Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Günstige Wechselspannungsquelle
von Timo (timoberger263)
Hallo Zusammen
Ich brauche für ein Projekt eine Wechselspannungsquelle mit 5V.
Und wollte daher fragen, was es da für Möglichkeiten gibt und welche ihr
empfehlen würdet. Das Budget ist leider begrenzt.
Im Internet hab ich viel von Stelltrafos gelesen. Geht das und sind
diese alleine sicher?
Liebe Grüsse
: Verschoben durch Moderator
von Johannes F. (Gast)
Wofür genau brauchst du 5 V Wechselspannung? Mit welcher Frequenz und
Kurvenform?
Mhm, wenn es um 50 Hz Sinus geht, eine Möglichkeit – allerdings ist
Vorsicht geboten: viele Stelltrafos sind „Spartransformatoren“, d. h.
sie trennen nicht galvanisch. Dann müsste noch ein Trenntrafo
vorgeschaltet werden.
von Andreas H. (ahz)
Deine Anforderungen an die Spannunsgquelle allerdings auch ;)
Also scheint das hier zu passen:
https://www.amazon.de/AC-Steckernetzteil-Hohlstecker-Wechselspannung-Netzteil/dp/B07CL1RRQP
Ansonsten wären Informationen zu benötigter Leistung, Frequenzbereich
etc. hilfreich.
/regards
Danke für die Antwort
ja, ich bräuchte 5V 50Hz Sinus
von Jens G. (jensig)
Früher hat man nur Trafos bzw. Stelltrafos für sowas genommen. Warum
soll das also heute nicht gehen?
Die Trafos sind aber je nach Bauart/Leistung lastabhängig - die 5V sind
also nicht als genau zu betrachten.
Klar, wenn du nicht gerade einen Spartrafo benutzt, und die
Sicherheitsregeln einigermaßen einhälst, sind die auch sicher ...
Interessant, dass es so etwas noch gibt – dachte, Steckernetzteile mit
50-Hz-Trafo wären ausgestorben …
Ja genau, die geforderte Belastbarkeit (Stromstärke) wäre natürlich auch
gut zu wissen …
von Uuu B. (hansdampf2)
@Andreas H
Für meine benötigten 5V AC Sinus mit 50Hz würde also solch ein Netzteil
reichen?
Stromstärke brauche ich 0,5A
Richtig, ein 5-V-Trafo kann im Leerlauf auch gut und gerne 7 V oder mehr
liefern …
U. a. auch deshalb eingangs meine Frage zu dem genauen Verwendungszweck.
Ohne jegliche INformation darüber lässt sich schwer einschätzen, ob
solche Dinge relevant sind.
von oszi40 (Gast)
Die Netiquette sagt, dass man sein Ziel/Problem umfassender schildern
soll. Wozu brauchst Du diese 5V~? Wieviel 100A? Wie genau?
Pollin.de und Reichelt habe so viele Trafos, dass sie welche verkaufen
müssen. Weitere Infos z.B.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Dann wärst du bei oben verlinktem Amazon-Steckernetzteil genau an der
Belastungsgrenze. Wie lange das gutgeht, hängt von der
Qualität/Dimensionierung des Trafos ab …
Ich möchte gerne diesen wireless Charger bauen.
https://electronoobs.com/eng_circuitos_tut58.php
Im Video sagt der Typ 5V, 0.5A
Das braucht aber keinen Wechselstrom, sondern Gleichstrom.
Ist der IRFZ44N eigentlich ein LL-FET oder wettet der drauf, daß der
sich seine Gatespannung über die Rückkopplung schon selbst erzeugt?
also noch eine kurze frage:
Vorhin hat wer einen Trafo einer Modelleisenbahn vorgeschlagen.
Worauf muss ich achten, dass dieser für meinen Zweck funktioniert?
Und würde dieser funktionieren?
https://www.ricardo.ch/de/a/maerklin-trafo-(6631)-1215568310/
(muss bei ricardo kaufen, da ich in der schweiz wohne)
Nachtrag: Dazu noch die langsamen 1N400x Dioden im Empfänger? Sorry, ich
würde von einem Nachbau der Schaltung abraten, ich glaube die birgt
hohes Potential für Überraschungen.
von Manfred (Gast)
Ich sehe dort keinen Netztrafo.
@Ben
Mienst du die Schaltung funktioniert überhaupt nicht?
Oder einfach nicht sehr effektiv
von uff (Gast)
Scheint man keinen zu brauchen. Soll ja "wireless" sein.
Bruuuhaha.
von Wolfgang (Gast)
Gut, dass diese Info endlich auch mal kommt.
Wofür brauchst du das. Jeder vernünftige Funktionsgenerator mit einem
Audio-Verstärker dahinter, kann dir 5V 50Hz mit 0.5A liefern.
Sollen die 5V die Spitzenspannung oder die Effektivspannung sein?
von Helge (Gast)
Der Sender braucht Gleichspannung. Nimm irgendein USB-Netzteil. Meist
sind die durch den Mini-Übertager leistungsbegrenzt, das hilft hier.
von Mark S. (voltwide)
Paßt nicht zuwammen!
von Held der Scheine (Gast)
Klingeltrafo würde sich eignen.
Sagen wir's mal so, ich sehe bei der Schaltung Verbesserungsbedarf.
Vielleicht besser IRLZ44N MOSFET nehmen und meine Standard-Diode für
schnelle Anwendungen (Schaltregler) ist die MUR110/120 (100/200V 1A). Ob
die Schaltung dann läuft keine Ahnung.
von Kurt (Gast)
Nimmst du einen Trafo 230 V  3 V  0,5 A.
Lernst ein wenig "akkubeschriftung", oder nimmst was kompatibel fertig
gekauftes, um das Unbelehrbare nicht wuppen.
Fertig.
von michael_ (Gast)
Indem man den Drehknopf auf die richtige Stelle dreht!
Muß man dir noch erklären wie man den anfasst und was drehen und in
welcher Richtung bedeudet?
Märklin Modellbahntrafo aus den 70er Jahren.
mfg
von Mcn (Gast)
Eben, einen alten Trafo mit der passenden Anzapfung aus der Bauteilkiste
(die regelmäßig durch Schlachten alter Geräte vom Schrottplatz gefüllt
wird).
Alternativ einen neuen Printtrafo kaufen und daraus ein netzteil für den
Hausgebrauch bauen.
https://www.reichelt.de/printtrafos-c8870.html?&nbc=1
und früher standen in den Bastelbücher Anleitungen zum Selberwickeln
eines Trafos. So haben sich unsere Grossväter & Väter ihr Equipment
selbst modifiziert und ggf. bei der lokalen Ankerwickelei oder
Rundfunkfritzen helfen lassen.
Ein gewisser Max Grundig legte damals als ambitionierte Baster mit
Trafowickeln den Grundstein zu seinem Imperium:
https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Grundig#1933%E2%80%931945
von Thomas F. (igel)
Vergiss das mit dem Wechselstrom. Der Transmitter braucht eine
Gleichspannung, vermutlich irgendwas 6 - 9V. Du kannst ja einfach mal
einen 5V USB-Lader nehmen und sehen was passiert.
Ich würde eher diesem Transmitter vertrauen:
https://theorycircuit.com/wireless-gadgets-charger-circuit/
Beim Receiver würde ich erst mal alles rechts von den
Gleichrichter-Dioden wegfallen lassen und statt dessen dieses Modul
nehmen:
https://www.ricardo.ch/de/a/lm2596-step-down-abwaertswandler-1212223590/
Zu den Dioden hat Ben ja bereits was geschrieben...
