Hi, was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen Photovoltaik und einer Photodiode? Nur der Betrieb in einem anderen Quadranten und dass die Photovoltaik eine Elektronik hat, die den Arbeitspunkt einstellt oder gibt es da noch weitere? LG Markus
Verschoben durch Moderator
Eine Photodiode ist das Ding (bei PV halt ziemlich gross), Photovolatik ist was man damit treibt, nämlich eine Spannung zum Gebrauch zu erzeugen. Man kann mit Photodioden ja auch anderes machen, z.B. Daten übertragen, Helligkeiten messen, Optokoppeln.
Lüdenberger Markus schrieb: > was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen zwischen Photovoltaik und > einer Photodiode? Die Frage ist so ähnlich wie: genau ist eigentlich der Unterschied zwischen zwischen Fortbewegungsmitteln und einem Fahrrad? Ein Fahrrad ist ein Fortbwegungsmittel. Eine Photodiode ist ein Photovoltaik-Bauteil.
Bearbeitet durch Moderator
Alles klar, verstehe. Was wären dann Unterschiede in den Betriebsarten als Photodiode zur Lichtmessung bzw. als Photovoltaik? Worauf wird jeweils geachtet?
Photovoltaik (1) = Ausnutzung des photoelektrischen Effekts zum Zweck der Erzeugung von elektrischer Energie aus Sonnenlicht. Photovoltaik (2) = ist der ganze physische Krempel zur Umsetzung von Photovoltaik (1) Photovoltaik benutzt dazu spezielle Photodioden, die Solarzellen genannt werden. Letztlich sind alle Dioden(strecken) lichtempfindlich, weshalb die, bei denen die Lichtempfindlichkeit störend ist, lichtdicht sind oder lichdicht verbaut werden. Auf der anderen Seite werden - grade für die Photovoltaik - die Quantenausbeute (= Effizienz) so hoch wie möglich getrieben, ebenso die Abmessungen, und auf der anderen Seite versucht, die Kosten so gering wie möglich zu halten (-> polykristallines Silizium statt gezüchtete Silisium-Einkristalle). Andererseits sind natürlich alle Kamerachips Fotodioden-Arrays, und Optokoppler und Lichtschranken zwei der wenigen Bauteiltypen, in denen noch einzelne Fotodioden verbaut sind. Letztlich ist dann auch die Ableseeinheit einer CD oder DVD eine Lichtschranke.
