Ich plane, mit einem Sensornetz auf der Basis ESP8266 oder ESP32 zu experimentieren, 1 Accesspoint und mehrere Stationen/Clients. Die Sensordaten möchte ich per Multicast innerhalb dieses Netzes versenden - dazu habe ich prinzipiell auch schon reichlich Code im Web gefunden. Eine Frage blieb allerdings bisher noch offen: Hat es eine Bedeutung, welche konkreten IP-Adressen die Wifi-Interfaces der einzelnen ESPs haben, oder genügt es, allein auf UDP-Ebene mit den Multicast-Adressen zu hantieren? Standardmäßig reicht ein ESP-AP ja per Minimal-DHCP ein Netz 192.168.4.0/24 aus, während sich Multicasts z.B. im Bereich 224.0.0.0 - 239.255.255.255 abspielen ... Danke für Tips.
Willst du wirklich Multicast, oder reicht dir ein Broadcast? Frank E. schrieb: > während sich Multicasts z.B. im Bereich 224.0.0.0 - > 239.255.255.255 abspielen ... Wenn du keine Weltweit eindeutige Multicast-Adresse beantragen/klauen willst: 239.0.0.0 - 239.255.255.255 ist der "Administratively scoped"-Block, aus dem du dir selber Adressen würfeln darfst. Frank E. schrieb: > Eine Frage blieb allerdings bisher noch offen: Hat es eine Bedeutung, > welche konkreten IP-Adressen die Wifi-Interfaces der einzelnen ESPs > haben, oder genügt es, allein auf UDP-Ebene mit den Multicast-Adressen > zu hantieren? Die einzelnen ESPs müssen schon im selben WLAN sein, und sollten (müssen nicht) IPs aus dessen Netz haben. Ansonsten ist's egal. Außer du willst das Multicast routen...
Hier mal noch eine Erklärung, wie das Ganze ausgegangen ist: Anscheinend können nur ESPs, die im Clientmodus ("STA") laufen, Multi- und Broadcasts (zuverlässig) senden, APs erstaunlicherweise nicht :-( Der Empfang von Broad- und Multicasts funktioniert dagegen bei allen Teilnehmern problemlos. Um das Konzept des Projekts kurzfristig zu retten, habe ich aus Zeitgründen einfach zum "Holzhammer" gegriffen und sende meine UDP-Messages vom AP in einem Loop explizit an alle 8 IPs der Netzwerk-Teilnehmer. Nicht schön, funktioniert aber.
