Hallo, Ich habe im Internet nichts hilfreiches gefunden. Undzwar versuche ich herauszufinden, wie man den Wert eines Bias-Widerstandes, der am Eingang eines Instrumentation-Verstärkers angeschlossen wird, bestimmt. So wie es bis jetzt verstanden habe, muss die durchschnittliche Spannung der Eingänge durch den Wert beider Widerstände größer als der angegebene Bias-Strom sein. Also (U1+U2)/(2*R). Lieg ich damit Richtig? Danke schonmal im voraus:)
Scatman schrieb: > versuche ich herauszufinden, wie man den Wert eines Bias- > Widerstandes, der am Eingang eines Instrumentation-Verstärkers > angeschlossen wird Den gibt es nicht. Es gibt auch keinen "Instrumentation-Verstärker". Wahrscheinlich meinst du einen Instrumentenverstärker. Da gibt es aber nicht nur einen. Ob und wieviel Biasstrom an dessen Eingängen fließt und ob man zu Ableitung desselben einen Widerstand braucht und wie groß der dann sein darf, hängt von der Schaltung ab. Oft kann z.B. die Quelle den Biasstrom liefern. Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Instrumentenverstärker
