Hi, Ich möchte gerne für ein Projekt die X-CUBE-STL (https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-stl.html) verwenden um die ganze Safety Geschichte zu vereinfachen. In UM1840 (https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1840-stm32f4-series-safety-manual-stmicroelectronics.pdf) (Beispiel für F4) steht auf Seite 78 folgendes: Implementation of non-safety-related functions is in principle forbidden by the assumed safety requirement ASR6 (see Section 3.3.1 Safety requirement assumptions), hence under End user's entire responsibility. As any other derogation from safety requirements included in this manual, it is End user's responsibility to provide consistent rationales and evidences that the function does not bring additional risks, by following the procedure described in this section. Therefore, it is strongly recommended to reserve such derogation to very simple functions (as the one provided in the example). Mir ist noch nicht ganz klar, wo da die Grenze ist. Der Safety Controller soll soweit einmal 2 Taster einlesen und wenn einer auf LOW geht einen STO triggern mit PLd, soweit sollte das kein Problem sein, da der Motor Controller einen PLd STO Eingang hat. Nun soll die ganze Kommunikation aber über CAN laufen, heisst der Applikationsprozessor gibt Referenzwerte vor und der Motorcontroller führt diese aus. Der Safety Controller kann direkt den STO triggern wenn einer der Taster auf LOW geht, unabhängig von der CAN Kommunikation. Ich möchte aber z.B noch eine SafeLimitedSpeed hinzufügen (PLc) und da fängt es jetzt erst richtig an. Das System hat 2 Encoder, die ich einlesen könnte auf dem Safety Controller und so die Geschwindigkeit ermitteln (z.B #ticks zwischen 2 Interrupts). Ist das nun so noch IEC 61508 konform oder geht das schon zu weit? Ich könnte aber z.B auch über CAN die PDOs auslesen und so die Geschwindigkeit ermitteln und bei Übergeschwindigkeit oder keine Keep Alives mehr einen STO auslösen. Ich denke aber, da CAN nicht Safety zertifiziert ist, kann man das so nicht machen, oder liege ich da falsch?
Bei CAN wird ja E2E verwendete. Da CAN prinzipiell QM ist und durch E2E abgesichert wird. So richtig verstanden habe ich nicht was du machen möchtest. Versuche mal dein Problem besser darzustellen. Oder halt auf kleinere Stücke aufzuspalten. Sonst braucht man noch auch weitere Dokus bezüglich dein Safetykonzept und eigentlich Schaltplan, Systembeschreibung, Requirements. Aber ich bezweifele dass jemand solche Dokus auf öffentliche Forums hochladen würde.
Andras H. schrieb: > So richtig verstanden habe ich nicht was du machen möchtest. Versuche > mal dein Problem besser darzustellen. Oder halt auf kleinere Stücke > aufzuspalten. Im Prinzip wird ein Motor aktiviert (Referenzwert aus Trajektoriengenerator des Application Controllers) welcher seine Rampe abfährt. Dazu muss ein Benutzer 2-Taster (mit je einer Hand) bedienen, ein Loslassen eines Tasters führt einen STO aus. Nun möchte ich aber auch noch SLS (Safe Limited Speed) PLc hinzufügen und hier kann man nicht mehr einfach logische Signale durchschleifen (mit GPIOs), sondern man muss einen Encoder einlesen, auswerten und dann entscheiden, ob man einen STO triggert oder nicht. Der Motorcontroller gibt aber auch über CAN als PDO (CANOpen) die Geschwindigkeit in Hz direkt aus. Ich könnte also entweder direkt den Encoder im Safety Controller einlesen (das scheint die sicherere Variante zu sein und wahrscheinlich auch einfacher zum zertifizieren) oder aber die PDOs des CAN nehmen und dann bei Übergeschwindigkeit einen STO auslösen.
