Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC gibt kein Wert aus
von Denis B. (tulip_denis)
ich habe ein Programm, was die eingelesene Spannung in Lux ausgeben
soll.
Ich kann zwischen 3 Bereiche umschalten. Jenach bereich wird mit 25000,
2500 oder 250 multipliziert.
Ich bekomme aber komischerweise kein Wert ausgegen.
Startanzeige etc. geht.
Danke im voraus.
von uff basse (Gast)
Denis B. schrieb:
> Danke im voraus.
Fuck!
Was ist an dem Text der bei jedem zu postenden Beitrag steht
nicht zu verstehen?
Oder gilt der Text nicht für dich?
Sorry, die datei angehängt.
Denis B. schrieb:
> Angehängte Dateien:
>           Code.docx (21 KB)
Sourcecode in Office-Dokument? Echt jetzt?
von Wolfgang (Gast)
Vielleicht versteht der ADC bzw. der Compiler kein docx
Code ist im Anhang.
<takt100ms> wird nie auf TRUE gesetzt, vermutlich immer null.
Dann wird auch doAdc() und calculateLux() nie aufgerufen.
sei() bewirkt nichts da keine Interrupts definiert sind
und keine ISRs angelegt sind.
von Dieter (Gast)
Vielleicht hängt am ADC-Eingang auch gar nichts dran?
Der Pin hängt zum Beispiel in der Luft oder die Leiterbahn geht im Layer
ins Nirwana. Dann kannst Du noch Jahrzehnte weiter im Code suchen.
<takt1s> wird auch nie auf TRUE gesetzt, es sei denn du verheimlichst
irgendwelchen Code.
von Georg M. (g_m)
> lcd_putc(tempValue/100 + ASC_NULL);
Funktioniert es auch mit einem Integer?
Danke für die Tipps,
ISR und Timer hat gefehlt.
Habe jetzt angepasst.
Bekomme aber beispielsweise 10 anstatt 100 Lux.
von N. M. (mani)
Dann lese dir auch noch durch wann man volatile verwenden sollte:
AVR-GCC-Tutorial: Datenaustausch mit Interrupt-Routinen
>float index;
Da ich vermute dass du einen Controller ohne Floating Point Unit
verwendest würde ich mir die ganzen floats sparen.
Dein Erwartungswert weicht um einen Faktor 10 ab. Deine
Messwertumschaltung hat pro Stufe einen Faktor 10.
Da liegt die Vermutung nahe dass die nicht richtig funktioniert.
Setze sie Mal auf einen festen Wert und schau ob Erwartungswert und
Messwert zusammenpassen.
Allgemein passt an mehreren Stellen Code und Kommentar nicht zusammen.
Evtl ist das dein Problem dass dein Faktor nicht richtig berechnet wird:
DDRD = DDRD & 0b11110000;       // Port B auf Eingabe schalten
wie wäre es, wenn du im allerersten Anlauf gar nichts "korrigierst",
sondern einfach direkt den ADC-Wert auf das Display ausgibst? Und
gleichzeitig mit dem Multimeter die Spannung am ADC-Pin nachmisst und
nachrechnest, ob der angezeigte Wert passt?
Oder andersrum: es funktioniert nicht, die Mondrakete von der Idee weg
komplett fertig zu machen und dann das komplett neu aufgebaute Ding in
Richtung Mond zu starten. Stattdessen nimmt man nacheinander einzelne
Teile der Mondrakete in Betrieb und untersucht, ob der jeweilige Teil
wie geplant funktioniert. Und wenn jedes Teil für sich tut, dann wird
die Mondrakete Stück für Stück zusammengefügt und dabei immer wieder
getestet.
Ersetze im obigen Text das Wort "Mondrakete" durch irgend eine andere
Gerätebezeichnung wie z.B. "Luxmeter".
Ist hier überhaupt eine ISR und ein Timer nötig? Wofür?
Ein "Interrupt" ist eine "Unterbrechung" im Programmablauf, weil etwas
Wichtiges dringend dazwischenkommt. Bei deiner Anwendung ist 1. nichts
schnell oder dringend und 2. muss nichts unterbrochen werden.
Und ein Timer wird benötigt, wenn etwas in konstanten Zeitabständen
passieren soll. Auch das ist in deiner Anwendung unnötig.
von N. M. (mani)
Prinzipiell kann man das zwar überlegen, aber ganz verkehrt empfinde ich
den Timer hier nicht. Ob mit ISR oder ohne.
Was wäre die Alternative? Ein SW-Zähler der die Main Durchläufe zählt?
Das ist in meinen Augen aus mehreren Gründen hässlich:
Man kann allgemein die Zeiten nur schätzen weil man nicht genau weiß wie
lange ein Durchlauf ist.
Die Zeiten verändern sich mit jeder Zeile Code die er hinzufügt.
Ist zwar momentan nicht kritisch, aber trotzdem unschön.
Mit dem richtigen Timer + ISR kann er am Ende der while sogar noch ein
Sleep einfügen falls notwendig.
Allgemein ist ein Timer meist nicht verkehrt für Anzeige, Entprellen,
ADC (äquidistante Abtastung), ... usw.
Und der Interrupt tut selbst in einem anspruchsvollen Programm (was das
hier ja eindeutig nicht ist) meist nicht weh, wenn er kurz genug ist.
von Teo D. (teoderix)
Eine (dämliche) Warteschleife, in der das ADC-Flag abgefragt wird.
von N. M. (mani)
Und dann mit 20kHz das Display aktualisieren?
Zahl nur beispielhaft. Je nach dem wie schnell der ADAC wandelt.
von STK500-Besitzer (Gast)
Wenn das Display das macht?!
Aber wozu braucht man den ADAC dabei?
von N. M. (mani)
Geil, wild zappelnde Werte bis man nichts mehr lesen kann. Top.
Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Typo gefunden.
Wow, du hast aber schnelle Augen....
Du hast nach Alternativen gefragt, nicht nach einer passenden Lösung
deines Problems. Ich nannte sie dir und gab dir sogar einen Hinweis,
dass das dämlich ist. .... Mir scheint, du bist schlau genug, um das
selbstständig zu erarbeiten. BB :)
Das ist doch ein ganzh anderes Problem.
Die Display-Refresh-Routine sieht nicht so aus, als würde sie
non-blocking funktionieren.
Ergo, bremmst die den Messprozess auch noch aus.
Ich gebe dir aber Recht, dass das momentan noch nicht optimal ist.
Sehr gerne... Einfach mal drüber lachen und gut.
Ich habe nirgends was anderes behauptet. Er ist aber eben für genau
diese "fortgeschrittenen" Anwendungen nötig. Und nicht für die
urschleimige Inbetriebnahme und das Debuggen eines ADC.
Für solche Programme auf Bastelinbetriebnahmeniveau tue ich mir eben
genau den Schuh nicht an, erst mal das komplette Framework mit
Interrupts und Timer zum laufen zu bekommen und dann an die Lösung der
eigentlichen Aufgabe zu gehen.
Für solche Programme auf Bastelinbetriebnahmeniveau verplempere ich dann
einfach wissentlich Rechenzeit und nehme ein delay(). Wohl wissend, dass
man das hinterher noch "richtig" machen muss (weil in meinem Programm
sowieso ein 1ms-Zähler laufen wird).
Wir sind hier noch weit weg vom "Optimieren". Zum "Optimieren" müsste
das Programm ja erst mal überhaupt das tun, was es soll.
von N. M. (mani)
Teo D. schrieb:
> Mir scheint, du bist schlau genug, um das selbstständig zu erarbeiten.
> BB :)
Ich schon. Aber ich bin auch nicht der TO :-)
Die Frage habe ich gestellt da man einem Anfänger den bereits laufenden
Timer Ausreden möchte. Ich finde den Timer gut, deshalb die Frage wie er
es ohne Timer machen soll.
von N. M. (mani)
Klar, mache ich teilweise auch.
Der Timer/ISR bei den AVRs benötigt ja aber wirklich nur ein paar
Register Werte.
Gerade bei Anfängern ist das delay zwar schnell gelernt, aber meist nur
schwer wegzubekommen.
Darum geht es doch überhaupt nicht.
Ich sag es einfach mal andersrum: auch wenn er in seinen Code nochmal 10
Timer und 20 Interrupts einfügt, wird er damit das eigentliche Problem
nicht lösen. Das ist also eine völlig unnötige Kompensationshandlung.
Ubs.... :D
Eine etwas elegantere Methode were, das Program weiterlaufen zu lassen
und jedes mal, beim eintritt in die ADC Routine, das Flag zu prüfen und
den "alten" Wert der vorherigen Messung auszuwerten. Dann die neue
Messung starten....
ja, genau. Was anderes meinte ich auch nicht.
von Wolfgang (Gast)
Wenn du damit quasi als Template starten würdest, könntest du dir
grundsätzlich das "zum Laufen bekommen" sparen. Es würde einfach
funktionieren. Du hast für die eigentliche Aufgabe gleich ein solides
Gerüst und nicht irgendeine Bastelei. Spätestens wenn du sinnvoll
filtern willst, um z.B. für die Anzeige stabile Mittelwerte zu erzeugen,
ist eine äquidistante Abtastung (unabhängig vor irgendwelchen
sporadischen Verzögerungen durch die Displayroutinen) sinnvoll.
Und jeder Anfänger hat auch schon die Übersicht, wie man sowas aufbaut -
ganz mein Humor.
Wolfgang schrieb:
> Du hast für die eigentliche Aufgabe gleich ein solides Gerüst
Ja, genau richtig erfasst. Ich habe tatsächlich einige Erfahrung mit
etlichen µC und verwende so ein "Standardframework" mit (am
allerwichtigsten) einem 1ms-Tick. Der Witz dabei: ich kenne dieses
Framework in- und auswendig. Der TO Denis hat diese Voraussetzungen
nicht.
Wie oft hast du als Anfänger wegen unerklärlicher Effekte an
irgendwelchen Interrupts (je nach µC am besten noch priorisiert,
verschachtelt und verreigelt) herumgesucht? Genau das wird auch dem TO
passieren.
Und wenn es klemmt, dann bin ich trotz Framework blitzschnell beim
"Dreizeiler", wo nichts läuft ausser das, womit ich grade Probleme habe.
Ich kenne da solche Spezialisten, die verlassen sich auf den Timer,
rechnen sich (korrekterweise) aus, dass der ADC mit den gewählten
Einstellungen nach 1ms sicher fertig ist, lesen den in der Timer-ISR aus
ohne(!) auf das Flag zu schauen (war ja berechnet, dass der ADC sicher
fertig sein wird) und starten den ADC nach dem Auslesen gleich wieder
neu.
Funktioniert tadellos, bis einer nach geraumer Zeit mal was am Timer
oder der ADC-Konfiguration ändert...
Noch ein Tipp dazu: schreib alle paar Sekunden auch mal den statischen
"Festtext" nochmal raus:
lcd_putstr("Luxmeter");      // Ausgabe Festtext: 8 Zeichen
Denn wenn irgendwelche Störimpulse (ESD, Handy, ...) auf die Leitungen
zum display kommen, dann könnte es sein, dass in diesem Text ein
Müllzeichen auftaucht. Und das bleibt dort, weil es erst beim nächsten
einschalten wieder geschrieben wird.
Da wäre ich alleine schon, viel zu faul, um das
auszurechnen/abzuschätzen....  :D
von Manfred (Gast)
Für eine Fehlersuche ja. Später macht es Sinn, sich den Anzeigewert zu
merken und das Display nur zu beschreiben, wenn der neue Wert eine
relevante Änderung ergibt.
Zum Beispiel bei meiner Lötstation, da ist der Meßintervall dynamisch.
Die Zeit, das komplette Display zu beschreiben, war bei einigen 10ms und
damit störend. Ich schreibe nur eine Zeile neu, wenn sich die Temperatur
um 2° geändert hat und gewinne damit Zeit für die Hauptaufgabe, die
Regelung.
Bezweifelt ja keiner. Zu allerletzt ich. Aber wir sind eben im Jetzt, wo
der ADC nicht läuft. Und der kommt auch nicht ans Laufen, wenn man
weiterhin am Framework rumfrickelt. Dass man sich dur diese
Interrupt-Geschichte auch noch die für Anfänger verwirrende
Volatile-Geschichte einhandelt, das macht die Sache nicht
nachvollziehbarer.
> damit störend.
Aber nicht für den User, sondern nur für deinen Programmablauf.
Ich schreibe den gesamten Text in einen Buffer im RAM und in der
1ms-Timer-ISR wird jeweils 1 Zeichen ausgegeben. Weil dafür keine
Wartezeit nötig ist, ist da in der ISR kaum Overhead und ein 4x20
Display wird 12x pro Sekunde komplett neu beschrieben.
Aber das alles ist ewig weit weg vom hiesigen Problem "ADC wird nicht
eingelesen".
