Hallo, ich habe hier aus einem defekten (Wasserschaden) Huawei P20 Lite die eMMC rausgelötet. Dann habe ich mir den passenden Adapter gekauft, reingesetzt und an einen Rechner mit Linux angeschlossen. Dort bekomme ich: [3054670.178839] usb 3-2: USB disconnect, device number 3 [3054688.883396] usb 3-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 4 using xhci_hcd [3054688.907439] usb 3-2: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0749, bcdDevice=15.03 [3054688.907445] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=3, Product=4, SerialNumber=5 [3054688.907448] usb 3-2: Product: Storage eMMC8bit [3054688.907451] usb 3-2: Manufacturer: Generic [3054688.907454] usb 3-2: SerialNumber: Storage eMMC8bit [3054688.914293] usb-storage 3-2:1.0: USB Mass Storage device detected [3054688.914792] scsi host5: usb-storage 3-2:1.0 [3054689.921248] scsi 5:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE01 1503 PQ: 0 ANSI: 6 [3054689.921934] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0 [3054690.613573] sd 5:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk sdd wird nicht automatisch gemountet. Daher die Frage: Kann ich das irgendwie mounten? (gparted) zeigt mir neben sda kein weiteres Gerät an. Dann gehe ich auch davon aus, dass sehr wahrscheinlich verschlüsselt wurde. Wie ist das, liegt der Schlüssel mit auf der eMMC oder liegt der an anderer Stelle? Konkret: Wenn ich diese eMMC in ein neues funktionierendes baugleiches Telefon einbaue (das traue ich mir zu und finanziell wäre es der Speicherinhalt auch wert), startet das dann ganz normal von dieser eMMC oder geht das nicht weil der Schlüssel noch irgendwo im alten dekeften Telefon liegt? Danke!
fdisk /dev/sdd @fdisk Command (m for help): p
Löte den Chip wieder auf das alte Telefon drauf und bring das Ding zum booten, eine andere Möglichkeit zu entschlüsseln gibt es nicht. Wenn Du eine Erklärung dazu benötigst dann lies über HiSilicon iTrustee HiSEE. https://github.com/doridori/Android-Security-Reference/blob/master/hardware/TEE/TEE.md
Alexander schrieb: > Löte den Chip wieder auf das alte Telefon drauf und bring das Ding zum > booten, Hatte ich fast erwartet. Ja das bootet schlicht nicht, lag recht lange im Wasser mit Akku drinnen. Auch beim Trocknen danach noch mit Akku.
Moin, wenn ich deine linux log richtig interpretiere, dann wurde dein USB emmc adapter kerannt, und der hat wiederum erkannt, das da was eingesteckt wurde, ... ob deine verdrathung zur emmc selber sauber ist, und ob die emmc auch sauber antwortet und nicht schon aufgrund des wasserschadens ggf gegrillt wurde ist leider nicht ersichtlich. Ich hätte zumindest erwartet, das du über /dev/sdx auf die sektoren zugreifen kannst. und mit dd ggf einen dump der emmc machen kanst. ggf wird da auch noch mit pw schutz, drm oder ähnlichen gearbeitet. emmc bietet da glaube ich funktionen, nur damit hab ich selber noch keine erfahrungen. ps. die emmc spezificationen sind bei der JEDEC "öffentlich" verfügbar. und auch die datenblätter der emmc hersteller enthalten meist teile der jedec spezification.
123 schrieb: > Ich hätte zumindest erwartet, das du über /dev/sdx auf die sektoren > zugreifen kannst. und mit dd ggf einen dump der emmc machen kanst. Wenn die ganze eMMC verschlüsselt ist, nicht nur einzelne Partitionen, dann sieht das System die Partitionierung nicht, somit auch kein /dev/sdd1. Blockweiser Zugriff sollte über /dev/sdd möglich sein, nur kann man sich davon nicht viel kaufen, wenn die Verschlüsselung etwas taugt und der Schlüssel nicht auf der eMMC selbst liegt.
Das Dateisystem kann man lesen dafür gibt's Software die das aus dem eMMC (bzw UFS) übersetzt. ext4 oder f2fs liese sich sogar mounten, aber jede Datei ist einzeln verschlüsselt. Bis auf die hypothetische Möglichkeit die Schlüssel aus eingefrorenem RAM zu lesen ist keine Methode bekannt (angemeldete Session vorausgesetzt).
