Hallo zusammen, ist es möglich, einen Wechselrichter direkt (ohne Akku) an ein Solarpanel zu hängen, und dann z.B. einen Aquariumheizstab immer mit dem gerade verfügbaren Strom zu betreiben? Eine Überhitzung des Aquariums ist ausgeschlossen, da das zu groß ist und eh zugeheizt werden muß... LG
Die meisten (Insel-)Wechselrichter werden das nicht mögen, und abschalten. Bei Einspeise-Wechselrichtern ist das kein Problem, aber: du musst dich selber darum kümmern, dass dein Heizstab genausoviel Strom verbraucht, wie sonst als Überschuss in's Netz gehen würde. Gibt hier gefühlt 100erte Threads zu dem Thema, meist im Zusammenhang mit Warmwasser-Boiler-Heizstäben. Pulspaketsteuerung, (Sinus-)Dimmer, geschickte, steuerbare Reihen- und Parallelschaltung einzelner Heizwendeln usw... Bevor die Diskussion hier zum x-ten mal neu losgeht, lies dir die anderen mal durch.
Heizstab R = 100 Ohm Solarpanel R = 1K - 10 Ohm je nach Sonne Passt also nicht zueinander. Ein Wechselrichter möchte Netz oder Akku sehen! Geht dann auch nicht. Wird kompliziert dein Vorhaben.
Wenn die leistung der panels >> als was die heizung zieht, und die spannung stimmt, dann geht das. Normalerweise wird aber der WR mehr ziehen als die panels liefern, dann unterspannungsabschaltung, und das jede sekunde 2 mal. Das wird der WR nicht lange mitmachen.
Danke schonmal. Hatte die anderen Threads nicht gefunden, da ich nicht wusste, wonach suchen... Ginge denn ein 12V-Heizstab direkt am Panel?
Wenn wirklich nur der Heizstab daran laufen soll: Der braucht keinen Wechselstrom. Ein simpler Step-Up-MPPT an der Solarzelle würde reichen. Ist eine simple Bastelübung für den Nachmittag, wenn man mit SNT-Selbstbau Erfahrung hat. Wenn nicht, ein langer und schmerzhafter Weg mit vielen zu Tode gequälten Mosfets :)
Ein Freund hat sich einen Warmwasserkollektor (2 Vakuumröhren) in den Garten gestellt und in das Aquarium eine "Fußbodenheizung", mit dünnen Pneumatikschläuchen, in den Aquariumsand gelegt. Dann noch eine kleine Regelung mit Ventil damit die Fische nicht gekocht werden und im Winter nicht nach draußen geheizt wird.
Εrnst B. schrieb: > Wenn nicht, ein langer und schmerzhafter > Weg mit vielen zu Tode gequälten Mosfets :) R.I.P ;-)
Markus S. schrieb: > Ginge denn ein 12V-Heizstab direkt am Panel? Jain. Wenn der mehr Leistung hat als das Solarmodul maximal liefern kann, geht der zumindest nicht kaputt. Aber: Solange der Heizstab kalt ist, hat er einen geringen Widerstand, und zwingt damit das Solarmodul in einen sehr Suboptimalen Arbeitspunkt => es steht nur wenig Heizenergie zur Verfügung, um das zu ändern. Teufelskreis.
Würde bedeuten, eher einen zur Panelleistung passenden (kleineren) nehmen???
Voltronic hat jede Menge Hybrid-Wechselrichter, die auch ohne Batterie funktionieren. Man kann sogar einstellen ob und wieviel Strom sie evtl. noch zusätzlich aus dem Netz ziehen sollen, falls die PV Leistung nicht ausreicht.
Markus S. schrieb: > Würde bedeuten, eher einen zur Panelleistung passenden (kleineren) > nehmen??? selbes Problem, wenn nicht grad volle Sonneneinstrahlung da ist. Du könntest es mit div. China-Platinen versuchen, z.B.: https://www.aliexpress.com/item/4001115344906.html (Der ist Step-Down, d.H. für Solarspannung > Heizstab-Nennspannung)
Markus S. schrieb: > ist es möglich, einen Wechselrichter direkt (ohne Akku) an ein > Solarpanel zu hängen, und dann z.B. einen Aquariumheizstab immer mit dem > gerade verfügbaren Strom zu betreiben? Da wäre ein Sonnenkollektor besser geeignet. Zumindest, was Preis und Wirkungsgrad betrifft.
Christian M. schrieb: > Ein Wechselrichter möchte Netz oder Akku sehen! Geht dann auch nicht. > Wird kompliziert dein Vorhaben. Jmd der keine Ahnung!!! Dem WR ist es egal auf der DC Seite wo der seine Energie herbekommt. Sollte die Spannung nicht ausreichen am Trackereingang, schaltet der WR ab!!! Ob gewollt oder ungewollt der WR schaltet ab. Man könnte wenn man wollte auch eine HV Batterie an diesen Trackereingang hängen...
