Ich habe eine recht simple Schaltung, die ein TTL signal ausgibt. Die soll das über ein recht kurzes BBC kabel ausgeben. Das soll allerdings vor bedienfehlern geschützt werden falls der Anwender mal etwas kurzschließt oder Ausgang an Ausgang schaltet. Wie kann man am besten einen kurzschlussschutz erreichen? Ich würde vermuten, dass das zusammenschalten von Ausgängen am besten mit einer diode in Reihe geht. Wie beeinflusst das die Signalqualität?
Mit einer Diode hast du in Vorwärtsrichtung halt immer einen Voltatedrop von ~0,7V bei Si. Das kann unter Umständen kritisch / unerwünscht sein. Ausserdem kommt da dann natürlich noch der Leistungsabfall dazu. Besser ist ein Schutz mit P oder N-Kanal FET.
Falk B. schrieb: > H. H. schrieb: >>> BBC kabel >> >> ? > > Das kommt aus England ;-) Bei mir aber kabellos.
Justin E. schrieb: > Ich würde vermuten, dass das zusammenschalten von Ausgängen am besten > mit einer diode in Reihe geht. Macht so kein Mensch. Transistor, oder eben Fet dahinter.
Justin E. schrieb: > Ich würde vermuten, dass das zusammenschalten von Ausgängen > am besten mit einer diode in Reihe geht Das würde ich auch vermuten. Aber doppelt hält besser!1!elf Nimm besser zwei Dioden. Ruhig entgegengesetzt gepolt.
Radio PowerPlay schrieb: > Open Collector / Open Drain wurden bereits erfunden. Der mag das gar nicht, wenn man mit dem Ausgang an eine potente Stromquelle kommt. Vorname N. schrieb: > Mit einer Diode hast du in Vorwärtsrichtung halt immer einen Voltatedrop > von ~0,7V bei Si. Bei TTL H-Pegel wird das nicht stören. Die Schwelle liegt sowieso tiefer als bei CMOS-Pegeln mit typisch 0.7 * VDD. Viel störender ist, dass man dann keine Push-Pull-Ausgangsstufe mehr hat.
Justin E. schrieb: > Ich habe eine recht simple Schaltung, die ein TTL signal ausgibt. Und die ist geheim? Wie wär es mit einem klitzekleinen Schaltplänchen?
PC-Freak schrieb: > Macht so kein Mensch. > Transistor, oder eben Fet dahinter. Und wenn er fett genug ist, tötet er eher die Schaltung dahinter. BBC erinnert mich auch an lecker Rippchen vom Grill :-)
