Hi Um eine einreihige 16polige Flex-Platine zu kontaktieren, dachte ich, eine SMD-IC-Adapterplatine zweckzuentfremden. Der Kontaktabstand der Flexplatine beträgt ca. 0,65mm, die Kontaktbreite ca. 0,4mm. Welcher SMD-IC-Bauform würde das entsprechen?
Beitrag #7216958 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das IC muss aber mindestens eine Seite mit 16 Pins haben, z.B. ein quadratisches mit 64 Pins. Damit ist die Platine schon recht groß: https://www.reichelt.de/multiadapter-tsop56-htsop56-0-65-mm-pitch-re-936-04-p167745.html https://www.reichelt.de/smd-laborkarte-epoxyd-smd-tsop-i-ii-re-900-p34781.html
