Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zu Mikrocontroller
von Philipp (philipp0211)
Mahlzeit zusammen !
Das hier ist mein erster Beitrag!
Für unser Abschlussprojekt im Techniker brauchen wir einen
Mikrocontroller... leider haben wir das nicht ausführlich genug gemacht.
Eventuell bekomme ich hier ja Antworten.
Wir bauen eine Wasser Filterungsanlage mit Diversen Sensoren, Füllstände
, Temperatur etc. zudem wollen wir über den Mikrocontroller die Pumpe
steuern und als optionales Ziel die Daten noch an eine App übergeben.
Ich habe keine Ahnung welcher dafür in frage kommt. In der Schule haben
wir imemr mit einem ATmega 16 gearbeitet.
LG
Philipp
von DerEgon (Gast)
Dann nimm den doch.
von Eine Frage (Gast)
Erste Rückfrage - zur Zeit laufen unter Mikrocontroller 4 verschiedene
Konzepte.
-Bitfummelei auf 8Bit MCs ohne Debugger
-Arduino Programmierung, eingeschränkt aber einfach zu lernen
-Low Level Programmierung auf 8Bit MCs mit Libraries und
In-Circuit-Debugger
-32Bit MCs mit diversen Arten von RTOS. Unterscheidet sich eigentlich
nicht von PC Programmierung.
Was wollt ihr machen?
von dummschwaetzer (Gast)
wie? Das ist wahrscheinlich das Aufwändigste an deine ganzen
Mikrocontroller
von Interessierter (Gast)
Ich würde damit anfangen, als Vorauswahl die notwendigen Pinne und
Peripherien (ADCs, Timer, PWMs, UARTS, I2Cs,...) auszuzählen und grob
skizzieren, was an CPU-Ressourcenfressern (RAM, Flash und
Zeitkritisches) zu erwarten sind.
Wenn Dein ATMega dann dazu reicht, ist es doch gut.
Wenn "App" eine App auf dem Android-Handy meint, ist z.B. ein an die
UART angeschlossenes HC-06 BT-Modul eine recht einfache Möglichkeit. Für
Apple würd ich allerdings wahrscheinlich eher einen
ESP-ich-bin-der-Hotspot-und-Du-darfst-Dich-nur-mit-meiner-HTML-Seite-ver
binden  anflanschen.
von Monk (roehrmond)
Was für Sensoren sollen ausgewertet werden und welche Schnittstellen
haben sie? Wenn da eine Kamera bei ist, hat das einen erheblichen
Einfluss auf die Wahl des Mikrocontrollers.
Wegen der App und der schwierigen Liefersituation würde ich dir
empfehlen dir den ESP32 (als Modul) anzuschauen.
von Cyblord -. (cyblord)
Ich halte diese Klassifizierung für Humbug. 32 Bit bedeutet nicht
automatisch RTOS und PC-like Programmierung.
Es liegen Welten zwischen kleinen und großen 32 Bittern. Und kleine 32
Bittern werden wie 8 Bitter programmiert. Ebenfalls oft Bare Metal und
mit oder ohne Debugger.
3 Nummern zu groß für euch. Selbst jemand mit guter Erfahrung in
Elektronik und µC würde da einiges an Zeit brauchen. Dann noch mit
App...
Aber ohne viel Vorwissen und Erfahrung mit ähnliches Projekten: Vergiss
es. Mach kleiner. Viel Kleiner.
Oder denk größer und nimm ne fertige Steuerung für den Kram, so wie das
jeder normale Mensch für diese Anwendung tun würde. Siemens Logo oder
Eaton Easy z.B.
von Pete K. (pete77)
Make or buy.
Für die Aufgabenstellung würde ich einen ESP8266 mit Tasmota-sensors
flashen (ggfs. die Sensoren einkompilieren) und dann an die
HomeAssistant App übergeben.
Pete K. schrieb:
> Make or buy.
Warum dann überhaupt den Aufwand und nicht gleich diverse Shellys als
Sensoren und per openHAB oder IOBroker oder NodeRED visualisieren?
Nur sehe ich in der Aufgabenstellung des TE eher eine
Industrieautomatisierung als SmartHome.
von dave (Gast)
Wenn es nicht konkret um Softwareentwicklung auf MCs geht würde ich
dafür einen Esp32 oder Wemos d1 mini mit EspEasy als "OS" nehmen.
Da hast du die Sensorintegration und MQTT gleich inklusive.
von Adam P. (adamap)
Nimm dir ein Blatt und zeichne dir alles drum herum auf und in der Mitte
eine Blackbox.
- Was für Sensoren: benötigen diese AD Wandler, I²C, SPI...?
Und wieviele davon.
- Benötigst du I/O Pins?
- Arbeiten die Sensoren mit 3,3 oder 5V? -> daraus ergibt sich evtl.
dein Controller, falls nicht extra Pegelwandler verwendet werden sollen.
- usw. einfach alles was du ansteuern/auslesen magst.
Das dürfte schonmal eine grobe Auswahl ergeben.
Flash ist "meistens" nicht so das Problem wie der vorhandene RAM.
(Je nach Anwendungsfall)
Aber mal so eine Frage:
Wer kam auf so eine umfangreiche Aufgabe?
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Mit einem Arduino Due solltet ihr, wenn es nicht allzu viel Sensoren
werden, gut zurechtkommen. Denkt daran, dass ihr die Sensoreingänge
(ADC-Ports) passend schützen müsst, aber das habt ihr entweder gelernt,
oder ihr fragt euren Betreuer. Und Arduino-Programmierung ist
hinreichend einfach, dass ihr innerhalb der Zeit auch zu einem Ergebnis
kommen könnt.
Je nachdem, wie viele ihr seid, könnt ihr folgende Aufgabenpakete mehr
oder weniger parallel abarbeiten:
* Liste der anzuschließenden Sensoren und Aktoren (Pumpe) aufschreiben
* Für jeden überlegen, wo und wie ihr ihn anschließen und auslesen wollt
* Regelalgorithmus (wann läuft die Pumpe wie) auf Papier aufschreiben
* Hardware beschaffen und zusammenbauen
* Einlesen der Sensorwerte und Ansteuern der Pumpe auf dem Arduino
umsetzen
* Regelalgorithmus auf dem Arduino umsetzen
* Daten auf einer seriellen Schnittstelle rausgeben
* Auf einem ESP32 o.ä. das oben schon vorgeschlagene Web-Frontend
aufbauen. Hat mit dem Rest der Aufgabe inhaltlich kaum was zu tun, ist
aber natürlich schick.
Ihr könnt natürlich auch eine SPS nehmen...
von W.S. (Gast)
Es IST Humbug, und zwar alle 4 Varianten, die der Unbekannte da
geschrieben hat.
Es heißt zwar (wimre in der Bibel), man solle dem Esel, der da drischt
nicht das Maul verbinden - aber ich erlaube mir hinzuzufügen: ...es sei
denn, er drischt Phrasen. Schließlich lesen hier ja auch andere Leute
mit und da könnte einer sowas ernst nehmen.
W.S.
von W.S. (Gast)
Philipp schrieb:
> Wir bauen eine Wasser Filterungsanlage mit Diversen Sensoren,...
Bevor du irgend einen Chip suchst, mache lieber einen Plan, was du da so
alles verbauen willst und was du für Strippen an den Controller dafür
brauchst und ob und welche Interfaces im Controller du dafür tatsächlich
benötigst.
Zum einen ist es so, daß man oftmals besser fährt, wenn man separate
ADC's verwendet anstelle des im Controller eingebauten - gerade wenn es
um relativ langsame und dafür eher genaue Messungen geht.
Zum anderen ist es manchmal besser machbar, für manche Interfaces wie
I2C oder SPI nicht die im Chip vorhandenen Peripherie-Cores zu nehmen,
sondern das Ganze per Software zu machen.
Gerade für I2C habe ich mehr schlecht benutzbare Cores als gut gemachte
Cores bislang gesehen. Also flexibel bei dem Entwurf bleiben. Wenn der
schlußendlich gewählte Chip kein benutzbares Interface für irgend einen
Sensor etc. hat (weil die Portpins grad von was anderem belegt sind),
dann ist das zumeist kein Beinbruch.
Überdenke auch, was du eventuell mit den anfallenden Daten im Controller
machen willst und ob du dafür größere Mengen an RAM im Controller
benötigst oder nicht. Und ob du auch Daten per EEPROM merken willst,
damit die nicht bei einem Stromausfall alle weg sind.
Ebenso überlege gut, ob und was für eine eventuelle Anzeige du an deiner
Wasserfilteranlage haben willst. Ich geb dir mal ne Grobregel: An einem
8 Bitter ein Textdisplay, an einem 32 Bitter auch ein Grafikdisplay.
Wohlgemerkt, das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern nur eine
Faustregel.
Also plane erstmal die für das Gerät nötige Peripherie und erst dann den
Controller.
W.S.
> I2C ... nicht die im Chip vorhandenen Peripherie-Cores zu nehmen,
Manchmal ja. Dabei aber bitte bedenken, dass die meistens I²C Cores
interne Filterschaltungen haben von denen du bei "das Ganze per Software
zu machen" nicht profitierst.
von W.S. (Gast)
Steve van de Grens schrieb:
> Manchmal ja. Dabei aber bitte bedenken,...
Man kann gar vieles bedenken. Weitaus wichtiger als irgendwelche
Filterschaltungen wären Abfragen zum Bus requirieren, zum
Clock-Verlängern usw. Aber die Alternative bei schlecht gestaltetem
I2C-Core wären zum einen solche, die für jeden Zustandswechsel einen
Interupt erzeugen (etwa so: "es hat was gewackelt, also Programmierer
bring das mal in Ordnung") oder andere, die alles selbst machen wollen,
dabei aber ein unmögliches Interface bieten. Also sowas wie die Anzahl
zu übertragender Bytes vorher wissen wollen, was ein geordnetes
Treiberinterface zum aufrufenden Programm unmöglich macht. Der Treiber
müßte ja vorher wissen, was der aufrufende Algorithmus beabsichtigt.
Also: Es gibt eine Menge an Haken und Unpäßlichkeiten, je nach Chip.
Aber als Programmierer einer Firmware für ein konkretes Projekt muß man
da durch, notfalls durch Ausprobieren (wenn man langsam genug ist, dann
braucht es auch kein Clock-Stretching...)
W.S.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Uaaah, Loide...
Es ist eine Abschlussarbeit an einer Technikerschule, kein Projekt "aus
dem Leben". Und der TO hat in der Schule schon mit dem atmega16
gearbeitet.
Welcher µC soll da wohl verwendet werden? Mannmannmann...
scnr,
WK
Da fängt es ja schon an: Das Projekt ist, so wie beschrieben, völlig
ungeeignet für diesen Zweck und den Ausbildungsstand des TE.
Egal ob er dafür nun seinen Mega16 nimmt oder nicht.
von Roland F. (rhf)
Genau.
Lass dir doch mal von Philipp die E-Mail-Adresse seines Betreuers geben
und schreib ihm was das er doch in Zukunft gefälligst geeignetere
Projekte auswählen soll. Wenn du das dann noch dem Betreuer in deiner
bekannt verbindlichen Art und Weise aufzeigst, wird das bestimmt zum
Erfolg führen.
Leute gibts...
rhf
> Erfolg führen.
Was spielt das für eine Rolle? Es ändert nichts an den Fakten. Und
meistens suchen sich die Leute solche Projekte selbst aus und bekommen
das so nicht vorgelegt.
von kenny (Gast)
Das stimmt so nicht.
40% meiner Technikerklasse hat Projekte vom AG vorgesetzt bekommen
(Materialien wurden bezahlt).
Der Rest hat sich eigene Projekte ausgesucht und musste diese selbst
finanzieren.
von W.S. (Gast)
Dergute W. schrieb:
> Uaaah, Loide...
> Es ist eine Abschlussarbeit an einer Technikerschule,...
Ach nee, nix mit Uaaah... und so. Das Projekt ist zumindest keine
nichtssagende Pillepalle-Arbeit, sondern eines, wo man sich einen
praktischen Nutzen davon vorstellen kann, wenn es realisiert wird. Und
es gibt den Leuten einen allerersten Eindruck von dem, was vermutlich
deren beruflichen Lebensweg begleiten wird. Nämlich von den
Notwendigkeiten der Realität und von der zuvor erforderlichen
Entwicklungs- und Planungs-Arbeit.
Selbst wenn das Projekt von der ersten Generation von Absolventen noch
nicht aufgebaut oder sogar in Betrieb genommen wird, ist es doch für
selbige nützlich, nämlich für den Inhalt ihrer Köpfe.
W.S.
Moin,
W.S. schrieb:
> wo man sich einen
Der praktische Hauptnutzen von so einem Projekt ist der, dass man danach
sein "Ich-bin-Techniker"-Bapperl auf die Stirn geklebt bekommt. Das
sollte man sich, so man noch kein solches Bapperl hat und eines bekommen
moechte, immer vergegenwaertigen.
Wenn man jetzt gleich anfaengt, wie man mit sowas die Welt verbessern
kann, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal an seiner
Technikerausbildung scheitern.
Isso.
Gruss
WK
von Thomas (kosmos)
hier steht eigentlich alles für einen Anfänger
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Tutorial
von Sascha F. (sascha_focus) Benutzerseite
Also ich weiß nicht. Ich kenne es eigentlich nur, dass man das Projekt
selbst wählen kann. Nur wenn man keines hat, es zu wenig war oder als
nichtrealisierbar galt, hat man eines von der Schule bekommen. Ich hatte
mit
drei weiteren ein eigenes ausgesucht. Ebenfalls mit Mikrocontroller.
Dabei war ich der einzige, der Erfahrungen hatte. Der Rest kannte es nur
von ein paar Wochen Grundlagen. Dennoch haben wir das Projekt mehr als
rechtzeitig fertig bekommen und auch ein paar Sachen mehr gemacht, wie
wir vorhatten.
Die Devise ist eigentlich, sich bei dem Projekt mit unbekannten Sachen,
Stress und so weiter auseinander zu setzen. Der Lernfaktor ist hoch.
Anscheinend wird es aber wohl von Schule zu Schule anders gemacht. Wir
hatten eine bestimmte Reihenfolge: Pflichtenheft erstellen.
Zwischenpräsentation. Dann das Projekt selbst realisieren mit kompletter
Dokumentation samt Abschlusspräsentation.
