Schönen Guten Tag, nachdem ich nun bisher noch keine Lösung gefunden habe, teile ich mit diesem 1. Beitrag mein Sachverhalt mit. Wir sind gerade im Innenumbau des Hauses. Oben im Dachgeschoss hatten wir bis vor kurzem, vorm Antritt meines Spätdienstes, noch ein perfektes Signal und ein perfektes Bild am Fernseher. Nachdem der Gipser die Stelle links von einer Durchgangstür im Flur und über dieser Durchgangstür neu verputzt und verspachtelt hat, hatte ich am Abend, nach dem Spätdienst, kein Signal mehr - bzw. nur ein sehr Schwaches beim Sender ARD, bei ZDF sehr schlecht und bei anderen öffentlich rechtlichen Sendern so lala. Teilweise nur noch eine Signalqualität von bis zu 36%. Bei Sendern wie RTL, Pro7, RTL 2 habe ich sogar kein Signal mehr. Bildschirm bleibt schwarz. Es verlaufen die Fernsehkabel am Holzbalken entlang unter dem Putz links neben und über den Türdurchgang, quasi auch genau da wo neu verputzt wurde. Ich dachte -ok, dann ist ein Kabel beschädigt. Also habe ich den Putz vorsichtig wieder aufgemacht. Ich stelle jedoch keine äußerlichen Schäden an den Kabeln fest und eine Gewalteinwirkung wäre eigentlich auszuschließen, da nicht gehämmert wurde. Andere Fernseher funktionieren ebenfalls nicht im Dachgeschoss, andere Kabel habe ich bereits getestet. Kein Erfolg. In den anderen Räumlichkeiten (alles unterhalb des Dachgeschossen) haben wir weiterhin guten Empfang. Zur weiteren Information. Wir beziehen TV über Kabel. (Das Kabel dazu nennt sich dann Koaxialkabel oder)? Könnte nach all den Jahren auch einfach die Anschlussdose im Dachgeschoss, wo man das Kabel zwischen Dose und TV-Gerät einsteckt, einen Kurzschluss bekommen haben oder generell einfach nur irgendwie kaputtgegangen sein? Ich habe nicht wirklich die Möglichkeit Signale zu prüfen, da ich kein MEssgerät besitzt und mich ohnehin nicht mit Elektrotechnik auskenne. Viele Grüße Rinkovic
Vielleicht hat das Feuchtigkeit gezogen, dadurch steigt die Dämpfung und die Sender werden schwacher. Lass die Kiste mal 1-2 Tage aus und schau dann nach.
Möglicherweise wurde das Kabel bewegt und hat sich dann bei der Dose (oder am anderen Ende) gelöst.
Rinkovic schrieb: > Nachdem der Gipser die Stelle links von einer Durchgangstür im Flur und > über dieser Durchgangstür neu verputzt und verspachtelt hat, hatte ich > am Abend, nach dem Spätdienst, kein Signal mehr Der Verputzer wird mit einer Spachtel oder Kelle das Kabel beschädigt haben. Es gibt auch Verputzer, die wenn was übersteht einfach mal mit dem Hammer drauf schlagen. Hoffentlich ist das Kabel in einem Leerrohr, dann bleibt nur eins übrig, das Kabel rausziehen und auf Beschädigungen prüfen. Wenn es sich noch herausziehen lässt! Wenn es eingeputzt ist, dann hast Pfusch am Bau. Viel vergnügen damit.
Die Kabel sind alle untermauert und funktionieren seit Jahren. War schon vor mir so eingebaut. Beim Verputzen/Verspachteln war der Lebensgefährte meiner Schwiegermutter dabei, der darauf geachtet hat, dass mit den Kabeln ordentlich umgegangen wird. Die Kabel standen nie über. Verrutschen können die Kabel auch nicht, die sind mit Schelle befestigt. Wie könnten die Feuchtigkeit ziehen, wenn sie außen keine Schäde aufweisen?
Rinkovic schrieb: > Beim Verputzen/Verspachteln war der Lebensgefährte meiner > Schwiegermutter dabei, der darauf geachtet hat, Und wer hat darauf geachtet, dass der Lebensgefährte auch ordentlich acht gibt?
Kabel „untermauert“ und „mit Schellen“ befestigt … und nach dem Gipsen kein RTL und kein ÖR TV mehr? Klarer Fall: Putzer und Gipser sind entweder Rechte oder von der AfD … oder Russen
Rinkovic schrieb: > Beim Verputzen/Verspachteln war der Lebensgefährte meiner > Schwiegermutter dabei, der darauf geachtet hat, dass mit den Kabeln > ordentlich umgegangen wird. Die Kabel eingeputzt na Toll! Dir gehörtes nicht anderes als das Du jetzt kein Empfang mehr hast.
Wenn Einspeisepunkt und Antennendose (kann man ja sichtprüfen ob das Kabel korrekt angeschlossen ist und Kontakt kat, übrigens Innenleiter und Schirmung) in Ordnung ist, bleibt nur ein Kabeldefekt übrig. Klingt von der Beschreibung her zumindest so, als ob der Innenleiter gebrochen wäre. Wenn die (Bruch)Stücke nah genug beieinader sind, kommt zwar immernoch ganz wenig Signal durch, aber mehr eben nicht. Vielleicht war das Kabel auch durch zu enge Biegeradien oder zu strammen Schellen schon vorgeschädigt und die Putzarbeiten haben den Rest erledigt. Wenn es also nicht besser wird (falls es wirklich Feuchtigkeit sein sollte), dann eben austauschen.
Richtig nette Leute hier, die einem helfen. Die Kabel waren seit Jahren schon unterm Putz, Signalstärke stets 100%. Klasse Bild. Verstehe das Problem nicht.
Danke, wir werden das nochmal überprüfen.
Sieht eher danach aus, dass jemand den Netzstecker vom Zwischenverstärker Übergabepunkt gezogen hat. Aus Sicherheitsgründen bei den Putzarbeiten, nur hinterher vergessen, wieder reinzustecken. ciao gustav
Meine Vermutung. Die Kabel sind porös geworden. Das habe ich einige Male damals bei Ferienarbeiten erlebt. Man zieht sie aus der Wand und sie zerpröseln. Merkt man bei Bewegung an den Mikrobruchstellen. Da Gips sehr nass ist wenn er an die Wand kommt, kann dann die Feuchtigkeit eindringen. Immerhin habt ihr sehr Wahrscheinlich kein Feuchtraumkabel verlegt. Auch möglich ist ein Innenbruch der erst jetzt auffällt weil das Kabel bewegt wurde. Da reicht der Hauch eines mm. Reparatur ist möglich. Und wenn man ein bisschen puscht auch nicht so teuer. Dazu einfach ein Teilstück austauschen und mit Spezialverbindern verbinden. Aber !! bevor du das machst, mach man die Antennendose auf und schau nach ob DA alles i.o. ist. Oft ist die nur verdreckt oder hat "so ein Belag". Dann reicht reinigen aus um das Signal zu verbessern. Die teuere Alternative ist, ein Kabel-Signal-Verstärker zu kaufen. Hatte ich von meinen 1 Kabelanbieter bekommen. Weil bei mir oben (3 Stock) bei der billigen Anlage damals nix ankam. Als sie die neue eingebaut haben, war der Verstärker aber "des guten zu viel" und musste wieder raus. Liegt seit dem in der Abstellkammer ;)
Schlaumaier schrieb: > Meine Vermutung. ist, dass du den Thread nicht komplett gelesen hast. E34 L. schrieb: > Wenn Einspeisepunkt und Antennendose (kann man ja sichtprüfen ob das > Kabel korrekt angeschlossen ist und Kontakt kat, übrigens Innenleiter > und Schirmung) in Ordnung ist, bleibt nur ein Kabeldefekt übrig. > Klingt von der Beschreibung her zumindest so, als ob der Innenleiter > gebrochen wäre. > > Wenn die (Bruch)Stücke nah genug beieinader sind, kommt zwar immernoch > ganz wenig Signal durch, aber mehr eben nicht. Vielleicht war das Kabel > auch durch zu enge Biegeradien oder zu strammen Schellen schon > vorgeschädigt und die Putzarbeiten haben den Rest erledigt. Wenn es also > nicht besser wird (falls es wirklich Feuchtigkeit sein sollte), dann > eben austauschen.
Schlaumaier schrieb: > Auch möglich ist ein Innenbruch der erst jetzt auffällt weil das Kabel > bewegt wurde. Da reicht der Hauch eines mm. Wie ich bereits schrieb. Aber das fiese daran ist, dass man es den Kabeln nicht ansieht von Außen. Bei festverlegten Kabeln ist der Innenleiter i.d.R. massiv, also bricht sehr viel leichter als bei den TV-Anschlusskabeln (Dose zu Fernseher), deren Innenleiter flexibel ist.
