Hallo zusammen, ich befasse mich gerade mit der Materie einen Spannungsstabilisierer nach zuschalten zum Strom-Generator. Für mich gibt es grob 3 Parameter die ich am Output haben möchte: - 50Hz Frequenz stabil halten (Drehzahlunabhängig) - Spannungsverlauf idealerweise ein reiner Sinus - Spannung konstant bei ca. 230V halten Im Input wäre folgendes der Fall: - je nach Drehzahl verschiedene Frequenz - gestörter Sinus (ggf.) - Spannung schwankend, je nach Last und Drehzahl Gibt es Spannungsstabilisierer die das Verhalten können? Klar könnte ich einen Inverter Strom-Generator nehmen, aber da ist mir zu viel Technik in einem Gerät. Sowas evtl? https://powerwalker.com/product/10120307/ Nur keinen Plan ob das was taugt
Hans K. schrieb: > Gibt es Spannungsstabilisierer die das Verhalten können? Ja, Gibt USV die das können. Da ist aber noch mehr Technik drin als dir lieb ist. Also: Nein.
https://www.radiomuseum.org/r/feutron_stelltransformator_1223.html Konstanthalten der Frequenz geht damit natürlich nicht.
60/40 schrieb: > Hans K. schrieb: >> Gibt es Spannungsstabilisierer die das Verhalten können? > > Ja, Gibt USV die das können. Da ist aber noch mehr Technik drin als dir > lieb ist. welche USVs können das? Solange das Gerät außerhalb vom Generator läuft ist alles okay. Möchtet nur nicht einen
ExAusbilder schrieb: > https://www.radiomuseum.org/r/feutron_stelltransformator_1223.html > > Konstanthalten der Frequenz geht damit natürlich nicht. Ich habe hier Regeltrafos mit 3 und 10A und wollte die nehmen. Dazu noch als Grundlast eine 40W Birne. Die Kurvenform dann mit so einem 20EUR China Oszi kontrollieren. Sind so meine Vorstellungen. Moppel muß erst mal rattern.
Hans K. schrieb: > 60/40 schrieb: >> Hans K. schrieb: >>> Gibt es Spannungsstabilisierer die das Verhalten können? >> >> Ja, Gibt USV die das können. Da ist aber noch mehr Technik drin als dir >> lieb ist. > > welche USVs können das? > > Solange das Gerät außerhalb vom Generator läuft ist alles okay. Möchtet > nur nicht einen Im Prinzip kannst du dir das auch recht einfach selbst zusammenbauen. Generator -> Gleichrichter -> Pufferakku (mit nötigem drumherum) -> Wechselrichter -> Verbraucher
> Ich habe hier Regeltrafos mit 3 und 10A und wollte die nehmen. > Dazu noch als Grundlast eine 40W Birne. > Die Kurvenform dann mit so einem 20EUR China Oszi kontrollieren. > Sind so meine Vorstellungen. Verstehe nicht ganz, gibt es Regeltrafos, die konstant 230V halten, egal was vorne reinkommt? Kenne die manuellen Trafos (wie in deinem Bild) nur, dass die einen festen Faktor nach unten oder oben "transformieren" Und das mit Oszi Messen ist aus meiner Sicht nur eine Momentaufnahme. Das System muss ja eigenständig lauffähig sein, ohne dass ich ständig auf das Oszi schauen muss
Irgend W. schrieb: > Im Prinzip kannst du dir das auch recht einfach selbst zusammenbauen. > > Generator -> Gleichrichter -> Pufferakku (mit nötigem drumherum) -> > Wechselrichter -> Verbraucher Den Gedanken hatte ich auch, nur mein Problem mangels Kenntnis, der Gleichrichter muss in der Lage sein Spannungsdifferenzen und Schwankungen auszugleichen und dann konstant die Ladespannung für die Batterien liefern. Gibt es solche Dinger? Ideal mit Link zu solch einem Teil... Als Ziel hätte ich gerne LiPoFes oder BleiAkkus oder sogar beides
Hans K. schrieb: > Für mich gibt es grob 3 Parameter die ich am Output haben möchte: > - 50Hz Frequenz stabil halten (Drehzahlunabhängig) > - Spannungsverlauf idealerweise ein reiner Sinus > - Spannung konstant bei ca. 230V halten Nennt sich Inverter-Stromerzeuger, kann man kaufen. Marktführer bei den hochwertigen ist Honda. Hans K. schrieb: > nur mein Problem mangels Kenntnis Dann ist das kein sinnvolles Anfängerprojekt, also besser kaufen.
Nimm einen ordentlichen großen Generator, so ab 100kva. Wenn du da deine 2kw Flex dranhängst und der Einschaltstrom geht in die Höhe, das macht der Brummsummse absolut gar nichts aus. Da geht die Spannung nicht runter oder die Hertz in die Knie, das Teil zuckt noch nicht mal mit dem Auspuff
Hans K. schrieb: > Für mich gibt es grob 3 Parameter die ich am Output haben möchte: > - 50Hz Frequenz stabil halten (Drehzahlunabhängig) > - Spannungsverlauf idealerweise ein reiner Sinus > - Spannung konstant bei ca. 230V halten Normalerweise sind fertige Stromaggregate mit einem Regler ausgerüstet. Spannung und Frequenz sind aber nicht stabil, sondern haben eine lastabhängige Statik, d.h. bei Lastabhängig sinken Spannung und Frequenz.
Udo S. schrieb: > Hans K. schrieb: >> Für mich gibt es grob 3 Parameter die ich am Output haben möchte: >> - 50Hz Frequenz stabil halten (Drehzahlunabhängig) >> - Spannungsverlauf idealerweise ein reiner Sinus >> - Spannung konstant bei ca. 230V halten > > Nennt sich Inverter-Stromerzeuger, kann man kaufen. Marktführer bei den > hochwertigen ist Honda. > > Hans K. schrieb: >> nur mein Problem mangels Kenntnis > > Dann ist das kein sinnvolles Anfängerprojekt, also besser kaufen. Danke für den Hinweis, aber hatte ich am Anfang geschrieben, dass ich klassische Generatoren anschaue (gemeint war ohne Inverter). Du weißt ja, jeder war mal Anfänger, der wichtigste Schritt davon weg zu kommen ist es mal loszulegen
Dirk L. schrieb: > Nimm einen ordentlichen großen Generator, so ab 100kva. > Wenn du da deine 2kw Flex dranhängst und der Einschaltstrom geht in die > Höhe, das macht der Brummsummse absolut gar nichts aus. Da geht die > Spannung nicht runter oder die Hertz in die Knie, das Teil zuckt noch > nicht mal mit dem Auspuff Naja, 100KVA Das Ding ist mir einfach zu "kompakt" ;-) Würde da doch lieber bei Spielzeuggrößen ggü. dem 100kVA bleiben ;-)
Hans K. schrieb: > Du weißt ja, jeder war mal Anfänger, der wichtigste Schritt davon weg zu > kommen ist es mal loszulegen Klar, und dann gleich mal ohne Ahnung 230V und 1-4 kW Leistung. Viel Erfolg dabei.
Hans K. schrieb: > Irgend W. schrieb: >> Im Prinzip kannst du dir das auch recht einfach selbst zusammenbauen. >> >> Generator -> Gleichrichter -> Pufferakku (mit nötigem drumherum) -> >> Wechselrichter -> Verbraucher > > Den Gedanken hatte ich auch, nur mein Problem mangels Kenntnis, der > Gleichrichter muss in der Lage sein Spannungsdifferenzen und > Schwankungen auszugleichen und dann konstant die Ladespannung für die > Batterien liefern. Gibt es solche Dinger? > Ideal mit Link zu solch einem Teil... > Als Ziel hätte ich gerne LiPoFes oder BleiAkkus oder sogar beides nochmals vorsichtig "nachfassend"...
Hans K. schrieb: > nochmals vorsichtig "nachfassend"... na der job ist insgesamt nicht so leicht. Der Regelkreis hat mehrere Totzeiten und die Last variiert gewaltig. Bist du sehr fit in Regelungstechnik? Kannst du es umgehend werden? Dann los!
Hans K. schrieb: > Gibt es Spannungsstabilisierer die das Verhalten können? Online-USV - mit "online" ist der Typ und nicht der Hersteller gemeint. > Klar könnte ich einen Inverter Strom-Generator nehmen, aber da ist mir > zu viel Technik in einem Gerät. Und was soll es bringen, die "zu viele" Technik auf mehrere Geräte zu verteilen? Erhöhung der Ausfallrate? Verringerung der Effizienz? Alles sehr erstrebenswert... Hans K. schrieb: > Du weißt ja, jeder war mal Anfänger, der wichtigste Schritt davon weg zu > kommen ist es mal loszulegen Normalerweise fängt man mit Batterien und Lämpchen an. Anfänger-Basteln an 230V kann das Leben ziemlich schnell beenden, aber dann muss man sich wenigstens keine Gedanken mehr um "Blackout-Prävention" machen...
