Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning DFT (Wieviel Punkte DFT für welches Signal)
von Jantscher (technikp)
Hallo mich beschäftigt folgendes Verständnisproblem:
Ich habe ein periodisches Signal zb x1[n]= cos(pi*n/2). Um von diesem
Signal die DFT richtig zu ermitteln, würde ich die 4-Punkte DFT
brauchen.
Nehmen wir ein neues periodisches Signal x2[n]= cos(pi*n/4). Um wieder
von diesem Signal die DFT richtig zu ermitteln bräuchte man schon die
8-Punkte DFT.
Meine Frage: Warum ist das so? Warum kann ich nicht einfach von x2[n]
die 4-Punkte DFT bilden, und bis zur halben Periodendauer von x2[n]
(also bis pi) richtig abtasten? Muss ich immer eine volle Periode
abtasten? Wenn man zb die DTFT von x2[n]= cos(pi*n/4) bildet und dann
die 4-Punkte DFT von x2[n]=cos(pi*n/4), entspricht die DFT nicht mehr
der abgetasteten Version der DTFT?
von Witzbold (Gast)
Weil die DFT das Signal implizit periodisch fortsetzt. Deswegen immer
schön ein Vielfaches einer Periode nehmen sonst gibts Artefakte (Leakage
Effekt).
Die DFT ist nichts weiter als das Samplen des Spektrums aus der DTFT.
Wenn du dich da doof anstellst und die "falschen" Samples wählst kriegst
du eben ein schlecht geschätztes Spektrum aus deiner DFT (Leakage
Effekt).
Denke an die Dualitaet.
Das Spektrum eines zeitdiskreten Signals der DTFT ist periodisch in
2*PI.
Andersrum: Wenn das Spektrum zeitdisrekt ist (DFT), wird das Signal
periodisch fortgesetzt.
Vielen Dank, ich beginne zu verstehen. Wenn man von einem periodischen
Signal x[n]=cos(pi*n/4) die DFT bilden will, nimmt man entweder die
8-Punkte DFT, 16-Punkte DFT usw. ein Vielfaches der Periode N=8 halt.
Wenn man das macht dann setzt die DFT das Signal x[n] richtig periodisch
fort und dann tastet die DFT die DTFT des Signals x[n] auch richtig ab.
Wählt man N nicht als Vielfaches der Periode, dann wird das Signal x[n]
falsch periodisch fortgesetzt. Demnach stimmen die Abtastwerte der DFT
mit der DTFT nicht mehr überein, da ja die DTFT und die DFT in diesem
Falle nicht das selbe Signal transformieren.
Würdet ihr diese Überlegungen bejahen?
von Gerhard Z. (germel)
Im Prinziep ja, nur die Einschränkung von vielfachen einer Zweierpotenz
ist bei der DFT nicht notwendig. Man kann ein periodisches Signal mit
ausreichend, aber beliebig viel Stützstellen sampeln und eine DFT davon
machen. Die Zweierpotenzen werden notwendig bei der FFT. Hat man genug
Perioden im gesampelten Intervall ist auch das Einhalten der
Periodendauer für die Einlesedauer nicht so wichtig wenn man
entsprechende Fensterfunktionen verwendet. Natürlich verbreitern sich
die Spektrallinien dadurch etwas.
von Witzbold (Gast)
> Zweierpotenz
Genau! Das wäre dann der nächste Punkt. Nicht jedes Signal ist
periodisch oder lässt sich als Vielfaches einer Periode samplen. Hier
kommen dann sogenannte Fensterfunktionen zum Einsatz. Nichts desto trotz
muss man dann auch hier mit dem Leakage-Effekt leben. Man kann ihn aber
klein halten, wenn man es eben richtig macht.
> periodischen
Nein. Die DFT samplet immer die DTFT (also das Spektrum). Die Frage ist
nur an welchen Stellen die Samples genommen werden. Wenn du kein
Vielfaches der Periode nimmst wird eben an "ungünstigen" Stellen
abgetastet. Das Maximum im Spektrum vom Sinus z.B. taucht bei der DFT
jetzt nicht mehr auf. Es ist ein Effekt den man eben im Hinterkopf
behalten sollte, wenn man sich ein Spektrum anschaut/berechnet. Diesen
Effekt kann man wie schon angemerkt reduzieren indem man
Fensterfunktionen einsetzt, was standardmäßig auch getan wird. Denn
offensichtlich gibt es auch Situationen wo kein vielfaches der Periode
genommen wird. Gerade bei der FFT will man ja immer 2er Potenzen haben
und dann gibt es ja auch aperiodische Signale.
> abgetastet.
Was ich mich nun frage ist, gibt es Vorteile wenn man ein Vielfaches der
Periode N nimmt und nicht die Periode N selbst? Beispiel:
Wenn man vom Signal x[n]=cos(pi*n/2) die 4-Punkt DFT bildet, tastet man
die DTFT innerhalb einer 2pi-Periode 4mal richtig ab. Wenn ich die 8
Punkte DFT bilde taste ich die DTFT innerhalb einer 2pi-Periode 8mal
richtig ab. Also umso höher die Punkte DFT (Vielfaches von Periode) umso
genauer taste ich die DTFT innerhalb einer Periode ab?
Dies wäre also der Vorteil, oder?
Deine Beispiele gehen immer davon aus, dass du die Eingangsfunktion und
damit die Periodizität kennst, dass ist aber doch in der Regel nicht der
Fall. Wenn du schon alles kennst brauchst du doch eh höchstens 3 Werte
um evtl. noch unbekannt Amplitude und/oder Phase zu bestimmen?! Wofür
dann die DFT?
von Low impedance source (Gast)
Wenn du die frequenz kennst ist die drei Parameter sinus approximation
nach IEEE-1057 grundsätzlich die besere Variante. Da du dort nicht
darauf achten musst ganze Perioden zu sampeln.
@germel man brauch mindestens drei Werte in dem Fall.
