Ich suche für meinen ti59 ein Netzteil oder ein Ladekabel. Eventuell auch eine Anleitung wie man den ladeanschluss ( 8eckiger Stecker) umbauen kann um ein anderes Ladegerät nutzen zu können. Für eine Nachricht wäre ich sehr dankbar.
Normaler Weise schaut man erst auf den Boden des Geräts oder, wenn vorhanden, auf das Steckernetzteil. Dort sollte alles vermerkt sein. Das Pinout vom Stecker lässt soch durchklingeln oder im Netz finden.
Ich kann dir ein PC100A dazu anbieten ev. habe ich auch noch Netzteile. Fürs Umbauen: Spannung ist um die 3,8V was aus den Standardnetzteilen kommt, Aber 8tung AC und nicht DC! übrigens habe ich auch andere Ersatzteile wie Gummiwalze usw falls du brauchst, da ich für versch. Computermuseum TI59 Restauriere/Repariere. Sehr viele Informationen findest du unter: https://www.ti59.com/ und ein komplettes Serviccemanual findest du im Anhang. 73 55
Berthold U. schrieb: > Anleitung wie man den ladeanschluss ( 8eckiger Stecker) umbauen kann um > ein anderes Ladegerät nutzen zu können. Die Stifte im TI-59 haben 2,54mm Abstand. Da paßt zur Not auch so ein Steckverbinder für Stiftleisten drauf, wie man sie (früher) in PCs z.B. zum Anschluß der Kabel von Leds oder Lautsprecher an die Stiftleiste des Motherboards hat(te). Würde ich aber gar nicht so lösen, sondern den Batteriehalter so umbauen, daß man die einzelnen Akkus extern laden kann. Früher dürften da NiCd Akkus drin gewesen sein und ich weiß nicht, ob es NiMH-Akkus gut bekommt wenn die im Zweifelsfall dauerhaft überladen werden. Patrick L. schrieb: > Fürs Umbauen: > Spannung ist um die 3,8V was aus den Standardnetzteilen kommt, > Aber 8tung AC und nicht DC! 6,2V AC
Michael L. schrieb: > 6,2V AC Auch falsch LOL Offiziell 8.5V AC (Siehe Bild) aber gemessen 8,8V AC hatte mich mit dem Handy vertippt und als ich es bemerkte konnte ich es nicht mehr korrigieren. Passiert mir leider immer mal wieder wenn ich mit dem Handy hier im Forum schreibe. 73 55
Patrick L. schrieb: > Michael L. schrieb: >> 6,2V AC > > Auch falsch LOL Nö > Offiziell 8.5V AC (Siehe Bild) aber gemessen 8,8V AC hatte mich mit dem AC 9900/R ist IMHO nicht vom TI-59. Der ist meines Wissens nach mit dem 6,2V AC Netzteil AC 9900/H ausgeliefert worden. Wenn das 8.5V Netzteil am TI-59 trotzdem funktioniert, umso besser.
Michael L. schrieb: > Der ist meines Wissens nach mit dem > 6,2V AC Netzteil AC 9900/H ausgeliefert worden. Yep. http://www.datamath.org/AC_List.htm Cross-check hier: http://www.datamath.org/BP_List.htm#BP-8
Danke für die Richtigstellung(en), Hugo H. schrieb: > Michael L. schrieb: >> Der ist meines Wissens nach mit dem >> 6,2V AC Netzteil AC 9900/H ausgeliefert worden. > > Yep. > > http://www.datamath.org/AC_List.htm > > Cross-check hier: > > http://www.datamath.org/BP_List.htm#BP-8 Ja ich bin Tatsächlich in der Liste verrutscht. Aber auf dem Handy und dazu auch noch unterwegs, kann das schon mal Passieren. Aber jetzt wo ich wieder am Heimischen PC sitze sehe ich das auch. Aber ich habe gute News. Beide der AC 9900/H(6,2V) gemessen 6,8V und der AC 9900/R(8,5V) gemessen 8,8V, Sind noch bei mir im Lager, so wohl wenige Original wie auch nachbauten (von mir selbst in 3D-Printet Case) sind am Lager. Muss mich nochmals entschuldigen dass ich das mit dem Handy etwas Durcheinander gebracht habe. Kam aber auch daher, dass ich u.A. von Benutzer 'Thomas K. (muetze1)', eine PN anfrage, wegen Trafo für den TI-51-III bekam der eben das andere Netzteil (AC 9900/R) braucht. Da mit dem Handy den Überblick zu behalten ist nicht einfach.
Hallo Patrick, ist meine verspätete PN angekommen? Ich freue mich das Du ein AC 9900/R gefunden hast. Ich würde gerne die Bezahlung und alles weitere abstimmen. Viele Grüße, Thomas
Servus Thomas, Ja ist angekommen, nur hatte ich 3 Tage kein PC (war nur mit Handy Online) Werde aber alle zig 1000 Anfragen nun abarbeiten und allen antworten die nicht in der E-Mailflut untergegangen sind. Bei den anderen hoffe ich das sie mich nochmals Anschreiben.
Hallo Patrick, leider es bis heute nicht geklappt. Ich wäre immer noch sehr begeistert, wenn ich das Netzteil haben könnte. Mein PN ist anscheinend auch nicht durchgekommen, von daher probiere ich es hier noch einmal. Vielen Dank & Grüße, Thomas
Hallo Tomas, Da ich noch mit das ganze wieder in Betrieb nehmen bin, und noch nicht alles ausgepackt habe, ist mir das Netzteil noch nicht in die Finger gelaufen. Zur Zeit bin ich auch noch unterwegs, werde aber bald wieder in der Firma sein und dann den Rest noch verräumen. Dan wird es sicher auftauchen. Ich schreibe dir dann eine Nachricht, deine PM ist wohl im Spam untergegangen, Sorry MfG
Moin Patrick, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich weiß Bescheid und wart ab. Vielen Dank & schönes Wochenende, Thomas
Hi Patrick, du hast eine PM von mir betreffs des TI59. Bitte melde dich bei mir. Jörn
Habe ein Original Netzteil für den TI 59 übrig. Wer genau sucht jetzt hier noch danach? Gruß Uli
Uli T. schrieb: > Habe ein Original Netzteil für den TI 59 übrig. > > Wer genau sucht jetzt hier noch danach? Hallo Uli, Jörn wäre sicher froh darum, Ich kahm Situationsbedingt echt noch nicht dazu bei mir einen auszugraben (da im Moment dauernd Unterwegs) MfG
Uli T. schrieb: > Wer genau sucht jetzt hier noch danach? Wenn sich niemand meldet nehme ich gerne eins. Sende eine PM und frage nach dem Preis.
Hugo H. schrieb: > Uli T. schrieb: >> Wer genau sucht jetzt hier noch danach? > > Wenn sich niemand meldet nehme ich gerne eins. Sende eine PM und frage > nach dem Preis. So machen wir es. Wenn sich die früheren Interessenten nicht melden. meld ich mich bei Dir. Gruß Uli
Hallo Patrick, Ich hatte gerade mal wieder meinen TI in den Händen gehalten und da kam mir meine Anfrage wieder in den Sinn. Von daher entschuldige, aber ich wollte kurz mal nachfragen, ob das AC 9900/R vielleicht schon wieder aufgetaucht ist. Vielen Dank, Thomas
