Strommessung mit AVR onboard-ADC
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7219510
Ich bin mir sicher, zu dem Thema gibts schon hunderte Antworten und ich
habe glaube ich schon mal gefragt - aber ich werd einfach nicht schlau,
welches die beste Möglichkeit ist, 15..20A möglichst verlustarm mit dem
AVR-ADC zu messen, also ohne extra Stromwandler oder externe OPVs.
Eigentlich müsste der AVR mit seiner Gain-Stufe alles dabeihaben.
Daher mal die Frage völlig ohne Bias: Welche ist die beste und am besten
erprobte Methode, 15..20A max. möglichst verlustarm und gut aufgelöst
mit dem onboard-ADC eines AVR/ATMega zu messen? Gibts dafür erprobte
Schaltungsvorschläge?
Danke!
Gast #7219520
Ein ADC misst erstmal nur Spannung. Du brauchst also einen Widerstand
über dem dann eine zum Strom proportionale Spannung abfällt und die
kannst du mit einem ADC messen.
Für so große Ströme gibt es aber auch Hallsensoren.
Gast #7219525
Du bist schon lange hier im Forum. Kannst Du glaubhaft machen, nicht zu
trollen?
Der A/D misst Spannung, Bezug ist Ground. Ein ATMega328 kann die interne
Referenz 1,1V nutzen und auf rund 1000 Schritte auflösen.
Du legst also 0,055 Ohm in die Stromleitung, bekommst eine Auflösung von
20 mA und 22 Watt Verlustleistung am Shunt.
Gefällt nicht, zu viel - dann muß wohl etwas mehr Aufwand getrieben
werden.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7219629
Leute... ich habe nicht vor, 20A durch den AVR zu schicken, das könnt
ihr mir ruhig glauben. Jedenfalls nicht solange er nett zu mir ist. Wenn
er nicht nett zu mir ist, garantiere ich für nichts. Also daß man da
einen Shunt für braucht ist mir klar.
Was mich interessiert sind brauchbare Dimensionierungen für einen
Tiefpass falls jemand sowas über den Shunt geschaltet hat oder welche
Einstellungen andere für die 10x gain stage des ATMega verwenden, ob die
überhaupt zuverlässig arbeiten kann, weil viele OPVs haben ja Probleme
in der Nähe der Betriebsspannung oder Masse zu arbeiten, und so eine
Strommessung arbeitet ja direkt auf Masse plus Messspannung. Habe ich
noch nie gemacht und würde mir gerne den Fehlschlag ersparen, wenn ich
mit meinen Annahmen auf dem Holzweg sein sollte.
Mit Hallsensor-Messwandlern hatte ich in letzter Zeit ein wenig Sorgen,
daß die Dinger mit der Zeit driften und würde es deswegen gerne mal ohne
probieren.
#7219727
Shunt-Widerstand in der Größenordnung 50mOhm. Aber ich würde hier auch
eher Richtung INA281 und Co oder ACS712 und Co gehen.
(Firma: DC3AX) #7219999
Ich vermisse noch eine Angabe zur initialen Aussage "verlustarm".
Was soll gemessen werden?
Strom klar, aber DC oder AC, Hausnetz oder irgendeine kleine Spannung?
Wie genau muss es sein? Geht es um einen BIAS Strom oder eine
Endstufen-Überwachung? Muss jeder Peak erfasst werden, soll das nur
Energie messen oder ist es eine elektronische Crowbar?
Das alles hat doch Einfluss auf die Umsetzung.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7220131
Gemessen werden soll DC aus sowas wie Photovoltaik, erwartet ziemlich
glatt (ohne Ripple), maximal fünf Messungen pro Sekunde, wenn nicht
jeder Peak erfasst wird, ist das nicht schlimm, Mittelwert sollte
stimmen und die 20A sollten gut auf die 10Bit des AVR-ADC abgebildet
werden.
Mit verlustarm meine ich so wenig Verluste wie möglich, so viel wie
nötig.
Angenommen man nutzt die 1,1V Referenz und 10fach gain stage, bräuchte
man 110mV für "Vollausschlag" des ADC, soweit korrekt? 0,11V*20A wären
2,2W, das wäre absolut vertretbar. Widerstandswert des Stromshunts wären
dann 0,0055 Ohm, mal schauen wie man das am besten realisiert.
Wo ich mir unsicher bin ist, ob die gain stage so dicht am
Massepotential fehlerfrei arbeitet, also tatsächlich 110mV zwischen zwei
ADC-Eingängen (einer Masse, einer über Messwiderstand und ggf. Tiefpass
auch sehr nahe an Masse) auf 1,1V für den ADC umgesetzt werden.
Gast #7220221
Nicht jeder ATMega hat eine Gain-Stufe.
Je niederohmiger der Shunt ist, umso geringer dessen Spannung, so dass
das rauschen des Verstärkers mehr relevant wird. Keine Ahnung wie
präzise du es brauchst.
> für einen Tiefpass
Das kommt doch ganz auf den Anwendungsfall an. Man kann auch per
Software filtern.
> und so eine Strommessung arbeitet ja direkt auf Masse plus Messspannung.
Nicht zwingend. Der Shunt kann auch in der positiven Versorgungsspannung
liegen, dann misst man halt differenziell. Aber deine bedenken sind
nicht ganz falsch, in den Grenzbereichen arbeiten Verstärker und ADC oft
nicht mehr so linear wie im optimalen Arbeitsbereich.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7220273
So richtig viel möchte ich per Software nicht filtern. Was ich ggf.
mache ist mehrere Messungen, also 4, 8 oder 16 je nach dem wieviel Zeit
ich dafür verschwenden darf, addiere alle Ergebnisse und schmeiße die
unteren Bits weg.
Sicherlich könnte man den Shunt auch in eine Messbrücke auf halber
Betriebsspannung einbauen bzw. die Messpannung an einem Zweig "ziehen"
lassen, aber das ist das was ich mit Bias meine. Wenn sich alle sicher
sind, daß Messen direkt an Masse besser ist als so eine Messbrücke, dann
nehme ich lieber die Masse-Variante und umgegekehrt genauso. Genau das
weiß ich im Moment nicht, weil ich sowas noch nicht ausprobiert habe.
Ich dachte immer Messwandler sind das non-plus-ultra, aber sie haben
eben auch ihre Macken.
Gast #7220419
Das ist richtig, es gibt aber auch welche, die mehr als nur eine mit 10x
haben.
Also, wo ist das Problem? Nimmt man einfach einen, der z.B. 20x hat
(ATtiny25/45/85) oder gar 200x (ATmega16/32/644/644P/1284/1284P) und
schon kann man den Shunt reduzieren und signifikant Verlustleistung
sparen.
Ist doch easy und logisch: wenn ich eine Anwendung mit einem bestimmten
Zweck habe, wähle ich den am besten geeigneten µC dafür aus, nicht den
schlechtesten...
(Firma: matzetronics) #7220463
Warum ohne Stromwandler? Ich messe meine Solarpanels mit dem Sensor von
Pollin:
https://www.pollin.de/p/aktiver-stromsensor-vacuumschmelze-t60404-n4646-x66282-15-a-5-v-180070
Der liefert VREF und Messwert, so das man mit einem Differnzeingang am
AVR leicht messen kann - keine weiteren Bauteile nötig. Galvanisch
getrennt ist er sowieso und die Rechnerei im AVR hält sich in Grenzen.
Ich habe den ATTiny861A benutzt. Die Solarspannung misst er über
Spannungteiler hochohmig direkt am Panel.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7221566
Mit Stromwandlern hatte ich ein paar Probleme mit dem Nullabgleich, vor
allem wenn der Controller nicht weiß wann der Strom wirklich
sichergestellt Null ist. Das driftet irgendwann weg und dann ist die
ganze Messung für'n Eimer.
Die 200x gain stage ist mir zu empfindlich. In der Anwendung, in der ich
momentan konkret über einen Versuch nachdenke, läuft direkt neben dem
Controller ein DC/DC-Wandler, der mit bis zu 1,5kW Spitze einen Akku
laden können soll. Da fange ich mir mit 200x zuviel Störungen von ein.
Wenn die 10x gain stage an Massepotential wirklich zuverlässig läuft,
dann genügt mir das völlig. 2,2W Verlust sind gemessen an der
Gesamtleistung so wenig, das geht in den Toleranzen unter. Ich hoffe
nur, ich finde noch jemanden, der mir das sagen kann, also wie sich die
10x gain stage auf Massepotential verhält, ob das funktioniert oder ob
man das besser lassen soll weil zu dicht an der Betriebsspannung.
Gast #7221612
Du widersprichst dir selbst. Für Ströme von 15..20A braucht man keinen
Widerstand. Für Ströme in diesem Bereich ist z.B. der ACS712ELCTR-20A-T
wie geschaffen, weil er genau dafür auf den Markt gebracht wurde,
(Firma: matzetronics) #7221669
Das ist doch der Witz beim Wandler von Vacuumschmelze. Er liefert sein
VREF mit. Da wandert bei mir nichts. Das gilt auch für
Temperaturschwankungen. VREF landet dabei auf dem -Eingang und Signal
auf den +Eingang. Wenn du möchtest, kannst du Hin- und Rückstrom messen,
ich messe nur den Strom vom Panel in die Verbraucher.
#7221787
Nein. Wenn man seine Anforderungen
ernst nimmt, dann braucht man einen Widerstand. Alternativ dazu die
Hallsensoren, die aber nicht zu seinen Anforderungen passen.
Also bei dem Hallsensor ist eben oft null Strom nicht null Spannung denn
der Messbereich ist oft bipolar. -20 A ... +20 A. Da ist dann die Null
in der Mitte des Spannungsbereichs. Muss man einmal kalibrieren und gut.
Gast #7221822
Wenn Du Hallsensor gleich ACS712 setzt, stimmt das. Für andere Produkte
muß das nicht so sein.
> wie geschaffen
Den habe ich vor einigen Tagen in einem anderen Thread vorgerechnet. In
Ruhe 2,5 Volt (halbe Ub), von da aus je nach Stromrichtung rauf oder
runter. Ausgehend von einem 10bit-A/D mit 5V-Referenz bekommt man nur
eine sehr mäßige Auflösung.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7221875
Naaa nicht zanken... bei µC.net ist es normal, daß wenn man einen
schwarzen Benz haben möchte, mindestens drei Leute damit kommen, daß der
himmelblaue Trabant doch aber viel schöner und das bessere Auto sei. Und
dann noch einer mit seinem roten Opel.
> Da ist dann die Null in der Mitte des Spannungsbereichs.
Stimmt. Habe ich schon so verwendet, einmal mit abgleichbarem
Spannungsteiler über Vcc und dann nochmal mit der internen 2,56
Spannungsreferenz des Controllers, beides mit Verbesserungspotential
würde ich sagen. Nicht unbrauchbar, aber auch nicht wirklich gut.
Genau das dachte ich auch.
> nur eine sehr mäßige Auflösung.
Dieses Problem hatte sogar der Aufbau mit der 2,56 Vref des Controllers.
Gast #7221882
Ich habe es aus Sicht eines Arduinos-AT328 betrachtet, entweder Ub 5V
oder seiner internen 1,1V als Referenz.
Wenn Du einen anderen Stein mit 2,56 Vref einsetzt, kannst Du deutlich
besser auflösen: Der ACS712 wird nur negativ betrieben, seine 2,5 V in
Ruhe sind 0,0 Ampere. Je mehr Strom, desto geringer wird seine Spannung,
muss der µC halt rückwärts umrechnen.
Und jetzt tschüß, ab ins Bett :-)
Gast #7222030
Ben B. schrieb:
> ...oder welche Einstellungen andere für die 10x gain stage des ATMega verwenden
Letztlich reduziert sich die Frage auf den Fehler des ADC mit Gain nahe
GND.
Kann ich verstehen. Wenn man das noch nie aufgebaut hat und es grummelt
im Hinterkopp, ist es ja durchaus sinnig, einmal im Vorfeld nach
entsprechenden Erfahrungen in die Runde zu fragen.
Wenn keine Erfahrungen vorliegen, muss man sie wohl selber sammeln. Dazu
brauchts dann eine Ausgabe und eine simulierte Eingabe (Spindelpoti und
Vorwiderstand), dazwischen den Controller in seiner üblichen
Beschaltungsform.
Ich hab hier z.B. verschiedene AVR-Testboards (Mega328, Tiny1614,
XMega32A4) mit UART, Progstecker und Stiftleisten für die restlichen
IOs, alle mit ADC, aber alle leider ohne Gain (bis auf den ATXMega, da
weiß ich, dass bei höheren Gain-Einstellungen die Sache kräftig anfängt
zu wackeln).
Ich kann Dir also nicht direkt helfen, aber vielleicht findet sich hier
jemand mit dem entsprechenden Controllertestboard (welcher ist es denn
jetzt eigentlich genau?) in der Schublade, der die Sache auf dem
Steckbrett innerhalb von einer Stunde löst.
Wenn nicht, ist es vielleicht doch eine Überlegung wert, dass Du Dir
primär so ein entarduientes, aber steckbrettkompatibles Testplatinchen
für Deinen Wunschcontroller baust, damit Du Dir in Zukunft solche Fragen
etwas flotter selber beantworten kannst?
Gast #7222042
Bin ich zu dreist wenn ich hier die Meinung vertrete, dass der TO solche
Sachen selber testen soll anstatt die Aufgabe an andere zu delegieren
die er dafür nicht einmal zu belohnen gedenkt?
Gast #7222048
Ach Du, die Frage des TO mit dem Gain stellt sich mir auch. Ich hätte
sie mit entsprechendem Equipment aus reiner Neugier auch sicher schon
beantwortet.
Aber mal andersrum: Wenn Dich die Frage nicht interessiert, was machst
Du dann hier? ;)
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7222188
> Kannst du das vielleicht in mA ausdrücken, um hier eine
> etwas sachlichere Diskussion führen zu können?
Leider nein, dieser Aufbau ist nicht mehr zum Testen vorhanden, ich weiß
nur noch, daß die Auflösung wirklich schlecht war. Also wenn ich für'n
Arsch schreibe, dann meine ich auch für'n Arsch, kann man bei einer so
schlechten erreichten Performance durchaus als sachliches Statement
stehenlassen. Das hat mich wirklich geärgert.
> solche Sachen selber testen soll anstatt die Aufgabe an andere zu
> delegieren die er dafür nicht einmal zu belohnen gedenkt?
Ich suche einfach jemanden, der das schon gemacht hat. Niemanden, der
das mit hohem Aufwand extra für mich erledigen soll.
Außerdem ist das bei µC.net oft so, daß wenn man etwas baut was am Ende
nicht gut funktioniert und dann seine Ergebnisse postet, mindestens drei
Leute ankommen "Äh na du bist ja auch blöde, daß du nicht vorher gefragt
hast, das hätte ich dir gleich sagen können, daß das nichts wird."
Ich habe auch kein Testboard für sowas,
ich müsste das auf Lochraster aufbauen.
> was machst Du dann hier? ;)
Bumm, Treffer, versenkt. :)
Gast #7222273
Die Diskussion ist doch völlig sinnlos hier.
Ja, dass mit dem Shunt und mit dem x10 Gain geht. Ob es DIR reicht geht
aus keinem Post hervor, da du nirgends schreibst ob die 20A mit 1% oder
0.01% Genauigkeit gemessen werden sollen.
Für privat und Stückzahl bis 20, würde ich einfach einen INA226 nehmen
und wir die Daten entspannt per I2C holen. Den kannst du auf den Shunt
kalibrieren und bekommst sehr genaue Ergebnisse. Das wäre EIN Weg die
Sache nach Stand der Technik zu lösen.
Wenn du jetzt 1 Million Geräte bauen willst, dann würde ich mir die
Frage hier nicht beantworten lassen sondern das ganze selbst
validieren....oder willst du dann 1.000.000 Kunden erklären das du als
Entwickler keine Schuld hast das der Rassel nicht so funktioniert wie
versprochen, weil einer auf uC.net gesagt hat das passt schon?
Zumal das was du vorhast sich in jeder Bastelstube leicht simulieren
lässt und eventuell hat Atmel/Microchip da schon mal ne App Note zum ADC
Gain bei fast GND rausgehauen, einfach mal googlen.
VG Paul
Gast #7222624
Wolfgang schrieb:
> Ben B. schrieb:
>> Genau das habe ich probiert, funktioniert,
>> aber Auflösung war für'n Arsch.
Das kann man sogar rechnen, bevor man probiert.
Ohne Strom erwarten wir 2,50 Volt, was bei 2,56 Vref und 10-Bit 1000
ergibt.
Mit 100mV/A ergeben sich bei 20A noch 0,5V = 200.
Das ergibt 800 Schritte für 20 Ampere, also 25 mA Auflösung.
Nun sind aber die 2.56Vref nicht genau, die 100mV/A streuen, die
Mittenspannung 2,50V weicht ab und auf das letzte Bit des A/D ist auch
nur begrenzt Verlass - also wird das ein Schätzeisen.
Ich habe zwei ACS712 im Einsatz und war mir vorher darüber klar, dass
eine Meßgenauigkeit von 5% zum verdammt gut wäre. Wem das nicht genügt,
der muß deutlich mehr Aufwand treiben - Shunt und Differenzverstärker.
Leidest Du an akuter Verstopfung oder bist Du frustriert, weil Dir
dieses Thema keinen Ansatz zur Selbstdarstellung liefert?
Zu Deiner Frage: Ja! Als Sinn des Forums sehe ich doch, Lösungsansätze
zu finden und nicht, Entwicklungsaufträge zu bezahlen.
#7222689
Dann will ich mal nicht so sein :-)
Das geht prima!
Ich verwende einen ATtiny261A. Die Messung erfolgt differenziell mit
(ADC0 - ADC1) * 20 an einem Shunt von 2 bis 10mOhm (je nach Variante der
Baugruppe). Dabei liegt ADC1 bei mir auf Masse, direkt am Shunt.
Zwischen dem Shunt und den Eingängen ist noch ein RC-Tiefpaß mit R=1kOhm
verbaut, wegen der Schaltflanken. Ich messe Ströme mit Mittelwerten
zwischen 1 und 30A mit deutlich höheren Peaks. Die Auflösung ist bei mir
nur 8Bit, die aber ziemlich genau.
Den Gleichtaktbereich des differentiellen Eingangs weiß ich gerade nicht
mehr. Mußt Du ins Datenblatt schaun. Einen Offset bekommt man dann mit
Widerständen gegen + hin.
Viel Erfolg!
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7222722
Danke Michael, das liest sich doch gar nicht so schlecht. Dann werd ich
mal schauen wie ich 5,5mOhm oder was ich da errechnet hatte
bewerkstellige und mal einen Versuch damit machen. Wie groß ist C bei
Deinem Tiefpass?
> [..] Das ergibt 800 Schritte für 20 Ampere, also 25 mA Auflösung.
Ja so ungefähr war meine Rechnung auch und mit 25mA Auflösung wäre ich
zufrieden gewesen, hat der Aufbau aber nicht erreicht.
#7222951
Habe ähnliche Erfahrungen mit dem ATtiny261A/461A gemacht. Die
theoretisch möglichen 10Bit reduzieren sich in der Praxis durch die
internen Fehler (auch Rauschen), so dass 8 Bit eine gute Wahl ist. Im
Datenblatt steht übrigends bei einer Verstärkung von 20x/30x ein
Gain-Error von 15LSB und ein Offset-Error von 4LSB; bezogen auf eine
Referenzspannung von 4V. Bei noch geringerer Referenzspannung wird sich
der Fehler natürlich auch noch vergrößern.
Gast #7223455
Ben B. schrieb:
> probieren wie das funktioniert wenn ich mehrere Messungen
> zusammenaddiere (4 8 oder 16) und die unteren Bits von Ergebnis
> wegschmeiße.
Wenn ich Zeit habe, was meist der Fall ist, mache ich mehrere Messungen
mit delay dazwischen und addiere diese, z.B. 12. Den kleinsten und
größten Wert werfe ich weg und teile die Summe durch 10 - das gibt
ziemlich Ruhe.
An anderer Stelle im Forum wurde über solche Dinge gestritten, einige
Leute bauen einen gleitenden Mittelwert.
Das hilft natürlich nichts, wenn man einen Offsetfehler hat - soweit der
halbwegs konstant ist, kann man den natürlich per Subtraktion weglügen.
Ich habe gerade einen Aufbau mit einem ADS1115, zwischen Auflösung und
tatsächlich erreichter Genauigkeit gibt es einen erkennbaren
Unterschied.
#7223806
Bei meinem System liefern die Sensoren nur die Rohdaten an einen
zentralen Rechner, dort erfolgt die Linearisierung per Stützstellen und
dann die Filterung - u.a. gleitender Durchschnitt:
, wobei z.B. k= Intervall/3,1 ist. Bei Sensorwerten mit 8-10Bit reichen
drei kalibrierte Stützstellen völlig aus, es ergibt sich dann ein
Polynom zweiter Ordnung, dass in Echtzeit beherrschbar ist:
, die Werte a0-a2 werden einmalig per Kalibrierung vorgegeben. Zudem
kann man so bequem Kodewerte in physikalische Parameter umrechnen.
Gerade bei Messungen an physikalischen Grenzen, wie hier bei der
Spannungsmessung nahe GND, kommt man mit der Linearisierung der
"Wahrheit" etwas näher ;-)
Langzeitdrift bekommt man allerdings so auch nicht weg...
#7223889
Manfred schrieb:
> Den kleinsten und
Ich möchte keine theoretische Disskusion auslösen, aber das (nicht
symmetrische) Löschen von gemessenen Werten ist falsch. Wenn z.B. eine
Temperatur beginnt anzusteigen, ist der letzte gemessene Wert
wahrscheinlich auch der höchste, während der tiefste fast dem Mittelwert
entspricht. Fällt ersterer weg, werden nachfolgende Signalauswertungen
(z.B. Berechnung des Signalanstiegs) ungenauer und ich verschenke
wertvolle Sekunden, die z.B. bei einem PD-Regler (praktisches Beispiel:
Pumpenregelung bei einem Feststoffkessel) zu unzulässigen Reaktionen
führt. In diesem Thread geht es um Strommessungen - kurze Stromimpulse
kann man kaum mit dem Controller erfassen, daher ist hier jede Messung
wichtig.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7223897
Wie gesagt, ich habe sowas immer dadurch zu lösen probiert, daß ich
beispielsweise 16 Messungen in schneller Folge gemacht habe, alles
addiert und durch 16 geteilt habe. Das ist auf dem Controller durch ein
paar Bitshifts recht einfach zu machen. Die dabei entstehenden
Ergebnisse sind auch bei 10 Bit Auflösung bislang ziemlich stabil
gewesen.
Wenn man nur einen größten und einen kleinsten Messwert so einer
Messreihe wegschmeißt, bleiben bei 12 Messungen immer noch 10 übrig, aus
denen der Mittelwert gebildet wird.
#7223981
Es hängt sicher von der späteren Verwendung der Daten ab. Für die
Strommessung würde ich nach dem Shunt noch einen Tiefpass anordnen, der
auch kurze Signalimpulse erfasst, die dem µC vielleicht sonst entgehen
würden. Ist die Genauigkeit der Messung nicht so wichtig, geht es
natürlich auch ohne die angesprochene Linearisierung. Die Mittelung kann
auch in mehreren Stufen erfolgen. Bei mir gehen sekundenaktuelle Werte
in die Steuer- und Regelung, danach wird nochmal gemittelt - für die
grafische Aufbereitung im 5min-Raster.
