sinf() langsam?
OP #7216688
Guten Morgen,
ich nutze den gut abgehangenen ARM-GCC 5.4.1, aber die vorliegende
Problematik dürfte sich nicht geändert haben. MCU ist ein Cortex M4F
(STM32F446RE) und die float-Erweiterungen werden genutzt.
Meine Beobachtung: Für kleine Eingangswerte ist die Funktion sinf()
ziemlich schnell (grob 250 Takte), für große ( > 10*2*pi) wird sie aber
ziemlich schnell langsam (> 2000 Takte).
Wo kann ich ich mir den Quelltext der builtin-Funktionen anschauen, um
der Sache auf die Schliche zu kommen?
Gibt es irgendwo Informationen, bei welchen eingebauten Funktionen ich
ebenfalls unerwartet massiv unterschiedliche Laufzeiten in Abhängigkeit
der Eingabewerte erwarten muss? (Bei einem memcpy() oder printf() ist es
nicht unerwartet, bei einem sinf() schon.)
OP #7216713
Μαtthias W. schrieb:
> Das hier
https://sourceware.org/git/?p=newlib-cygwin.git;a=blob;f=newlib/libm/mathfp/sf_sine.c;h=8dd34d9a1dac27ecd3e3fce50264977edde88640;hb=refs/heads/master
> ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit das was du suchst.
Besten Dank! Sogar mit zitiertem Lesestoff.
Das muss ich mich heute abend mal in Ruhe zu Gemüte führen. Auf Anhieb
finde ich nämlich nichts, was abhängig vom Funktionsparameter die
Laufzeit ernsthaft beeinflussen könnte.
Gast #7217004
Walter T. schrieb:
> Auf Anhieb
Rein technisch besteht der Knackpunkt darin, daß man für
Winkelfunktionen nur Winkel in einer einzigen Vollperiode braucht und da
zum Berechnen auch nur im ersten Quadranten.
Folglich müssen ganze Perioden zuvor abgetrennt werden und dann alles
auf eben diesen ersten Quadranten gefaltet werden - unter Vermerk, in
welchem Quadranten der Winkel eigentlich lag.
So ein Vorgeplänkel ist für allgemeine Winkelfunktionen immer nötig. Und
darin liegt auch der Unterschied für verschiedene Input-Werte.
W.S.
Gast #7217025
Genau, und man sollte es mit der Größe der Argumente - gerade bei der
kümmerlichen Genauigkeit von float - nicht übertreiben, sonst kann man
auch einfach würfeln ... So findet man im steinalten MC68881 Manual:
"If the source operand is not in the range of [-2*\pi ... 2*\pi], then
the argument is reduced to within that range before ... is calculated.
However, large arguments may lose accuracy during reduction, and very
large arguments (greater than approximately 10^20) loose ALL
accuracy." Und das war bei Register-Argumenten, also 80-Bit FP-Format.
Wann das bei float zuschlägt, kann man sich dann auch überlegen ...
