Hallo User, ich habe ein Notebook Lenovo Thinkpad T495, dessen Netzteilkabel einen USB-C Stecker hat. Die Isolation ist hart geworden und am Knickschutz des steckers gebrochen, so dass man die Adern sieht. Welche Möglichkeit gibt es, das zu reparieren? Das Netzteil (Kunststoff) hat keine sichtbaren Schrauben und das Kabel sitzt mit Knickschutz fest am Gehäuse. Gruß Roland
Ich nehme in solchen Fällen selbstverschweißendes Klebeband.
Hallo Einer, danke für deine Antwort. Dieses Klebeband kannte ich bisher nicht, habe gerade bei Amaz. darüber gelesen, klingt interessant. Es gibt allerdings noch ein Problem: Das Kabel ist am USB-C Stecker nicht gerade, sondern durch den linken seitlichen Anscluss am Notebook in Form eines Hakens gekrümmt. DA die Isolation hart und spröde geworden ist, habe ich Bedenken, das Kabel gerade zu biegen, um das Klebeband straff aufwickeln zu können. WAs sollte ich da tun? Gruß Roland S.
Roland S. schrieb: > WAs sollte ich da tun? Netzteil austauschen, Umwickeln geht zwar, ist halt Murks.
Hallo Udo , wenn ich ein neues Netzteil kaufe, wie kann ich dessen Kabel vor Licht schützen? ich habe gelesen, dass es hart und brüchig wird durch Lichteinfluss. Ich sehe auch bei dem Kabel, dass der Teil, der lichtgeschützt lag, noch weich und flexibel ist. Gruß Roland S.
Roland S. schrieb: > wie kann ich dessen Kabel vor Licht schützen? Ist das eine ernsthafte Frage? Wie machst du denn bei dir selbst? Sonnencreme empfiehlt sich bei Kabeln weniger. ;-) Es reicht üblicherweise, Kunststoff vor direktem Sonnenlicht zu schützen. Manche aus schlechtem Material gebauten Stecker und Kabel werden allerdings auch ohne Sonne mit den Jahren spröde.
(prx) A. K. schrieb: > Es reicht üblicherweise, Kunststoff vor direktem Sonnenlicht zu > schützen. Wie wenn das Sonnenlicht nur auf die ersten 5cm hinter dem Stecker scheinen würde... Die Versprödung ist eher eine Kombination aus Handschweiß und evtl etwas Fett. Ich umwickle daher den Übergang gleich mit der Feder eines geschlachteten Kugelschreibers. Es funktioniert aber nicht mit jeder Feder. Die Leitung an meinem Schreibtisch im Büro wird von drei Kollegen mitbenutzt und hält, gegenüber anderen ungeschützten Leitungen, schon überproportional lange.
Schonmal mit "Gel-Kleber" oder "flüssigem Griff" probiert? Sollte es auch im schwarz geben. https://www.ebay.de/itm/193903061579 https://www.ebay.de/itm/302107654367
Roland S. schrieb: > WAs sollte ich da tun? Sugru benutzen. Das ist mehlgefülltes Knetsilikon, das dann wie festes Gummi aushärtet. Schön in Form drumzukneten, aushärten lassen und es ist funktional eher besser als vorher.
