Da es mehr Schaltregler gibt die isoliert sind und einem eine positive und eine negative Spannung ausgeben können wäre die Frage ob es problematisch ist die beiden Massen einfach zu verbinden.
Bei einem Nezteil vom Computer zum Beispiel gibt es +5V -5V +12V -12V und alles mit gemeinsamer Masse. Und diese Masse ist auch noch mit dem Blechgehäuse verbunden. Und das Gehäuse ist auch noch mit dem Schutzleiter PE verbunden. Wo hast du Befürchtungen, daß das problematisch sein könnte? Es gibt auch Netzteile, zum Beispiel isolierte 12V Netzteile für Funkgeräte, da ist dann nicht von vornherein festgelegt ob (+) oder (-) Masse werden soll. Da bestimmt dann das versorgte Gerät was Masse wird.
Nils D. schrieb: > Da es mehr Schaltregler gibt die isoliert sind und einem eine positive > und eine negative Spannung ausgeben können wäre die Frage ob es > problematisch ist die beiden Massen einfach zu verbinden. Isoliert heiß, Eingangs- und Ausgangsseite sind galvanisch getrennt. Daher wird eine Verbindung von einem Punkt der Eingangsseite mit einem Punkt der Ausgangsseite kein Problem darstellen. Einzig das EMV-Verhalten könnte beeinträchtigt werden.
Mögen solche Schaltregler es denn, wenn man sie ausgangsseitig in Reihe schaltet? ZB. 2 12V-Schaltregler - des einen an + des anderen und man erhält +12V und +24V oder +/-12V, ge nachdem, wo man GND anklemmt?
Nils D. schrieb: > Da es mehr Schaltregler gibt die isoliert sind Ist das so? Kenne ich genau umgekehrt.
Peter N. schrieb: > Mögen solche Schaltregler es denn, wenn man sie > ausgangsseitig in Reihe schaltet? Im Kurzschlussfall kann das Probleme machen. Wenn dann ein Wander abschaltet aber der andere nicht, dann sieht der abgeschaltete Wandler eine falsch gepolte Fremdspannung an seinem Ausgang. Eine Diode über dem Ausgang kann helfen. Bei meinen Labornetzteilen (mit Diode) steht in der Anleitung, dass man nur 2 Geräte in Reihe schalten darf ohne einen defekt zu riskieren. Ich kann mir aber auch Geräte vorstellen, die das gar nicht mögen.
