Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller auswahl
von Sebastian Z. (sebastian_z)
Hallo Zusammen,
Ich bin totaler Anfänger und benötige Hilfe für die Auswahl eines
Mikrokontrollers.
Ich möchte mit diesem eine Spannung von bis zu 30V messen und eine
Reaktionszeit von 500 ys haben. Ich benötige 3 AD ein und 1 Ad Ausgang.
Das Programm selbst ist nicht besonderlich Kompliziert (Nur ein paar
Forschleifen)
Preisleistungstechnisch sollte er so klein wie möglich sein.
Wie gehe ich am besten vor um einen zu finden?
Schöne Grüße
Sebastian
von dummschwaetzer (Gast)
> 500 ys
nein
>1 Ad Ausgang
nein
von Ein Vorschlag (Gast)
Ein Vorschlag wäre, du teilst es in 2 Probleme auf.
Eigentlich eignet sich jeder MC. Kauf dir irgendein MC Board, lade die
IDE herunter und arbeite irgendein Tutorial durch. Danach weißt du
selbst am besten, welcher MC deinen persönlichen Vorlieben entspricht.
Und arbeite irgendein Tutorial zu Analogtechnik durch. Z.B. könntest du
dich in LTSpice einarbeiten und deine Schaltungen auf Steckbrett oder
Lochraster ausprobieren.
Den ersten Versuch wirfst du sowieso weg. Mit den daraus gewonnenen
Erfahrungen kannst du dann deine Schaltung entwickeln.
wie genau?
8/10/12/16/24 Bit?
von Peter D. (peda)
Ein ATtiny24 solte geeignet sein. 3 AD-Wandlungen dauern 156µs. Als
Ausgang kann ein PWM-Timer verwendet werden. Die 30V teilt ein
Spannungsteiler auf <5V.
von Peter D. (peda)
dummschwaetzer schrieb:
>> 500 ys
> nein
Gähn, das hatten wir doch gerade.
von Michael B. (laberkopp)
Na ja, wenn du alle 500us einen neuen Analogwert ausgeben willst, reicht
ein geglätteter PWM als Analogausgang sondern du brauchst einen DAC. Je
nach Auflösung eingebaut oder extern. Zudem brauchst du Analogwandler
mit denen du alle 150us messen kannst UND du musst deine 'for-Schleifen'
in der Zeit schaffen. Das kann je nach Schleife eine Menge
Rechenleistung erfordern.
Billig ist in der Zeit der schweren Beschaffbarkeit auch relativ,
trotzdem macht das Porto meist den Löwenanteil aus. Ein STM32F103RCT6
ist beliebt und kann deine Anforderungen erfüllen, wenn die
for-Schleifen nicht zu aufwändig sind. Aber ob dir das Gehäuse gefällt
(na ja, man kauft eine Platine auf der er schon aufgelötet ist) oder es
einen billigeren und leichter beschaffbaren gibt ? Vielleicht reicht
schon ein STM8L152K4.
Programmiert wird bei so hohen Gechwindigkeitsanforderungen nicht im
Arduino-Stil, sondern mit der HAL der ST Entwicklungsumgebung. Man muss
sich also etwa einlesen, so einfach wie Lego ist es nicht mehr.
Ja, es gibt viele Prozessoren anderen Hersteller die es vielelicht auch
schaffen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Mikrokontrollers.
30 Volt und 500 Yoktosekunden [1] Reaktionszeit?
Ist denn schon wieder Freitag? Tatsache!
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Vorsätze_für_Maßeinheiten
Beitrag #7221344 wurde vom Autor gelöscht.
von Monk (roehrmond)
Gibt es überhaupt Mikrocontroller mit integriertem DAC?
von Bert (Gast)
Ja
von ziege (Gast)
Spontan fallen mir XMC4xxx von Infineon und RA6T1 von Renesas ein. Gibt
aber sicher viel mehr...
> und eine
Nimm halt den AT90S2313. Der war immer für alles gut.
mfg
von Georg M. (g_m)
Einen 8-bit DAC hat sogar der ATtiny412 (SOIC-8).
von J. T. (chaoskind)
Auch die STM32 haben teilweise nen DAC. Zumindest der, der auf dem
STM32F7-Disco drauf ist, von dem weiß ich es sicher, das hab ich
zufällig hier rumfliegen.
