Hallo, ich klebe relativ viel und suche einen guten und guenstigen Klebstoff (kein 2K). Ich klebe meist verschiedene Kunststoffe oder auch Textilien. Es muss kein Superkleber sein, aber schon besser als ein Haushaltsalleskleber. Bisher benutze ich T8000 / T7000 - Kleber (110ml ca. 5,--) und bin damit soweit zufrieden. Da dieser in den letzten Monaten ca. 50% teuerer geworden ist und ich den Klebstoff zufaellig gefunden habe, wollte ich mal nach Alternativen schauen. Kennt Ihr Kleber, der besser und genauso teuer ist oder aehnlich gut und guenstiger sind? Viele Gruesse Juergen
Ich benutze Uhu Alleskleber (nicht den tropffreien), mit dem Habe ich sehr viele gute Erfahrungen gemacht... Fließt gut, ist transparent und wird nicht spröde, auch wasserfest und hitze/kältebeständig, braucht allerdings gut einen Tag zur Aushärtung, aber der hält...
Gibts denn den alten Uhu, den man mit Spiritus auflösen konnte, überhaupt noch? An sich ist Pattex ein gutes Zeug, aber die haben in den letzten Jahren ja auch vermutlich mehrfach die Rezeptur geändert. Und zumindest Pattex gibts in Grosspackungen, die sind immer deutlich billiger wie die kleinen Tuben, aber trocknen natürlich wenn man die nicht richtig zumacht auch aus.
Mani W. schrieb: > Ich benutze Uhu Alleskleber Er wollte was günstiges, nicht den Wucherpreis eines Markenherstellers der vom Namen lebt und damit Werbestunden finanziert. Axtella T7000/8000 ist ein farbloser/schwarzer Acrylatkleber (vergleiche Acrylfarbe, kein Cyanacrylat), und kein PVA in Aceton wie klassisches UHU bzw. PVA in Wasser wie klassisches Ponal. Eher sowas https://www.balzer24.de/media/pdf/45/d3/21/datenblatt-ata-kleber.pdf aber sicher nicht billiger. Jürgen E. schrieb: > Da dieser in den letzten > Monaten ca. 50% teuerer geworden ist Na ja, der Euro hat 20% verloren, klar wird ausländisches Zeug teurer.
Michael B. schrieb: > Mani W. schrieb: >> Ich benutze Uhu Alleskleber > > Er wollte was günstiges, nicht den Wucherpreis eines Markenherstellers > der vom Namen lebt und damit Werbestunden finanziert. Was ist Deiner Meinung nach günstiger als eine Tube mit 35 Gramm um knapp 3 Euronen? Superkleber kannst Du in den meisten Fällen vergessen, ich benutze keinen Superkleber mehr...
Für mich ist das der ultimative Kleber, kein Vergleich mit irgendeinem Sekundenkleber den man in Deutschland im Einzelhandel bekommt. Der darf sich wirklich Sekundenkleber nennen und ist vorallem elastisch wird also nicht spröde. Schuhe (Leder Gummi) oder Plastik war bisher noch kein Problem. https://aliexpress.com/item/1005003767674068.html
Acrylkleber, falls das tatsächlich stimmen sollte kriegt man in grösseren Mengen natürlich recht günstig. Es gibt im Baumarkt Styroporkleber. Das ist genau sowas. Der ist zwar weiss statt schwarz, aber in fast allen Anwendungen dürfte die Farbe unwichtig sein. Nur als Beispiel https://www.ebay.de/itm/113568191688
versuch es doch mal mit UHU Hart, den nehme ich für viele Dinge hier im Haushalt. der kostet mit 120ml 6,90€, und liegt daher ähnlich wie Dein T8000...
Uhu-Hart, das sind doch Tischtennisbälle in Aceton gelöst.
Willst du dich auf die strasse kleben? Nimm "hot melt glue" !
Hier meistens Pattex klassisch, aber nach Anweisung meines Opas, der damals bei Henkel war. Klebeflächen dünn einstreichen, warten bis handtrocken. Zusammenpressen. Entscheidend ist der Druck, nicht die Dauer - so sagte es der alte Herr. Für reine Kunststoffverbindungen auch mal Uhu Plast oder die ganz harte Vukanisiernummer mit Teichfolienkleber.
Mani W. schrieb: > Was ist Deiner Meinung nach günstiger als eine Tube mit 35 Gramm > um knapp 3 Euronen? Eigentlich fast jeder Kleber. https://basteln-de.buttinette.com/shop/a/bastelkleber-1-kg-86879 Aber schon deine 3 EUR für die Winzmenge ist offenkundig der Preisaufschlag deines wuchergierigen Einzelhändlers, denn selbst UHU ist billiger https://www.bueroshop24.de/uhu-alleskleber-35-0-g-459636 Uli S. schrieb: > Gibts denn den alten Uhu, den man mit Spiritus auflösen konnte, > überhaupt noch? An sich ist Pattex ein gutes Zeug, aber die haben in den > letzten Jahren ja auch vermutlich mehrfach die Rezeptur geändert. Original Pattex Kontaktkleber findet sich nun unter dem Namen Kövulfix im Handel. Früher gab es den mal im Globus-Baumarkt, aber der Name bliebt wohl zu unbekannt, die Leute kaufen halt lieber aus Film und Fernsehen bekannte Markennamen. Matthias S. schrieb: > Entscheidend ist der Druck, nicht die Dauer - so sagte es der alte Herr. Daher haut man auch mit dem Hammer drauf.
Daumenregel zu Klebstoffen: es kommt darauf an. Den einen guten Klebstoff für alle Lebenslagen gibt es nicht. Mancher ist obendrein direkt schädigend, wenn auf das falsche Material angewandt. Jürgen E. schrieb: > Kunststoffe oder auch Textilien Bei flexiblen Werkstoffen wie Textilien sollte man alle Tipps zu sprödem Klebstoff in die Tonne kloppen. Cyanacrylat-basierter Sekundenkleber gehört meist dazu.
Hallo zuammen (prx) A. K. schrieb: > Bei flexiblen Werkstoffen wie Textilien sollte man alle Tipps zu sprödem > Klebstoff in die Tonne kloppen. Heisskleber für Stoffe - das hält 100%. Wird auch nicht extrem hart. Habe Faschingkostüme damit repariert da man mit der Nähmaschine nicht dazukam. Bei starren Kunststoffteilen muss du mit dem Heisskleber testen. Heisskleber hält sich kostenmässig in Grenzen. Gruss Frido
Matthias S. schrieb: > aber nach Anweisung meines Opas, der > damals bei Henkel war. Echt? Der hat die Klebeanweisung auf der Tube seinerzeit entworfen?
Hallo, danke euche fuer eure zahlreichen Antworten. Mit dem bisherigen Kleber bekomme ich kaum Textilien wieder auseinander. Weiss jemand, wie dies mit dem Styrporkleber ist? Beim Bastelkleber, den ja auch Kinder benutzen, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser so gut klebt. Den Heisskleber werde ich mal bei Textilien ausprobieren. Koevolux benutze ich auch, der ist noch etwas besser als der vorgestellte Kleber. Liebe Gruesse und ein schoenes Wochenende! Juergen
Jürgen E. schrieb: > Weiss jemand, wie dies > mit dem Styrporkleber ist? Für Styropor eignet sich Schreiners Holzleim (Weissleim) sehr gut. Gruss Frido
Frido H. schrieb: > Für Styropor eignet sich Schreiners Holzleim (Weissleim) sehr gut. Man könnte ja auch Schreiners Knochenleim nehnen, aber wo gibts den noch?
Alt G. schrieb: > Willst du dich auf die strasse kleben? > > Nimm "hot melt glue" ! Blitzzement ist dafür sicher dauerhafter! 😇
Haha! --- Hot melt glue ist flüssig 180° heiß. Aua aua Es gibt im Baumarkt die weniger heiße Variante, die wird so ab 50-60° weich.
Harald W. schrieb: > Frido H. schrieb: > >> Für Styropor eignet sich Schreiners Holzleim (Weissleim) sehr gut. > > Man könnte ja auch Schreiners Knochenleim nehnen, > aber wo gibts den noch? Als Tafel oder Granulat? Ich könnte in meiner Wühlkiste mal nachschauen. Das Zeugs ist aber wasserlöslich! Somit könnte die Feuerwehr das 'Problem' mit dem C-Rohr pragmatisch lösen.
Harald W. schrieb: > Frido H. schrieb: > >> Für Styropor eignet sich Schreiners Holzleim (Weissleim) sehr gut. > > Man könnte ja auch Schreiners Knochenleim nehnen, > aber wo gibts den noch? Amazon. 1kg 10EUR.
Abdul K. schrieb: > Hot melt glue ist flüssig 180° heiß. Aua aua Eignet sich dieser für das Kleben von Stoffen mit kochwäschefester Verbindung? (Klettverschluss am Leinentuch festkleben)
Dieter D. schrieb: > Abdul K. schrieb: >> Hot melt glue ist flüssig 180° heiß. Aua aua > > Eignet sich dieser für das Kleben von Stoffen mit kochwäschefester > Verbindung? > > (Klettverschluss am Leinentuch festkleben) Warum kleben? https://www.klettshop24.de/Klettband/Klettband-zum-Naehen/ Das hält sicher mehr Wäschen durch, als geklebt!
Das weiß ich nicht. Hatte bislang nur den Niedertemperaturkleber in Händen. Die Verklebung wäre bei normaler Körpertemperatur auch recht starr. Ob man das will?
