Hallo Laut Datenblatt der Nucleo-32 "When powered by USB or VIN, the +5 V (CN4 pin 4) can be used as output power supply for an Arduino Nano shield. In this case, the maximum current of the power source specified in Table 5: External power sources must be respected" in der besagten Tabelle steht bei +5V 500 mA Max current. Heißt das, dass ich 500 mA an weitere externe Hardware weitergeben kann, wenn ich das Board am USB hängen habe? Oder bezieht sich das auf den Tabelleneintrag zu VIN, wo der max 800mA ist? Würde zumindest davon ausgehen, dass ich davon den Verbrauch des Nucleo selbst abziehen muss. Gruß Erle
K. Erlenbach schrieb: > Würde zumindest davon > ausgehen, dass ich davon den Verbrauch des Nucleo selbst abziehen muss. So ist es. USB2 läßt max 500mA zu. Und das auch nur wenn es angemeldet wird (ohne Anmeldung max. 100mA) oder der USB Anschluß nicht normgerecht ausgeführt ist (dann 500mA ohne Anmeldung, was oft der Fall ist),
Andreas B. schrieb: > Und das auch nur wenn es angemeldet > wird (ohne Anmeldung max. 100mA) Wobei sich das Nucleo-Board ja anmeldet - insofern passt das. Ich verstehe das so, dass die 500 mA die Nucleo-Limitation sind, also auch dann gelten, wenn das Nucleo an einem 2A-Handy-Netzteil betrieben wird.
Die 500mA gelten insgesamt. Die Stromaufnahme der beiden Mikrocontroller und die Belastung der I/O Pins musst du davon subtrahieren. Nachtrag: Und die LEDs
