Forum: Compiler & IDEs Node-Red -> Distribution an Endanwender?
von DomFu (Gast)
ich befasse mich erstmalig mit Node-Red, und es erscheint für mich ein
passendes Tool um einfach UI bzw. Dashboards zu erstellen.
Ich frage mich nun (und konnte bislang keine Antwort dazu finden), ob es
eine gute Möglichkeit der "Distribution" des UI an Endanwender gibt.
Ich möchte dem Benutzer gerne eine möglichst einfache Installation
anbieten (UI Zielsystem ist jedenfalls ein Windows Rechner; Node-Red UI
steuert ein Modbus Device an einer seriellen Schnittstelle).
Wie ist das bei Node-Red gedacht? Gibt es einen Installer aus der IDE,
der eine lauffähige Node-Red Anwendung erzeugt? Oder ist Node-Red gar
nicht dafür gedacht?
Bisher ist mir nicht klar wie das gemacht werden kann (außer natürlich
Anwednung aller Komponenten), vielleicht suche ich aber auch falsch...
Vielen Dank für eure Hinweise!
von Εrnst B. (ernst)
Im Endeffekt muss dein Installer nur node-red installieren, und dem
deine vorkonfigurierten JSON-Dateien+node_modules unterschieben. Also
den Inhalt des Data-Dirs.
Evtl. noch ein Browser-Bookmark/Link am Desktop anlegen.
von Harry L. (mysth)
Ich verstehe die Intention nicht.
Der Zugriff erfolgt doch via Web-Browser, und den gibts bereits (fast)
überall.
Warum sollte jeder User eine eigene NodeRed-Instanz haben?
von DomFu (Gast)
vielen Dank für eure Hinweise.
Ich weiss, es wäre "nur" notwendig den Benutzer node-red installieren zu
lassen. Mir ist bewusst, dass das an sich keine Hexerei ist. Allerdings
sind Endanwender trotzdem oft nicht derart bewandert um das zu
bewerkstelligen und/oder haben den Anspruch bzw. die Vorstellung nur
einen Installer per Doppelklick zu starten und danach ist alles
installiert.
Danke nochmals und beste Grüße
DomFu schrieb:
> Hallo,
> installiert.
Das vollkommener Blödsinn!!!
NodeRED ist eine Server-Software, die beim Enduser nichts verloren hat.
Der Benutzer ruft das Dashboard im Browser auf - sonst gar nichts.
Dazu muss der Benutzer gar nichts installieren.
von DomFu (Gast)
Ja, passt schon - ruhig Blut. Sie haben meine Anwendung halt nicht
verstanden, die weiter oben beschrieben ist.
von J. S. (jojos)
soviel Aufwand ist die Installation unter Windows doch auch nicht. Wenn
nodejs nicht schon vorhanden ist, dann per 'winget install Node.js'
dieses installieren. Für node-red ist dann eine Zeile nötig wie hier
beschrieben:
https://nodered.org/docs/getting-started/windows
npm install -g --unsafe-perm node-red
Die flows kann man auf github hosten, damit können andere diese leicht
aktualisieren wenn die geändert wurden.
weiter unten in der Doku ist noch PM2 empfohlen, habe ich auch mal
probiert aber node-red noch nicht darüber starten können, ein 'pm2 start
node-red' liefert Fehler.
von J. S. (jojos)
J. S. schrieb:
> ein 'pm2 start
weil es node-red.cmd findet und das ist kein js code.
mit
pm2 start c:\users\super\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-red\red.js -- -v
geht es dann.
Nächste Hürde ist der Autostart, 'pm2 save' macht einen Schnappschuss
der laufenden Prozesse, das geht. Aber 'pm2 startup' geht wieder unter
Windows nicht.
Dafür gibt es dann auch Ersatz:
https://www.npmjs.com/package/pm2-windows-startup
Das ist ganz nett weil man dann mehrere JS apps damit starten und
monitoren kann (pm2 monit).
Ja ein paar Zeilen in cmd einzutippen, aber das copy&paste install
sollte auch ein Windows User hinbekommen.
Alternativ ioBroker installieren, da ist Node Red mit einem klick als
Adapter installiert.
von DomFu (Gast)
> Windows nicht.
Danke für die verschiedenen Ansätze, ich werde mir diese auf jeden Fall
im Detail anschauen! Viele Grüße
