Hallo! ich habe einen Tiefpass mit nachgeschaltetem aktivem Verstärker (invertierender Verstärker mit OPV), der das ganze im Durchlassbereich um 40dB verstärken soll. Soweit ich weiß ist die Grenzfrequenz ja immer bei -3dB definiert - ist das absolut oder relativ zu sehen? Sprich, wenn das Passband hier im Verstärkungsbereich liegt, ist dann die Grenzfrequenz auch bei -3dB im Betragsgang oder bei 40-3db, also 37dB? Bei passiven Filtern erübrigt sich diese Frage ja, weil es hier im Durchlassbereich keine aktive Verstärkung gibt, es wird maximal "vollständig" durchgelassen. Daher sind hier absolut und relativ die -3dB immer gleich. Vielen Dank schonmal!
Gusti schrieb: > Sprich, wenn das Passband hier im > Verstärkungsbereich liegt, ist dann die Grenzfrequenz auch bei -3dB im > Betragsgang oder bei 40-3db, also 37dB? Bei 40dB - 3dB natürlich! Wenn du an der Stelle -3dB haben willst, dann musst du die Ordnung deiner Filter extrem hochschrauben ....
Gusti schrieb: > ich habe einen Tiefpass mit nachgeschaltetem aktivem Verstärker > (invertierender Verstärker mit OPV), der das ganze im Durchlassbereich > um 40dB verstärken soll. > > Soweit ich weiß ist die Grenzfrequenz ja immer bei -3dB definiert - ist > das absolut oder relativ zu sehen? Sprich, wenn das Passband hier im dB ist ein Relativmaß, mit dem sich aber absolut rechnen läßt (aus Punktrechnung wird Strichrechnung). > Verstärkungsbereich liegt, ist dann die Grenzfrequenz auch bei -3dB im > Betragsgang oder bei 40-3db, also 37dB? Ja. > Bei passiven Filtern erübrigt sich diese Frage ja, weil es hier im > Durchlassbereich keine aktive Verstärkung gibt, es wird maximal > "vollständig" durchgelassen. Daher sind hier absolut und relativ die > -3dB immer gleich. Der Verstärker verstärkt alles um 40dB, nicht nur das, was im Durchlaßbereich liegt. Also auch das, was im Sperrbereich liegt, oder bei der Grenzfrequenz.
Gusti schrieb: > Soweit ich weiß ist die Grenzfrequenz ja immer bei -3dB > definiert - ist das absolut oder relativ zu sehen? Relativ zum Durchlassbereich natürlich.
