Hallo Ich habe zwei identische Split Klimaanlagen im Haus verbaut. Beide für die Obere Etage. Zurzeit stehen beide auf Heizen und beide gleiche Temperatur. Die Außengeräte hängen fast nebeneinander. Aus dem einen Außengerät läuft viel Wasser aus dem anderen sehr wenig oder garnix. Was hat das zu bedeuten? Beide funktionieren wie sie sollten.
Verschoben durch Moderator
Ganz einfach gesprochen liegt das daran, daß ein Gerät die Luft unter den Taupunkt abkühlt, das andere nicht. Woran das nun liegt... Evtl. braucht das Gerät weniger Heizlast zu versorgen oder es gönnt sich mehr Luftdurchsatz.
Mein Tip: Das eine hängt schief oder der Abfluss ist verstopft und alles tropft direkt aus dem Gerät.
Reiner schrieb: > Die Außengeräte hängen fast nebeneinander. Bekommt das eine Außengerät die getrocknete Luft vom anderen?
Ben B. schrieb: > oder es gönnt sich mehr > Luftdurchsatz. die Luftfilter würde ich tatsächlich mal kontrollieren. Auch wenn der Unterschied nicht am mangelnden Luftdurchsatz liegt schadet es nicht, ab und zu den Staub von den Teilen zu entfernen. Ben B. schrieb: > Ganz einfach gesprochen liegt das daran, daß ein Gerät die Luft unter > den Taupunkt abkühlt, das andere nicht. Ich würde tatsächlich mal ein Thermometer vor beide Außengeräte halten und schauen, ob beide unterschiedlich weit runterkühlen. Wenn sie es tatsächlich tun, ist das auch kein Drama. Denn: Ben B. schrieb: > Evtl. > braucht das Gerät weniger Heizlast zu versorgen Wenn kein signifikanter Unterschied in der Abluft außen gemessen werden kann, würde ich entsprechend dem Hinweis von yesitsme mal den Kondensatablauf an dem "trockenen" Außengerät kontrollieren.
Reiner schrieb: > Beide funktionieren wie sie sollten. Dann schau dir mal die Systemtemperaturen an. Wenn das eine Gerät unter Taupunkt kommt, das andere nicht und das so sein soll, dann ist doch alles in Ordnung. Wenn das nicht so sein soll, dann funktionieren die Dinger nicht so wie sie sollten.
Musik og F. schrieb: > Wenn das eine Gerät unter Taupunkt kommt, das andere nicht und das so > sein soll, dann ist doch alles in Ordnung. Eigentlich würde man von identischen Geräten erwarten, dass sie sich unter identischen Bedingungen identisch verhalten. Entweder sind die Geräte also doch nicht so identisch bzw. identisch eingestellt oder die Bedingungen sind doch nicht so identisch.
Das kann viele Gründe haben. Zum einen könnte der Kältemittelfüllgrad sehr unterschiedlich sein, so daß das eine Gerät noch Subcooling schafft (und dabei reichlich Kondenswasser produziert), das andere gerade an der Grenze des Öffnungsgrades des TXV. Gleiches geschieht auch bei defekter Steuerung. Das TXV des einen Gerätes ist anders eingestellt oder einfach defekt. Die Luftdurchsätze sind grob unterschiedlich. …
Wolfgang schrieb: > oder die Bedingungen sind doch nicht so identisch. Das wäre aber nicht wirklich überraschend, schließlich wären zwei völlig identische (gleiches Raumvolumen, gleiche Sonneneinstrahlung, gleiche Wärmeverluste, zeitgleiche menschliche Heizleistung) Innenräume, die von den jeweiligen Geräten klimatisiert werden, doch eher ungewöhnlich. Reiner schrieb: > Die Außengeräte hängen fast nebeneinander. Könnte dabei das eine des anderen Sonnen- oder Windschutz-Spender sein? Dann könnte sich, trotz der räumlichen Nähe der Geräte, die angesaugte Luft in Temperatur oder rel. Feuchtigkeit unterscheiden.
