Mit einem TMR 0521 möchte ich eine kleine Schaltung versorgen, die von der USB Versorgungsspannung isoliert ist. Die Hersteller solcher Schaltregler geben immer nur eine Testspannung für die Isolation bei 60 Sekunden Dauer an. Wie kann man denn nun ermitteln was bei "Functional Isolation" eine dauerhafte DC Isolationsspannung sein kann ohne das Bauteil zu zerstören?
Lars B. schrieb: > Wie kann man denn nun ermitteln was bei "Functional > Isolation" eine dauerhafte DC Isolationsspannung sein kann ohne das > Bauteil zu zerstören? Gar nicht, das muss der Hersteller definieren, spezifizieren und nachweisen. Tut er das nicht, musst du deiner Erfahrung und Bauchgefühl folgen. Pi mal Daumen kann man sagen U-Dauer ~ 0,3 * U-Prüfung Je weiter weg U-dauer von Gleichspannung ist, umso kleiner wird U-Dauer. Wenn man damit beispielsweise die hohe Seite einer Halbbrücke versorgen will, ist die Isolationsspannung ein sehr steiles Rechtecksignal, welches die Isolation deutlich mehr als Gleichspannung oder nur 50Hz belastet.
Lars B. schrieb: > Wie kann man denn nun ermitteln was bei "Functional > Isolation" eine dauerhafte DC Isolationsspannung sein kann ohne das > Bauteil zu zerstören? Bei 'functional isolation' sind die Windungen übereinander auf den Kern gewickelt. Die halten nicht dauerhaft ihre Isolation, v.a. wenn die Temperatur höher ist. Wenn dauerhafte Isolation gewährleistet sein muß (safety isolation), muss man auch die entspechend gebauten und spezifizierten Wandler nehmen: https://recom-power.com/de/rec-n-understanding-isolation-in-dc!sdc-converters-69.html
1 | Der Isolationsgrad hängt von der Robustheit der Isolationsbarriere ab. Für DC-DC-Wandler sind die gebräuchlichsten Klassen: |
2 | |
3 | * Funktional – der Ausgang ist isoliert, es besteht jedoch kein Schutz vor elektrischem Schlag |
4 | * Basis – die Isolation schützt vor elektrischem Schlag, sofern die Barriere intakt ist |
5 | * Ergänzend – eine zusätzliche Barriere gegenüber der Basisisolation, die behördlich wegen Redundanz gefordert wird |
6 | * Verstärkt – eine Einzelbarriere, die äquivalent zu zwei Ebenen der Basisisolation ist |
