...ich bekomme besagten Repeater leider gerade nicht an meiner Fritzbox angemeldet. Im Netz finde ich nur Hinweise, wie ein AVM-Dect-Repeater anzumelden wäre. Weder nach dieser Beschreibung noch nach der Anleitung des Gigaset-Dect-Repeaters gelingt mir die Anmeldung, der Repeater antwortet stets mit dem LED-Blink Code für "Basis nicht für Betrieb mit Repeater vorbereitet". Wäre der AVM-Dect-Repeater gerade erhältlich, hätte ich diesen bestellt, das ist er jedoch im Moment (wie so vieles) nicht.
https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Handbuecher/FRITZ_Box/7412_man_de.pdf Seite 46 Fritz für anmeldung vorbereiten und dann das Prozedere von Gigaset Repeater durchführen. Wenn das nicht klappt wegen fehlendem Pin in der Fritzbox mal schauen ob eine Anmeldung ohne Pin machbar ist. Nicht in der Anleitung sondern in den erweiterten Einstellungen der Fritzbox.
Chris K. schrieb: > Wenn das nicht klappt wegen fehlendem Pin in der Fritzbox mal schauen ob > eine Anmeldung ohne Pin machbar ist. Repeater wollen im DECT ein gesetztes Enrolement-Flag sehen, was Heimsysteme nur im Anmeldemodus ausstrahlen. Nach meinem Verständnis ist die PIN dabei unwichtig.
Danke Euch für Eure Antworten! Chris K. schrieb: > https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Handbuecher/FRITZ_Box/7412_man_de.pdf > Seite 46 Fritz für anmeldung vorbereiten und dann das Prozedere von > Gigaset Repeater durchführen Das hatte ich versucht (ohne Erfolg), Chris K. schrieb: > Wenn das nicht klappt wegen fehlendem Pin in der Fritzbox mal schauen ob > eine Anmeldung ohne Pin machbar ist. > Nicht in der Anleitung sondern in den erweiterten Einstellungen der > Fritzbox. Dazu habe ich nirgends (weder in der Anleitung, noch in den Einstellungen der Fritzbox noch im I-Net) Hinweise gefunden. Ich gehe daher davon aus, dass dieses Gerät für meine Fritzbox ungeeignet ist und sende es zurück.
Hast du nicht verschlüsselte Verbindungen erlaubt? Damit hab ich das mal hinbekommen.
Beitrag #7224419 wurde vom Autor gelöscht.
Franz schrieb: > Hast du nicht verschlüsselte Verbindungen erlaubt? > Damit hab ich das mal hinbekommen. Hatte ich nicht, nach Anruf bei AVM und Blick in deren Wissensdatenbank bin ich darauf gestoßen worden, dass das der entscheidende Punkt sein könnte. Ist es auch: nachdem ich mich bei mehreren Versuchen dämlich angestellt hatte und erst dachte es geht, dann wieder nicht: doch, es funktioniert so! Besten Dank für Deine Hilfe! PS: Was ich beim zweiten Versuch falsch gemacht habe: 1. Ich hatte in der Bedienoberfläche der Fritzbox zwar 'unverschlüssel zulassen' angeklickt, aber nicht unten auf 'übernehmen'. 2. Von gestern zu heute hatte ich die LED-Signalisierung über Erfolg und Mißerfolg nicht richtig erinnert. (Was allerdings auch dadurch ein wenig erschwert wird, dass es zwei gleichfarbige LEDs dicht nebeneinander sind. Erfolg: die rechte leuchtet dauerhaft, Mißerfolg: die linke leuchtet dauerhaft.) Ich erwäge trotz erfolgreicher Inbetriebnahme eine Rückgabe, da das Gehäuse übelriechende Ausdünstungen absondert (Ihr kennt bestimmt alle den Geruch nach giftig und billig bei Plastik?! Das möchte ich nicht im Wohnzimmer hängen haben.)
An einer FB sollte auch ein Fritz!Repeater angeschlossen werden. M.E. ermöglicht nur das maximale Kompatibilität und Unterstützung.
René H. schrieb: > An einer FB sollte auch ein Fritz!Repeater angeschlossen werden. M.E. > ermöglicht nur das maximale Kompatibilität und Unterstützung. Ja, das war der ursprüngliche Plan. Leider glänzt der AVM-Repeater gerade (wie im Moment so vieles auf der Welt) durch Nichtverfügbarkeit.
Zumindest diese Fritzboxen "taugen" als Dect Repeater an anderen (neueren) Fritzboxen: Fritzbox 7270 Version 3, 7390 und 7240 Die gibt es gebraucht alle für sehr kleines Geld...
andere Fritzboxen nutzen schrieb: > an anderen (neueren) Fritzboxen: Und genau hier- ^ -ran wird es bei mir scheitern, meine ist eher eine ältere.
DECT reicht typisch doppelt so weit wie WLAN. Eventuell reicht es ja, ausprobieren.
>> an anderen (neueren) Fritzboxen: > Und genau hier- ^ -ran wird es bei mir scheitern, meine ist eher eine > ältere. Nö, nicht immer "glauben", sondern wissen: die 7270 v.3, 7390 und 7240 sind alle (erstverkaufstagsmäßig) älter als Deine 7412, aber unabhängig davon, das geht damit schon! Mit älter/neuer ist ja auch nur gemeint, daß nur die alten 7270 v.3, 7390 und 7240 einen DECT-Schaltkreis besitzen, der denen den DECT-Repeater-Betrieb ermöglicht (sowöhl an älteren als eben auch an neueren/neuesten Fritzboxen)! Die (neue...) 7590 AX und eine (alte) 7270 v.3 (als DECT-Repeater) arbeiten ja auch miteinander (und sogar bis auf "DECT Eco" ohne Einschränkungen der vollen AVM-DECT-Funktionen) z.B. hier beschrieben: https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590-AX/358_Nutzbare-Funktionen-bei-Verwendung-eines-DECT-Repeaters/ Wie auch immer, eine 7170 V.3 gibt es gebraucht für quasi "nur die Versandkosten"...
sorry, sollte sein: ---> eine 7270 V.3 gibt es gebraucht für quasi "nur die Versandkosten"... PS: Die 7270 Version 3 soll ja nur den reinen DECT-Repeater "geben", da sollte man alle anderen Funktionen (LAN/DSL/WiFi) "AUS"-konfigurieren, die Box muß ja dadurch auch nicht an das LAN/WiFi...
andere Fritzboxen nutzen schrieb: > ... Vielen Dank für den Hinweis. Momentan habe ich ein paar andere Baustellen zu bedienen, auf das Thema Dect-Repeater komme ich irgendwann später noch einmal zurück.
