Hallo! Ich bin auf der Suche nach einer Ablösung für meinen alten Akkuschrauber. Benutzung ist aktuell sporadisch im privaten Haushalt. In Zukunft steht aber ein Umbau / Umzug an. Daher möchte ich schon ein solides Gerät was mich die nächsten Jahre zuverlässig begleitet. Schlagfunktion brauche ich nicht, ein "normaler" Schrauber reicht. Was könnt ihr empfehlen in der Preisklasse bis ca. 300€? Was mich auch noch interessieren würde wäre die Haltbarkeit der Akkus. Vielen Dank für Eure Meinungen
Mike schrieb: > Benutzung ist aktuell sporadisch im privaten Haushalt. > In Zukunft steht aber ein Umbau / Umzug an. > > Daher möchte ich schon ein solides Gerät was mich die nächsten Jahre > zuverlässig begleitet. Da gibt es drei Hersteller. Makita, Bosch, DeWalt. Wobei der DeWalt vom Preis her über 300 Euro liegen wird. Alle drei haben eine Lange Lebensdauer, Robustheit und die Akkus halten auch lange. Zur Zeit würde ich Bosch bevorzugen.
Für die Werkstatt habe ich einen Festool T18+3. Der wird aber über deinem Budget sein. Sonst fürs Haus und "Grobe" habe ich einen Makita (12V mit 4Ah Akku). Sehr angenehm leicht, relativ kraftvoll günstig. Damit hab ich schon 10x140 Schrauben in eine Ziegelwand geschraubt. Einen 12x1000 Schlangenbohrer in Fichtenhirnholz würde er wohl nicht schaffen, da liegt der Festool vorne. Ich würde aber auf jeden Fall den Systemgedanken verfolgen. Also das die Akkus für mehrere Maschinen verwendbar sind. Dann ist es nicht so schlimm, wenn man doch mal einen nachkaufen muss.
Makita, Brushless, am besten LXT-System mit 18 V Akku, da hast die meiste Auswahl wenn du auch mal noch andere Geräte kaufen willst, bei denen die Akkus dann passen sollen. Wenn du nicht Schraubmarathons veranstalten willst, würde ich zu einem 5-Zellen Akku raten. Damit hast du genausoviel Gewalt wie mit dem 10-Zellen Akku und musst nicht mit so einem schweren Block hantieren. Von Kombilösungen mit Schlagbohrfunktion würde ich die Finger lassen, bringt eh kaum was und macht das Gerät schwer und groß. Wenn du auf Drehmomente schaust, ist nur der weiche Schraubfall relevant (die kleinere angegebene Zahl). Empfehlen kann ich den DDF483. Wenn du ihn als DDF483 RAJ kaufst, hast gleich 2 Akkus mit 2 Ah und Ladegerät dabei. Liegt bei etwa 250 Euro. Ein sehr handliches Gerät und trotzdem erstaunlich stark. Absolut kein Vergleich mit Billiggeräten. Wenn du noch mehr Gewalt brauchst, dann kannst du zum DDF484 schauen, aber so viel Gewalt braucht man eigentlich nie und der ist schon etwas unhandlicher. Vom oft angebotenen DDF482 würde ich die Finger lassen, der ist nicht Brushless und mit den meist angebotenen 3 Ah 10-Zellen Akkus ist er echt klobig. Außerdem braucht man so viel Akku eh nur sehr selten. Ich habe mit einem einzigen solchen Akku meine ganze PV-Anlage aufgebaut mit 150 mm Schrauben in die Balken. Das war mit einem DDF480 Schrauber, aber ich glaube der wird mittlerweile nicht mehr verkauft.
Mike schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einer Ablösung für meinen alten > Akkuschrauber. > > Benutzung ist aktuell sporadisch im privaten Haushalt. > In Zukunft steht aber ein Umbau / Umzug an. > > Daher möchte ich schon ein solides Gerät was mich die nächsten Jahre > zuverlässig begleitet. Ich habe inzwischen zwei Schrauber. Aus dem einfachen Grund: 80-90% aller Fälle brauchst du was handliches für "normale" Schraubfälle. Kaufst du dir ein zu großes Gerät dann ist es im Weg, passt nicht in den beengten Raum, ist zu schwer und ermüdet dich bei vielem Schrauben zu sehr. Also brauchst du einen kleinen handlichen Schrauber. Manchmal braucht man etwas mit mehr Kraft. Dann reicht der handliche nicht. Entweder du hast dafür eine kräftige 2 Gang 230V Bohrmaschine oder (besser) einen kräftigen Akku-Schrauber. Mein kleiner ist ein Bosch blau, der Vorgänger von dem: https://www.conrad.de/de/p/bosch-professional-gsr-12v-15-flexiclick-06019f6000-akku-bohrschrauber-12-v-2-ah-li-ion-inkl-2-akku-mit-zubehoer-ink-1529171.html Die Wechselausfsätze sind Gold wert, vor allem der um damit in Ecken und nahe an parallelen Flächen zu schrauben und dass der Schrauber sehr kurz ist und damit in Ecken mit wenig Platz kommt habe ich schon oft gebraucht. Mein starker ist ein Festool (damals noch Festo) mit 12V, der ist schon ca. 25 Jahre alt und reicht mir immer noch. (6mm Spax in alte Deckenbalken) Heute gibt es 18V Systeme mit mehr Drehmoment.
Ich würde evtl. auch einen Blick auf Metabo werfen. Gerade deren 18V CAS System ermöglicht die Nutzung der Akkus bei Geräten unterschiedlicher Hersteller (zumindest wenn sie CAS unterstützen). Ansonsten Makita 18V System. Ist zwar nicht wow, aber funktioniert.
Das Wichtigste bei einem Akkuschrauber für den normalen Bedarf ist, dass er kompakt und leicht ist. Es bringt nichts, ein tolles Gerät mit viel Drehmoment zu haben, wenn der Arm direkt ermüdet, sobald man mal überkopf eine Schraube irgendwo reinschrauben muss. Insofern schließe ich mich der Empfehlung für den kleinen 12V Bosch mit Wechselaufsätzen an. Es ist da sogar relativ egal, ob man das normale oder bürstenlose Modell nimmt, da geht's ja nicht um brachiale Leistung, sondern hauptsächlich um Ergonomie. Der ist kompakt und leicht und damit für alle üblichen Schraubaufgaben geeignet. Wer höhere Ansprüche hat, braucht sowieso einen kleinen Akkuschrauber und kauft sich später noch einen stärkeren Akkuschrauber dazu.
Makita hat eine extreme Auswahl an Einzel Geräten! Meine erste Wahl seit vielen Jahren.
Ich hab einen Bosch blau 18V brushless seit ein paar Jahren. Erfuellt seine Funktion, aber ich hatte schon Probleme damit. War damals einer der wenigen Akkuschrauber mit "Metallfutter", allerdings auch nur der aeussere Ring und laeuft auch nicht sauber rund, also im Grunde auch so ein Billigfutter halt kaschiert. Nach kurzer Zeit ist dann das Futter verklemmt, wurde auf Garantie getauscht. Ebenfalls nach kurzer Zeit hat der Schrauber kein Mucker mehr gemacht, ebenfalls auf Garantie repariert. Seither laeuft er ohne Probleme, und ich hoffe, dass das Montageprobleme waren, die nach einiger Benutzung nicht mehr auftreten. Garantie hat das Geraet jetzt natuerlich nicht mehr. Das ist jetzt ein gewisser Schatten, der ueber dem Akkuschrauber liegt. Vom Drehmoment und der Haptik bin ich eigentlich sehr zufrieden, nur wie gesagt koennte das Futter besser sein.
Mike schrieb: > Was könnt ihr empfehlen in der Preisklasse bis ca. 300 Den für 20 EUR. Mike schrieb: > Schlagfunktion brauche ich nicht Eben. Mike schrieb: > was mich die nächsten Jahre zuverlässig begleitet. Ich kann dir jedenfalls sagen, daß meine Akkuschrauber alle von vor 2000 sind und alle noch gut halten, obwohl sie für ein ganzes Haus benutzt werden und schon manchmal runterfallen. Ja, die Akkus wurden bei allen ersetzt, 2 x NiCd, 1 x durch LiFePo4, aber dieser zweite Akkusatz hält bis heute. 1 x der schlanke Makita 6220 den ich geschenkt bekam als sein Ladegerät kaputt ging, 2 x Einhell Billigschrauber. Alle tun ihren Job und sind kräftig undschnelldrehend genug. Nur der Black&Decker Stabschrauber, quasi das einzige Markengerät, ging durch runterfallen kaputt.
Für Privat solltest Du Dir mal das Lidl-Angebot ansehen. Halten vielleicht nur halb so lange wie Makita, für den Preis bekommst Du aber 2-4 aber auch der eine wird Deinen Umbau/Umzug vermutlich überleben. Die Akkus sind deulich besser (ok, die Geräte auch) als das was Bosch sich in letzter Zeit zu verkaufen traut und sie passen in eine ganze Serie brauchbarer Werkzeuge und Gartengeräte.
Milwaukee würde ich vorschlagen. Bei weitem besser als die "Platzhirsche" MAKITA, BOSCH, ...etc Habe mehrere Schlagschrauber, als auch die stinknormalen Akkuschrauber im einsatz. Kommt natürlich alles aus Fernost. Einfach mal ausprobieren und überraschen lassen https://de.milwaukeetool.eu/systems/m18/fuel/
Ein billiger Einhell tuts wohl für den Hausgebrauch allemale. Den Rest des Geldes mit der Familie verprassen. :D
Grade auch Aldi hat immer wieder brushless Schrauber für wenig Geld im Angebot. Da hab ich mir neulich mal einen gekauft und bin recht zufrieden mit dem Ding. Es gab da ja mal vor so nem guten Jahr ne Aktion, wo die Akkus und Ladegeräte zum halben Preis verkauft haben. Da hatte ich mir einige geholt um die für andere Projekte zu nutzen. Aber dann doch einige davon behalten. Mag woanders, anders sein, bei unserem gibts Sachen, die nicht gingen nach ein paar Wochen zu teils deutlich reduziertem Preis. So bin ich zu dem 60€ Schrauber um 30€ gekommen.
Uli S. schrieb: > Grade auch Aldi hat immer wieder brushless Schrauber für wenig Geld im > Angebot. Da hab ich mir neulich mal einen gekauft und bin recht > zufrieden mit dem Ding. Es gab da ja mal vor so nem guten Jahr ne > Aktion, wo die Akkus und Ladegeräte zum halben Preis verkauft haben. Da > hatte ich mir einige geholt um die für andere Projekte zu nutzen. Aber > dann doch einige davon behalten. Mag woanders, anders sein, bei unserem > gibts Sachen, die nicht gingen nach ein paar Wochen zu teils deutlich > reduziertem Preis. > So bin ich zu dem 60€ Schrauber um 30€ gekommen. Wobei die ALDI Akkus keinen Balancer eingebaut haben (zumindest nicht bis vor ca. einem Jahr). Deshalb hatte ich mich für Lidl entschieden und bin bisher sehr zufrieden (Brushless PABSP20-Li C2)
Einen aus der AMP Akkuallianz: https://www.ampshare.com/de/de Aktuell gibts bei Bosch Blau immer wieder Angebote Aktuell Werkzeugsatz (Winkelschleifer Schrauber Bohrhammer) bei Bauh...s 399 + ein weiteres Gerät kostenlos (Akku Trocken+Nasssauger) Billiger kommst du nicht an einen vergleichbaren Maschinenpark ran mit dem gleichen Akkusystem. Mehrere Hersteller sind aus der CAS allianz ausgetreten wegen deren Bedingungen und zu AMP gewechselt.(z.B. Rothenberger - News vom 9.9.2022) Bosch Pro Core = AMP Test entladen mit 105A ;-) https://www.youtube.com/watch?v=vW2dzzyt-y4
Uli S. schrieb: > Mag woanders, anders sein, bei unserem gibts Sachen, die nicht gingen > nach ein paar Wochen zu teils deutlich reduziertem Preis. Das,wird zumindest bei Aldi Nord zentral gesteuert. Die Zentrake legr fest, wann Ladenhüter in welchem Umfang rabattiert werden. Nachceinigen weiteren Wichen werden die entweder nochmaks fix rabattiert, zurückgerufen oder zur Preisstellung durch die Filualen freigegeben. Auf diese Weise bin ich vor zehn Jahren zu einem Deltaschleifer für vier Euro gekommen.
Mike schrieb: > Was könnt ihr empfehlen in der Preisklasse bis ca. 300€? Mit solchen Fragen startet man bloß einen Eitelkeits-Zirkus: "Nimm XYZ, den hab ich auch und der ist besser als alles andere". Frage dich lieber, was du so alles vorhast und ob du hobbymäßig ein Gewichtheber bist/werden willst. Die allermeisten Anwendungen hat so ein Schrauber bei kleineren "mal eben"-Fällen. Den Rat, keine zu große und schwere Hantel zu kaufen, hat dir ja schon jemand gegeben. Also guck dich um bei kleineren und leichteren Modellen. Und es müssen nicht immer teure Marken sein. Ich selber hab noch zwei steinalte Schrauber von der Weltfirma "Hornbach" und noch mit NC-Akkus. Die funktionieren nach rund 30 Jahren noch immer und hatten damals deutlich unter 50 DM gekostet. In der Firma hatten wir Schrauber von Fein. Aber diese schweren und klobigen Dinger hatte ich dann irgendwann mal entsorgt. Und denke auch mal daran, daß das Drehmoment, was so ein Schrauber erzeugt, von deiner Hand ausgehalten werden muß und daß du nicht jünger wirst. Und daran, daß du mit deiner Frau vom eingesparten Geld auch mal gut essen gehen kannst. Also überdenke deine geplanten Einsatzfälle gründlich. W.S.
Ein Vorteil der Aldi-Sachen ist, das bei Problemen anstandslos umgetauscht wird oder man erhält das Geld zurück (Kassenbon muß natürlich vorliegen).
Was ich so gehört hab, ist bei deren Eigenmarken häufig nicht mal der Kassenzettel nötig. Schliesslich auf anderem Wege als über die entsprechende Kette, Aldi, Lidl gibts die Dinger einfach nicht. Da wird man dann ohne Zettel aber wohl den niedrigsten Preis akzeptieren müssen, weils ja einige Sachen anfangs teuer und dann Wochen Monate später preisreduziert gegeben hat.
Uli S. schrieb: > Was ich so gehört hab, ist bei deren Eigenmarken häufig nicht mal der > Kassenzettel nötig. Schliesslich auf anderem Wege als über die > entsprechende Kette, Aldi, Lidl gibts die Dinger einfach nicht. Da wird > man dann ohne Zettel aber wohl den niedrigsten Preis akzeptieren müssen, Also sollte man die geklauten Sachen rechtzeitig retournieren?
Naja, das Klaupotenzial bei solchen Sachen dürfte eher gering sein. Ist ja keine Hilti oder Duss.
Bei selterner Nutzung, würde ich auf ein Discounter Produkt gehen. Akkus halten nicht ewig. Unser Problem in der Werkstatt sind nicht die Schrauber und deren Akkus. Das Problem sind die Bohrfutter. Egal, welcher Hersteller, die Bohrfutter sind immer recht schnell verschlissen, und spannen nur noch schlecht. Die Kobaltbohrer für Edelstahl, oder auch Gewindeschneider sind richtig hart, sehr schnell sind die Futter nicht mehr in der Lage, da fest zu spannen. Neue Bohrfutter übertreffen von der Kostenseite den Kaufpreis neuer Akkuschrauber. Grüße Bernd
Papa P. schrieb: > Milwaukee Sorry, das war einmal eine gute Marke. Die heutigen China-Milwaukee Kracher taugen leider nichts mehr. Elektrisch Ok, aber die Getriebe scheinen aus Wachs zu sein. Ich habe seit einigen Jahren eine Akkubohrmaschine von Einhell, 18V Lion 2 Ah. Läuft wie am ersten Tag. Mit einem Akku sind problemlos 100 Spax 6x120 in Fichtenholz vollständig versenkbar. Für den privaten Einsatz lohnen sich die Edelmarken schlicht nicht.
Bernd F. schrieb: > Neue Bohrfutter übertreffen von der Kostenseite den Kaufpreis > neuer Akkuschrauber. Bosch-Bohrfutter müssen nicht unbedingt besser sein. Mein blaues Metall-Bosch-Futter nehme ich nur ungern. Für Heimwerker sind 2 billige Aldi- od. Kaufland Akkuschrauber ausreichend. Die Gravitation ist für alle Preislagen gleich. :-) Bei 2 Akkuschraubern hat man den Vorteil, dass man das Werkzeug seltener wechseln muß bei der Arbeit. Lieber einen großen und einen leichten Akku auswählen. Der eine hat Kraft und der andere ist bei Überkopfarbeiten leichter.
Beste auf dem Markt ist Milwaukee. Die haben nicht nur bei den Schlagschraubern die meiste Kraft. Hab ich beruflich, wie privat.
Jochen schrieb: > Für Privat solltest Du Dir mal das Lidl-Angebot ansehen. Hab 2 12V Schraube vom Lidl einmal den grünen und einmal den schwarzen. Der grüne gefällt mir so gar ein bisschen besser, weil der sanfter anläuft. Vom Drehmoment sind beide für den Hausgebrauch ausreichend. Die kleinen Dinger machen mehr die "großen 12 NiCd" Schrauber von früher. Habe auch noch den kleinen 12V Bohrhammer. Ebenfalls ausreichend für den Hausgebrauch (6er Löcher in Stahlbeton). Den großen 20V Schrauber nutze ich fast nie.
Aus meiner eigenen Erfahrung (und die meines Vaters): Auf gar keinen Fall Bosch Grün. Die Motoren rauchen ständig selbst bei geringer Belastung ab. Akku-Ökosystem kaum vorhanden. "Blau" Akkus passen bei "Grün" Geräten nicht. Bosch Blau ist schon besser, aber Preis Leistung finde ich nicht so gut. Bei mir habe ich im anspruchsvollem KFZ Einsatz einen Milwaukee M18 Schrauber. Hatte sich gelohnt, da ich wegen dem Schlagschrauber schon die passenden Akkus da hatte. Qualitativ echt super. Das Bohrfutter und der Mangel an Spiel ist super. In der Elektronikwerkstatt habe ich einen 12V Lidl Parkside seit 2017. Absolut top das Teil. Und für den Preis echt unschlagbar. Ist zwar sicherlich nicht vergleichbar mit nem Schrauber von Fein, aber der taugt allemal für privat. Der hat auch keine Scheu mit nem Kegelbohrer ein 30mm Loch in 2mm Stahlblech zu bohren. Den Lidl würde ich jedem Bosch Grün vorziehen. Auch wenn ich mir mit der Aussage wohl nicht viele Freunde mache.
Einen 300EUR Schrauber für die gelegentliche Haushalts-Werkzeugkiste? Da wird die Luft dünn. Dem IKEA-Regal ist es egal, mit was es zusammengeschraubt wird. Ein 50EUR Teil tut es sicher. Was hattest du denn bisher?
Ich hab mir 2014 einen Dewalt DCD795 gekauft und das Set wird jede Woche mehrfach benutzt. Die Akkus halten noch gut und ich merke keinen wirklichen Unterschied zu neuen. Der Nachfolger ist wohl der dcd796d2-qw. Für kleine Sachen nehme ich einen IXO. Ich emfinde den Schrauber als sehr handlich und stark. Es ist nicht der leiseste, hat aber bisher für alles genug Kraft gehabt. Ja ich hab auch nen Bohrhammer von Hilti, aber seid ich den Schrauber habe, wurde der nur benutzt wenn es sehr viele dicke Löcher in Beton zu bohren gab. Ansonsten hat der Dewalt alles gebohrt und geschraubt. Das größte Loch war 12mm in eine 40er Wand. Es hat zwar 2 2Ah Akkus benötigt und dauerte doppelt so lange wie mit der Hilti, aber bis die ausgepackt, Kabel gelegt,... Kommt halt drauf an was du machen möchtest und was du noch an Gerätschaften mit Akku anschaffen möchtest. Gibt zwar inzwischen Akkuadapter, aber... Geh am besten in den Baumarkt und teste mal ein paar verschiede aus. Die Unterschiede sind nur marginal.
Condi schrieb: > Das größte Loch war 12mm in eine 40er Wand. Interessanter als Wandstärke wären sicher Bohrtiefe und Wandmaterial. Wer sich so lange währt quält, bis 2 Akkus leergenudelt sind, den ist aber wohl kaum zu helfen.
W.S. schrieb: > Mit solchen Fragen startet man bloß einen Eitelkeits-Zirkus: "Nimm XYZ, > den hab ich auch und der ist besser als alles andere". Es ist über 25 Jahre her, dass ich mein extrem pflegebedürftiges Haus gekauft habe, es wurde eine deutlich vierstellige Menge Schnellbauschrauben verbaut. Ich habe damals für 69 DM einen Schrauberkoffer von Karstadt geholt, als der Probleme machte, einen weiteren für nur noch 59 DM. In Summe habe ich drei dieser Dinger verschlissen, bin aber davon überzeugt, dass es in Summe billiger als ein Markengerät plus Ersatzakku war. Vergleichbare Schrauber kosten im Baumarkt irgendwo um 30 Euro, sowas liegt hier aktuell herum und tut seinen Dienst für gelegentlich Arbeiten. Es ist eine Bauchentscheidung, 200 Euro für eine Marke auszugeben oder eben auf 6 Stück Baumarkt-NoName zu setzen! Das gilt auch für andere Werkzeugmaschinen, ich habe hier sowohl Marken als auch Discounterware und nur einmal Schiffbruch erlitten. Und ja, wie jemand bereits schrieb, sind Aldi / Lidl gute Quellen, da sie bei Reklamtionen ziemlich problemlos agieren.
Condi schrieb: > Das größte Loch > war 12mm in eine 40er Wand. Schlagbohren bzw. Löcher in Steinwände sind hier nicht das Thema.
michael_ schrieb: > Condi schrieb: >> Das größte Loch war 12mm in eine 40er Wand. > > Schlagbohren bzw. Löcher in Steinwände sind hier nicht das Thema. Kalender - rot anstreichen, 100% passender Hinweis! Mit einem Akkuschrauber, Topic des Threads, will man Schrauben eindrehen. Große Löcher in die dicke Wand macht man mit einem Bohrhammer.
Nochwas. Der Typ und Firma ist nebensächlich. Bei mir haben sich mehr als 20 solcher Schrauber angesammelt. Gefunden, überlassen, von Handwerkern ausgesondert, usw. Alle Maschinen funktionieren noch. Die Futter noch brauchbar. Aber die Akkus sind tot. Dank deren Wirrwar. Selbst ähnlich aussehende passten nicht. Nur einen davon habe ich gekauft, so 1993. Vor einiger Zeit eine Zelle getauscht, würde mir heute auch genügen.
Max Pelhamer schrieb: > Zur Zeit würde ich Bosch bevorzugen. Ich auch, aber nur Bosch blau 18 Volt. Manfred schrieb: > Große Löcher in die dicke Wand macht man mit einem Bohrhammer. Aber nur Netzgebunden von Hilti, schon mal in Beton B60 gebohrt ? Christian M. schrieb: > Makita hat eine extreme Auswahl an Einzel Geräten! Meine erste Wahl seit > vielen Jahren. Laut meinen Bauhandwerkern die schlechteste Wahl. michael_ schrieb: > Einen 300EUR Schrauber für die gelegentliche Haushalts-Werkzeugkiste? > Da wird die Luft dünn. Du hast den TO nicht vollständig gelesen, der möchte kein Billig-Gerät. Ich meiner Frau auch ein Kochfeld für 2 Mille gekauft, ein Camping-Kocher hätte vielleicht auch gereicht. Michael B. schrieb: > 2 x Einhell Billigschrauber Mein Nachbar hat so einen Einhell AKKU Rasenmäher, aber das Ding ist für mich als Nachbar unerträglich laut und mäht nicht richtig. Wenn der mäht ist es nicht auszuhalten, dann gehe ich in die Kneipe oder Puff. HolgerR
ist OT hier, ich habe einen Schrauber von Makita mit Kabel (DF0300 https://www.amazon.de/Makita-DF0300-2-240-V/dp/B07ZFZ2XHN). Also ähnlich handlich, Futter und 2Gang wie übliche Schrauber, keine "kleine Bohrmaschine". * Akku nie leer wenn ich brauche * Strom brauch ich meist eh (Stichsäge, Lampe, Staubsauber, ...) oder ist da * Beim Arbeiten nie verlegt (Kabel folgen) * Kein Ladegerät/Koffer mitschleppen und das umgewickelte Kabel (Vorsicht wie immer, nicht verdrehen!) dient als Stoßfänger ;-) * am Kabel runterlassen oder heranziehen *
A. S. schrieb: > Akku nie leer wenn ich brauche > Strom brauch ich meist eh (Stichsäge, Lampe, Staubsauber, ...) oder ist > da Gibt es alles im Akkusystem und will man ein System hat hat man auch genug Akkus und die sind nie leer. A. S. schrieb: > Kein Ladegerät/Koffer mitschleppen und das umgewickelte Kabel (Vorsicht > wie immer, nicht verdrehen!) dient als Stoßfänger ;-) Deine 3 Geräte lassen sich ohne Koffer sicher super transportieren und aufbewahren. A. S. schrieb: > am Kabel runterlassen oder heranziehen Ja so lernt man das wohl, da wo du her kommst. Ein Lehrling im Handwerk hätte von Meister eine gepfeffert bekommen, wenn er so ein Blödsin macht. Holger R. schrieb: > Manfred schrieb: > >> Große Löcher in die dicke Wand macht man mit einem Bohrhammer. > > Aber nur Netzgebunden von Hilti, schon mal in Beton B60 gebohrt ? B60 wird seit ca. 15 Jahren nicht mehr hergestellt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein uC.net User und ein B60 oder C50/60 aufeinandertreffen ist doch gering. Hier möchte kein Holger einen auf dicke Hose machen.
Wenn man nicht Millwaukee will, dann ist Makita wirklich gut. Allerdings geht es auch günstig. Ich hatte bei Amazon einmal einen Akku-Bohrhammer von DELTAFOX bestellt und war begeistert, wie gut der funktioniert. Da der sehr gut bewertet war, hatte ich den 2019 bestellt. Ich dachte für die paar Löcher, die man noch ab und zu bohren muss, reicht der völlig. Nein, der ist sogar richtig gut.
Ich brauch gerne die lidl 12V dinger. Schön leicht, bohrfutter und hex-aufnahme, billig. Hab 2 davon. Dazu zwei von den bit-set's, xtrem praktisch, gängige bits 3-fach. Die 15 öcken dinger, nicht die im bild. Für kräftigeres brauch ich einen china schlagschrauber oder einen bohrhammer der auch hämmert. Lidl hat neuerdings auch schlagschrauber für 35.- aber inkompatibler akku.
Re D. schrieb: > Ein Lehrling im Handwerk hätte von Meister eine gepfeffert bekommen, > wenn er so ein Blödsin mach Das macht alles wenig Sinn. Du überträgst Deine Use-Cases auf Leute und Gerate, die Du gar nicht kennst. Mit eingerichteter Werkstatt, alles neu im System, Platz etc. ist immer alles griffbereit und bereit. Ich brauch den Schrauben einmal wöchentlich und nichlpt alle 10 Jahre ein neues System. Und es ist ein Unterschied, ob Dueine Bohrmaschine oder eine Kabellampe am Kabel herablässt der Schrauber ist eher letzteres.
Ich kann kabelgebundene Geräte für viele Einsatzzwecke verstehen, aber ein kabelgebundener Schrauber? Das ist doch der letzte Mist. Das Ding soll üblicherweise für viele Arbeiten geeignet sein, insbesondere zum Zusammenbau von Fertigteilen oder zum Bohren von Befestigungslöchern oder Vorbohren für Holzschrauben sowie zum Ein- und Ausdrehen dieser Schrauben. Da sind Flexibilität und kurze Rüstzeiten wichtig, denn bevor ich mit einem kabelgebundenen Gerät anfange, drehe ich die Schraube halt von Hand rein. Meine Präferenz für kompakte Geräte habe ich ja bereits kundgetan, da gibt's dann von vielen Herstellern geeignete Modelle, je nach Anforderung und Preisanspruch. Soweit mir bekannt ist, ist aber kein 18V-Gerät dabei, die dafür benötigten Akkus sind wahrscheinlich einfach durch die höhere Anzahl von Zellen zu groß. Ist aber egal, ein kleines Gerät braucht auch kein wahnsinniges Drehmoment, das kann man bei der kleinen Größe ja gar nicht mehr vernünftig halten. Für den gelegentlichen Einsatz ist nicht wichtig, dass das Gerät alles macht, was man jemals machen können will (zur Not vermieten Baumärkte auch ne Hilti), sondern es ist wichtig, dass es die alltäglichen Arbeiten gut meistert. Das geht meines Erachtens nach nur mit kompakten und leichten Geräten, mit denen man auch mit ausgestrecktem Arm in alle Ecken kommt. Für einen kompletten Innenausbau sind die natürlich eher weniger geeignet. Überlegen sind sie größeren, stärkeren Modellen durch die Ergonomie und die besseren Arbeitsabläufe. Man denke beispielsweise an die Möglichkeit einiger dieser Modelle, das Bohrfutter mal eben gegen eine Sechskant-Aufnahme zu tauschen und direkt ein Bit einzustecken und direkt danach das Bohrfutter mit dem Bohrer wieder aufzustecken. Größere Geräte bohren besser, aber man braucht einen extra Bithalter, muss ständig das Bohrfutter auf- und zudrehen, etc.
Wiha SpeedE 2, mehr sollte man sich nicht zutrauen wenn man den Akkuschrauber nicht selbst anhand seiner Bedürfnisse und der 300 Tests festlegen kann... VG Paul
A. S. schrieb: > Und es ist ein Unterschied, ob Dueine Bohrmaschine oder eine Kabellampe > am Kabel herablässt der Schrauber ist eher letzteres. Der Schrauber ist eine Lampe sagte die Leuchte.
W.S. schrieb: > In der Firma hatten wir Schrauber von Fein. Aber diese schweren und > klobigen Dinger hatte ich dann irgendwann mal entsorgt. Die sind aber wirklich fein. Ich bin mal dienstlich in der Firma gewesen und die bauen schon gute Elelektrowerkzeuge. Ja die mögen vielleicht etwas schwer sein, aber sie sind eben auch sehr wertig. Die reparieren auch defekte Geräte beim Hersteller und so was macht man nur wenn sich eine Reparatur lohnt. Entsorgt hätte ich die ganz bestimmt nicht. Sieht aber eben jeder anders. @TO: Ich finde Makita ganz gut. Meinen Schrauber habe ich nunmehr 12 Jahre und ich bin mit ihm zufrieden. Der hat ordentlich Durchzug, ist nicht zu schwer und der Akku macht auch nicht so schnell schlapp. Mein Schrauber hat noch einen normalen Gleichstrombürstenmotor mit 14,4V. Ich habe ihn nur einmal geschafft als ich in ein 20mm Eichenbrett mit der Lochkreissäge ein 70mm Loch gesägt habe. Bei dieser Aktion habe ich wohl den Motor überlastet. Den gab es aber für 18€ als Ersatzteil und der ließ sich auch einfach austauschen.
Ich hab einen Bewegungsmelder angebracht und das Loch für das Stromkabel durch die gemauerte Ziegelwand gebohrt. Ich hatte den Schrauber neu und mein Vater war die Hilti holen. Als er mit Kabel und allem zurück war, war das Loch bereits gebohrt. Gequält hat er sich nicht, aber das Schlagbohren benötigt halt etwas Energie und ein 2 Ah Akku hält da nicht lang. Insgesamt hat es so 4 Minuten gedauert. Ja der Bohrhammer hätte es sicher in weniger als 1 Minute gemacht, aber... Die ältesten originalen 2Ah Akkus die wir noch haben sind von 2017 und haben noch etwas mehr als 90% der originalen Kapazität. Einer hat nur etwas mehr als 2 Jahre überlebt. Die meisten Nachbau Akkus (4Ah und 5Ah) hielten in der Regel nicht länger als 3 Jahre, mit bereits erheblichen Kapazitätsverlust. Wir haben mehrere verschiedene DeWalt Geräte und die Akkus werden in allen Geräten benutzt. Der 2016er IXO hat noch seinen originalen Akku, aber mit nur noch etwa der halben Kapazität. >Benutzung ist aktuell sporadisch im privaten Haushalt. >In Zukunft steht aber ein Umbau / Umzug an. Für mich bedeutet Umbau / Umzug auch mal eine Gardinenstange oder Hängeschränke anzubringen, für andere eine Weinflasche zu öffnen. Um ein paar Holzschrauben in vorgebohrte Löcher rein oder raus zu schrauben, reicht wohl jeder auf dem Markt befindliche Schrauber aus.
someone schrieb: > ein kabelgebundener Schrauber? Das ist doch der letzte Mist. Das erzähle mal den Dachdeckern, wenn sie eine Aufsparren-Dämmung montieren, z.B. das System von Bauder. Der hatte einen Schrauber mit verlängertem Seitengriff, diese langen Sonderschrauben brauchen heftig Kraft.
Max Pelhamer schrieb: > Da gibt es drei Hersteller. Makita, Bosch, DeWalt. Ich habe hier gerade 2 Akkuschauber mit defektem Ladegeraet zur Reparatur der Marke "Ryobi" Das waere dann wohl ein vierter Hersteller: https://www.diy.ie/departments/ryobi-one-18v-2-x-1-5ah-li-ion-brushed-cordless-combi-drill-r18pd3-215sk/4892210187468_BQ.prd?gclid=CjwKCAjwkaSaBhA4EiwALBgQaMCfN6_O3m4vfQCfhr4X99Vjvpc7sY_Ja1BisHnyhKTjzR4PQGjxLBoCHBsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&storeId= Hatte selbst mal damit gearbeitet - liegt gut in der Hand und hinterliess einen soliden Eindruck. o Ob die Schrauber auf Dauer was taugen,kann ich sagen aber mein Kumpel hat sie bestimmt schon seit 3-4 Jahren im Einsatz.Wie oft weiss ich nicht. Sind halt billig - muss also Schrott sein ;-)
Bosch professional. Habe ich aus dem "Für uns Shop" für 99€ inklusive Koffer, Zweitakku und Ladegerät und Bitsatz inklusive. Der Akku ist schneller wieder aufgeblasen, als du den 2. Akku leergearbeitet hast. Bin sehr zufrieden mit dem Teil.
Schönes Beispiel dafür, weil ich genannt habe, dass für 300EUR die Luft dünn ist. Es gibt ja Leute, wo Geld keine Rolle spielt.
Gerald B. schrieb: > Bosch professional. Habe ich aus dem "Für uns Shop" für 99€ Glück gehabt! Der "Gegen uns" ist nur interessant, wenn man alle paar Tage reinschauen kann und Restposten / Auslaufgeräte oder zerbeulte Kartons findet. Ich habe ein paar Maschinen von dort. Als Bosch-Mitarbeiter kam man auch sehr günstig an Ersatzteile, mit Rabatt, versandkostenfrei und gegen Rechnung - keine Ahnung, ob das heute noch so ist.
Das mit den Ersatzteilen bei Bosch ist sogar noch viel besser geworden. Auch kann ich nur Gerald B. zustimmen der leere Akku ist in weniger als 30 Minuten wieder voll, bevor der andere wieder leer ist laut Erfahrung von meinem Arbeitskollegen. Aber so ne Schraube für Aufdachdämmung trau ich nur Kabelgebundenen Geräten auf Dauer zu. Welcher Dachdecker hat schon Lust alle 20 Minuten den Akku zu wechseln? Solch eine Schraube braucht wirklich Power.
Re D. schrieb: > B60 wird seit ca. 15 Jahren nicht mehr hergestellt. Und die > Wahrscheinlichkeit, dass ein uC.net User und ein B60 oder C50/60 > aufeinandertreffen ist doch gering. Hier möchte kein Holger einen auf > dicke Hose machen. Du kannst ja mal bei mir ein paar Probebohrungen machen. HolgerR
Je nach Größenordnung der Umbauten kann der kleine blaue 12V-Bosch schon eine Menge reißen. Ich habe einen Vorgänger sind etlichen Jahren und er hat wirklich viel mitgemacht. Heute würde ich die Brushless-Version nehmen. Für die Hardcore-Geschichten wie 600mm lange Holzbauschrauben habe ich mir mal so ein Monstrum von Metabo geholt. Der Akkuschrauber ist jeden Cent wert, kommt trotzdem weniger zum Einsatz als der Kleine. Dennoch würde ich nicht mehr zu Metabo greifen, weil ich bei der Überlegung, mir weitere Werkzeuge aus deren 18V-System zuzulegen, festgestellt habe, dass manches Werkzeug von Metabo doch erheblich teurer ist als das von der Konkurrenz, welches mir auch genügen würde. Ach und wenn es noch etwas Zeit hat - zum Black Friday hin hat Amazon eigentlich immer recht attraktive Bosch blau-Angebote.
