englisch - sollte aber mit
Grundwissen der Sprache verstaendlich sein
https://www.ibiblio.org/kuphaldt/electricCircuits/
apk-Datei(ca.23MByte):
https://m.apkpure.com/lessons-in-electric-circuits/com.tomtomapps.LEC2
von Wühlhase (Gast)
Mein Senf dazu:
Ja, Arduino ist (eigentlich) nur Herumprogrammiererei, wobei
Mikrocontroller typischerweise ohne elektronisches Drumherum nicht
auskommen.
Für einen Einstieg in das Thema kann ich dir das hier empfehlen:
http://dieelektronikerseite.de/
Die komplizierteren Dinge, komplexe Wechselstromtechnik, HF und ähnliche
Späße werden da nicht erklärt, aber das kannst du dir auch später noch
anlesen.
Zum Selbststudium finde ich ein Projekt immer noch am besten. Such dir
was, was du bauen willst, und fang einfach an. Ich würde dir ein
brauchbares Labornetzteil anraten (z.B. das hier:
https://www.reichelt.de/labornetzgeraet-0-30-v-0-5-a-stabilisiert-programmierbar-ka3005p-p135689.html?&trstct=pol_1&nbc=1),
das reduziert die Gefahr daß du dich versehentlich umbringst doch
erheblich.
Ach ja...das Buch Art of electronics finde ich eigentlich auch ganz gut.
Das kommt darauf an, was du unter 'praxisorientiert' verstehst. Es
enthält keine Anleitungen zum Nachbauen (davon lernt man m.E. sowieso
nichts). Es ist auch nichts um es einfach mal so durchzulesen.
Es erklärt aber sehr viel, und das auch ziemlich tiefgründig, anders als
der Tietze+Schenk hält es sich mit der Theorie sehr zurück.
Ich finde, man sollte sich mal das Inhaltsverzeichnis anschauen, und
sich ein Kapitel rauspicken das einen interessiert und mit dem man sich
beschäftigen will (und wo man glaubt, man hat jetzt genug Vorwissen).
von Grummler (Gast)
> bereits durch mein Maschinenbaustudium aber mir fehlt
> eben das Maß und die Erfahrung, deshalb auch die Frage
> mit dem Netzteil.
Wenn man keine Ahnung von der Sache hat, ist es schon
richtig, vorher mal jemanden zu fragen, das ist schon
in Ordnung so.
Das Antworten wird aber um so einfacher, je konkreter
die Frage gestellt ist. "Wie lerne ich die Grundlagen?"
ist daher eine sehr komplizierte Frage... :)
> Ich kann nicht sagen, ab wann nun 12V oder 24V in
> Kombination mit niedriger oder hoher Amperezahl gefährlich
> ich das beides in hoher Kombination etwas weh tun könnte
> und das hoher Strom bei niedriger Spannung ziemlich heiß
> werden kann). Ich denke gerade im Hobbybereich könnte das
> ziemlich blöde enden. Und ich meine hierbei nicht das
Hmm... nein, eigentlich kann das kaum passieren.
Strom, der durch den menschlichen Körper fließt, kann auf
drei Arten schädigen:
1. durch Hitze,
2. durch chemische Umsetzung (Elektrolyse),
3. durch Fehlsteuerung der Nerven bzw. Muskeln.
Hitze braucht LEISTUNG -- das sieht man an jeder
elektrischen Herdplatte und an jedem Schweisstrafo. Wir
reden hier von ein bis zehn KILOWATT; auch ein
300W-Reisetauchsieder oder ein 60W-Lötkolben wird schon
erheblich heiss.
Mit 10W ist da aber nix zu reissen -- das gibt maximal
eine Brandblase am Finger. Schmerzhaft, aber nicht
lebensgefährlich. Ähnliches gilt für die Elektrolyse;
die Gefahr ist im Hobby-Bereich zu vernachlässigen.
Schäden durch ungewollte Muskelkontraktion ist primär
bei WECHSELSPANNUNG ein Problem; hier geht es in erster
Linie um den Herzmuskel. Wenn er genug Strom bekommt,
versucht der nämlich, sich mit den 50Hz aus dem Netz
zu synchronisieren, und da er das nicht schafft, macht
er gar nix mehr (bzw. flimmert nur noch). Nicht gut.
(Reine) Gleichspannung ist daher VIEL sicherer als
Wechselspannung; tödliche Unfälle mit Gleichspannung
(auch höheren Spannungen, z.B. 100V) sind SEHR selten.
Fazit: Um mit einer Gleichspannungsquelle 12V/1A
jemanden umzubringen, muss man sich m.E. schon SEHR
clever anstellen. Ich wüsste aus dem Stand erstmal
keinen Weg.
> Bauteil, mit CE-Abnahme, zu verändern und zu betreiben, da
> ich einfach nicht das Know-How habe und beim Thema Strom
> etwas vorsichtiger bin, was ja bei den meisten Menschen
> der Fall ist.
Bei Geräten, die mit 230V Wechselspannung arbeiten, ist das
auch richtig so.
Steckernetzteile sind aber ein Grenzfall, denn die liefert
am Ausgang Kleinspannung, die ungefährlich ist. Es stimmt
aber, dass man das als Laie nicht unbeding erkennen kann.
> Thomas F. schrieb:
>>> da wird ausführlich vor den Gefahren des Stromes gewarnt.
>>> Anbei die betreffende Seite, damit sich jeder selbst ein
>>> Bild von dem machen kann, was dir Angst bereitet.
>> abzwicken und rumbasteln:
Labornetzteil kaufen ist ein SEHR guter Ratschlag.
Ach ja, zur Schonung der Nerven und des Geldbeutels: Niemals
unter Spannung an der Schaltung arbeiten. Immer erst
ausschalten, dann herumlöten, dann kontrollieren, und dann
wieder einschalten :)
Die Bauteile danken es Dir mit längerer Lebensdauer...
von Grummler (Gast)
> anders als der Tietze+Schenk hält es sich mit der Theorie
> sehr zurück.
Im Tietze/Schenk kann man m.E. sehr gut lernen, wie man
vorgelegte Schaltungen ANALYSIERT. Dort ist gut erkläert,
wie und warum Schaltungen funktionieren.
Es wird dort aber (fast) nicht erklärt, wie man sich eigene
Schaltungen ausdenkt.
von mIstA (Gast)
> clever anstellen.
Na ja, man muß es eigentlich nur hinkriegen, daß die 12V ausreichen um
wenigstens 15% des möglichen Stromes von 1A auch fließen zu lassen. Ab
130mA besteht Gefahr von Herzkammerflimmern, ab 300mA ist
Bewußtlosigkeit zu erwarten, wobei immer auch die Einwirkdauer
wesentlich ist; gefährlich wirds sogar schon ab 20-25mA. (Quelle für
sämtliche Zahlen: Wikipedia/Stromunfall)
Also 1A ist auch bei Gleichstrom mehr als genug um es nicht zu
überleben, allerdings sind 12V meist noch zu wenig Spannung um allzu
einfach ernsthaft gefährliche Stromstärken durch einen menschlichen
Körper fließen zu lassen.
von Mcn (Gast)
mIstA schrieb:
>  Ab
> überleben,
Ein gutes Beispiel wie man mit willkürlich hingeworfenen Zahlen ein
unbedarften Publikum in Angst und Schrecken versetzen kann ...
Der Hautwiderstand ist der natürliche Schutz des Menschen vor den
Gefahren des elektrischen Stromes und deshalb ist die
Schutzkleinspannung ungefährlich. Andere Grenzwerte gelten aber für
Medizintechnik weil diese auch mal in die Nähe von geöffneten Körpern
kommt.
von Mcn (Gast)
> den Input von euch.
Sorry aber dan hast Du das falsche Studium gewählt und solltest
schnellstens deine Berufswahl überdenken.
In dem Buch wird nichst anderes als die übliche Kabelkonfektion
beschieben, damit hat mal als Entwicklungsingenieur immer mal wieder zu
tun. In dem benannten Buch sind die handwerklichen Tätigkeiten auch im
Unterschied zu Hochschullehrbüchern recht gut bebildert. Gerade wer
Elektronik nicht aus einer Berufsausbildung o.ä. kennt macht sich mit
Bildern die Laborarbeit einfacher.
Das vorgeschlagene Universalnetzteil ist für einen Bastler schon eine
gute Wahl, der Chinese fäscht eher Netzteile mit einer hohen nachfrage
aus dem laiensektor wie ebennen Apple-Netzteile. Labornetzteile sind
natürlich Geräte mit mehr Sicherheitsvorrichtungen, allerdings entstand
das Buch zu einer Zeit als Labornetzteile über 100€ kosteten und damit
ein Mehrfaches einer "Wandwarze".
Und wenn ich mich recht erinnere wurden die meisten Versuche aus dem
Buch ohnehin mit Batterien betrieben, gerade mal für dieses Experiment
mit dem 12V (?) relais wurde so ein Steckernetzteil gefordert.
Ich denke dass Unfälle mit hoher Gleichspannung sehr selten sind weil
normale Menschen nur sehr selten damit zu tun haben.
Photovoltaic Anlagen sind da so ziemlich der prominenteste Vertreter.
Bei Gleichstrom können Lichtbögen schnell ein Inferno auslösen weil sie
(im Gegensatz zu Wechselstrom) nicht von alleine erlöschen.
von Mcn (Gast)
Jajaja, nach über Hundert Jahren ist der "Stromkrieg" zurück.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromkrieg
Du kannst ja auch mal bei Stefan F. nachgucken. Der hat verschiedene
Tutorials auf der Website - hier fängt der 'Elektronik ohne
Mikrocontroller' Kurs an:
http://stefanfrings.de/klippklapp/index.html
Da hat er sich Mühe gegeben mit Fotos und Erklärungen.
von Grummler (Gast)
> selten sind weil normale Menschen nur sehr selten damit
> zu tun haben.
Das war mal anders -- das Röhrenradio lässt grüßen.
Die Röhre hat immerhin ein halbes Jahrhundert die
Elektronik dominiert.
> Vertreter.
Ja... heute .
von Grummler (Gast)
>> auslösen weil sie (im Gegensatz zu Wechselstrom) nicht
> zurück.
Nicht wirklich.
Der DC/DC-Wandler ist erfunden. Ironischerweise arbeitet
der intern mit Wechselspannung...
von Falk B. (falk)
Nochmals vielen Dank für die ganzen Infos und Einwände!
Okay, ich werde das im nächsten Jahresgespräch mal erwähnen, vielleicht
springt eine Prämie für dich raus. /s
Nee jetzt aber im Ernst Mcn:
Mit "Buch" meintest du Make: electronics? Und welches Universalnetzteil
wird in deinem Buch beschreiben (ich habe die englische Ausgabe)?
Ich finde es sehr anschaulich erklärt, war mir aber, wie bereits
erwähnt, bei dieser Anleitung nicht ganz sicher. Ich werde es auch
weiter lesen.
Sollten für dich solche Sorgen unnötig oder lächerlich sein, dann tut es
mir leid. Aber ich freue mich, dass du dich hier beteiligst.
Das wäre doch für den Anfang eine Überlegung wert oder? Im Internet
findet sich hierzu gute Bewertungen, nur der Preis macht mich skeptisch.
von Mcn (Gast)
Naja, ich nahm an du hast Elektrotechnik studiert und bist in der
Hardwareentwicklung tätig. In dem Fall wäre die Angst vorm Kabel
natürlich Karriere-beendend.
Gemeint ist das, was auf den xtra für Dich und alle anderen
abfotografierten und angehangenen Seiten gezeigt wird!
Da der Link, falls Du zu be* bist, nach oben zu scrollen:
Beitrag "Re: Elektrotechnikfragen für Anfänger"
Scheinbar fällt dir das auch ziemlich schwer:
Heini schrieb:
> Maschinenbaustudium
Auf den Bildern lässt sich auch nicht schließen, was das genau für ein
Netzteil ist. Die englische Version geht da schon genauer drauf ein.
Aber das liegt wahrscheinlich eher daran, dass du dich hierzu auf die
falsche Seite beziehst. Ein paar Seiten vorher wird das bestimmt auch in
der deutschen Version genauer beschrieben.
von Mcn (Gast)
> Heini schrieb:
>> Maschinenbaustudium
Naja, nach meinem Verständnis ghört zum (elektrischen) Maschinenbau auch
die Konfektion vom Anschlusskabel und ein Minimum an "Tatkraft" das es
zum Abschneiden von Kabeln genügt, wenn es so gefordert wird. Einem
"Informatiker" kann man noch nachsehen, wenn er Bedenken hat zum
Werkzeug zu greifen, einem Maschinenbau-Ingenieur nicht. Denn, "dem
Ingenieur ist nichts zu schwör" ;-)
Dann mach uns allen das Leben leichter und fotografier die Seite die Du
nicht verstehtst ab und hänge sie hier an. Für mich und andere ist die
Darstellung 100% verständlich und klar welche Komponente hier gemeint
ist. Auch das Abknipsen des Klinken-Steckers ist eine akzeptierte,
pragmatische Lösung. Und warum besorgst Du Dir nicht eine
"landestypische"/"muttersprachliche" Fassung, wenn Du beim Studium der
Englisch-sprachigen auf Verständnissprobleme stösst?!
von Manfred (Gast)
Ich bin, aufgrund beruflicher Praxis, in der Hardware ziemlich sicher
unterwegs. Die Heise-Artikel mit Bezug zur make sind mir mehrfach
aufgefallen, weil sie gerne Grundlagen ignorieren. Das sind eben
"Maker", irgendwas / irgendwelche Module zusammenstöpseln und nicht
nachrechnen, ob das evtl. eher per Zufall funktioniert.
Mein letzter Flop war das Heise-Sonderheft "make ESP32" incl. einem
µC-Board, wo grundlegende Dinge nicht beschrieben werden und Sachen
drinstehen, die nicht funktionieren. Das war rausgeworfenes Geld, da ich
im Internet recherchieren musste - genau das widerspricht meiner
Erwartung, mit einem ESP-Board vom Aliexpress wäre mein Aufwand kein
Stück größer gewesen.
Mit Stefan bin ich nicht immer einer Meinung ... aber seine Werke sind
für einen Anfänger tatsächlich lesenswert, ich unterstütze Deinen Tipp.
Heini schrieb:
> ... quatpower-regelbares-labornetzgeraet
Die unverzichtbare Basis zum Basteln besteht aus Labornetzteil und
Multimeter, ein Lötkolben schadet auch nicht.
Das Netzteil ist ein Chinese, der für Pollin passend bedruckt wird. Da
das Gerät vom deutschen Verkäufer kommt, besteht Gewährleistung für zwei
Jahre - und erfahrungsgemäß sind Reklamationen bei Pollin stets
problemlos.
Also nicht lange palawern, kaufen, da kann wenig schief gehen.
Wenn es an einem Multimeter mangelt: Lidl hat (regional??) ab Donnerstag
ein Autorange-Digitalmultimeter für 14,99 € in der Werbung,  damit kommt
man ein gutes Stück voran.
Werfe Deine Bedenken über Bord, Bastelaufbauten mit 12 Volt und einem
Ampere aus dem Labornetzteil geben keine wirkliche Gefahr. Ein
aufgedampfter Transistor oder abgebrannter Widerstand nennen sich
Erfahrung, das gehört dazu, passieren auch erfahrenen Leuten.
Kurzform: Machen, nicht fragen!
von Mcn (Gast)
Hier wird wohl was verwechselt, das referenzierte Buch "make:elektronik"
von Chales Platt geschrieben und herausgegeben vom O'Reilly Verlag ist
eben kein Reprint von Artikel der Zeitschrift "make" aus dem
heise-Verlag.
Das Buch mag von Namen und Layout-Stil ähnlich sein, ist aber beileibe
nicht dasselbe. Deshalb wurden ja die angefragten Seiten hier kopiert
wiedergegeben, das sich jeder ein eigenes Bild davon machen kann. Und
nach Erklärungen suchen, warum sich hier der TO benimmt wie der
sprichwörtliche Ochs vorm Scheunentor.
Ich kenne Stefans Seiten nicht so intensiv wie das genannte Buch, aber
die darin benutzte Methodik (ausführliche bebilderte Schritt um Schritt
Anleitung, die den Leser auf Niveau "Null" abholt) scheint mir gleich.
Insofern ist zu überlegen, ob jede Empfehlung für die Website nicht auch
eine Empfehlung für das ähnlich aufgebaute Buch ist.
Du kannst auch einfach eine zum Netzteil-Stecker passende Buchse dazu
kaufen, dann musst du den Stecker nicht abzwacken (was ich auch nur
ungern tun würde, weil man solche Stecker manuell nicht so gut/robust
anbringen kann):
DC-Buchse:
https://www.reichelt.de/einbaubuchse-zentraleinbau-aussen-5-6-mm-innen-2-1-mm-hebl-21-p8524.html?search=hebl
Klinkenbuchse:
https://www.reichelt.de/klinkeneinbaubuchse-3-5-mm-mono-2-pol-eb-35-p7276.html?&trstct=pol_2&nbc=1
von Manfred (Gast)
> heise-Verlag.
> nicht dasselbe.
Danke für Deine Erklärung, damit sind meine Bedenken gegenstandlos
geworden.
Zumindest haben die früher immer sehr gute Bücher gehabt.
von Mcn (Gast)
>> heise-Verlag.
> geworden.
Ich hab grad ein wenig über den Autor und für wen er schrieb
recherchiert,
daß ist schon für Kenner des deutschen Buchwesens verwirrend.
Charles Platt ist mit 77 ein alter Knacker und hat neben SF auch Bücher
zur (Grafik-)programmierung des C64 geschrieben.
Dann schreibt er auch für amerikanische Computer/Hacker-Magazin wie
Wired und -ACHTUNG, es wird verwirrend - einer amerikanischen "MAKE:"
die mal dem Heise-Verlag eine Lizenz zur Umbennung der heise-zeitschrift
"ct-hacks" in eine deutschsprachige Make: gab.
Es heisst aber, das die heise-make inhaltlich unabhängig von der
amerikanischen ist ("In Germany, Austria and Switzerland (DACH) the
Heise Zeit"Tim O’Reilly"schriften Verlag was under license to publish a
German-language edition of Make independently of the English-language
one. Maker Media GmbH produced and published the magazine every other
month. ")
https://www.bookdepository.com/Commodore-64-Grafik-und-Design-Charles-Platt/9783887450731
https://en.wikipedia.org/wiki/Make_(magazine)
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Platt_(author)
https://www.heise-gruppe.de/presse/Aus-c-t-Hacks-wird-Make-2280893.html
Und dann kann man natürlich in diesem Zusammenhang über die Wortmarke
"Maker Faire" recherchieren und stößt dann als Markeninhaber auf ... Tim
O’Reilly.
Also auf Markennamen ist kein Verlaß, immer besser vor dem Kauf erst mal
im Buchladen blättern. Solange es noch Buchläden gibt.
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Den Tietze Schenk liest kaum jemand von A bis Z durch, schon gar kein
Anfänger. Das ist schon sehr trocken (wenn auch sehr gut). Ich lese
immer wieder einzelne Kapitel, die mich aktuell interessieren.
Dann schon eher 'The Art of Electronics' von Horowitz/Hill. Das macht
Spaß zu lesen, aber auch dies wird kaum ein Anfänger komplett
durchlesen.
Ältere Hefte von Elrad, Elektor o.ä. sind auch ein guter Tipp um sich an
die Elektronik heranzutasten.
Der beste Weg ist nach wie vor die Praxis. Kleine Projekte zu Beginn.
Etwas selber aufbauen, löten, messen. Aus Fehlern lernen. Und dann
komplexere Projekte angehen, wieder lesen, Fehler machen und daraus
lernen.
Viele haben mit einem simplen Multivibrator angefangen, oder einem
Vorverstärker oder einem Geradeausempfänger, oder oder ...
Bausätze sind auch nicht schlecht um die ersten Erfahrungen zu machen.
Elektronik ist zu einem großen Teil (Bücher-) Wissen, zu einem sehr
großen Teil aber auch praktische Erfahrung.
Beitrag #7355509 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7355926 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mascha V. (maschak)
Wieso seid ihr hier teilweise eigentlich immer so von oben herab, statt
dass ihr euch freut dass sich wer für eure Themen interessiert?
Im Ernst, ich finde alles mit Elektronik und Software und Kram
inzwischen echt spannend, aber wenn wer so kommt "geh Scheißen, i bin da
Platzhirsch!", macht das so viel Lust auf Weiterlernen wie ne Flaute
beim Segeln...
Ich empfinde das nicht als "von oben herab". Es ist nur so, dass
derartige Grundlagen in leicht zugänglichen Büchern wesentlich besser
abgehandelt werden, als wir es hier im Rahmen einer Diskussion möglich
ist.
von Grummler (Gast)
> Es ist nur so, dass derartige Grundlagen in leicht
> zugänglichen Büchern wesentlich besser abgehandelt
> möglich ist.
Das finde ich nicht.
Die nackten FAKTEN kann (und muss!) man sich aus den
Büchern anlesen -- aber das VERSTÄNDNIS hängt häufig
an der Beantwortung von Fragen, die früher oder später
beim Leser auftauchen.
Dummerweise hat jeder Leser ANDERE Fragen, und es ist
schwierig bis unmöglich, als Buchautor alle diese
Fragen vorherzusehen und vorausschauend zu beantworten.
Hier kommt dann der Mentor ins Spiel, der genau DIE
Frage beantworten kann, die sich DIESER Leser stellt.
von J. T. (chaoskind)
Nach mittlerweile mehr als 10 Jahren mehr oder weniger reger Teilnahme
hier im Forum, hatte ich schon langsam den Glauben verloren, dass es
hier noch Leute gibt, die wissen wie und wozu ein Forum da ist.
Schön dass du es nochmal erklärst.
von DSGV-Violator (Gast)
Wie kommt man nur  die Dumme-Jungen-Idee in einem Forum würden die
Freiwilligen nur darauf warten einem Dahergelaufenen den Mentor zu
geben?!
Wer gierig darauf ist, sich einem Grünschnabel als Mentor an den Hals zu
werfen ist reichlich suspekt.
Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott.
Wenn Du einen suchts, der dir das Lehrwissen Kindskopfgerecht vorkaut,
dann geh in eine Schule/Hochschule. Und auch dann bleibt nur der lange
Weg durch das "Tal der Verzweiflung":
https://thumbs.dreamstime.com/z/dunning-kruger-effect-as-psychological-confidence-bias-curved-outline-diagram-dunning-kruger-effect-as-psychological-confidence-218628170.jpg
von Joachim B. (jar)
dann tue es doch z.B. hier
Beitrag "Bitte Hilfe bei Transistoren von Germanium auf Silizium"
und ja es gibt dumme Fragen entgegen anderslautener Behauptungen.
von Peter D. (peda)
Ich hab erstmal damit angefangen, Bauteile mit dem Hammer zu öffnen oder
in Rauch aufgehen zu lassen. Z.B. Becherkondensatoren habe ich über der
Gasflamme aufgelötet.
Ich habe viele Elektronikbücher gelesen, von Anfang bis Ende. Z.B.
"Elektrotechnik selbst erlebt". Für Transistoren finde ich das
Wassermodell recht anschaulich.
Ge-Transistoren waren doch recht robust. Mit einem GC121 für 100mA
konnte man eine 0,3A Birne schalten. Nach ner Weile wurde er heiß und
die Birne ging nicht mehr aus, sondern wurde nur dunkler.
Ich habe auch erstmal lange Zeit nur mit einem Klingeltrafo gearbeitet,
ehe ich an Geräte mit Netzspannung ging.
Beitrag #7433015 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7442235 wurde von einem Moderator gelöscht.
